5027 connectés
  AHCI et problème de Bios
n°7060719
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 14:24:29  profilanswer
hello les gens,
J'ai activé le AHCI dans mon bios, mais depuis, il m'est impossible de rentrer dans le BIOS via DEL ou autre touche, j'arrive sur un menu AHCI et plante si jamais j'appuie sur DEL.
Ca ne boot meme plus sur les DVD insérés d'ailleurs.. ce qui est plutôt gênant si je veux booter sur un DVD genre Paragon ou Windows pour une réinstallation.
Est-ce que le AHCI est vraiment utile/performant ?
Nom de la carte mère: Gigabyte GA-MA78GM-US2H
Si qqun a une idée je suis preneur :)
En vous remerciant
Message édité par galactic_surfeur le 04-08-2009 à 14:26:27
n°7061141
sargoth
Gloire au 68000!
Posté le 04-08-2009 à 20:05:55  profilanswer
tente un clear "cmos" en bougeant le cavalier prevu à cet effet ou retire la pile pendant quelques minutes normalement cela reinitialise le bios...
Je suis un voyageur du temps...
n°7061144
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 20:07:17  profilanswer
oui c'est ce que je pensais faire mais je trouve bizarre de ne plus pouvoir y accéder depuis que j'ai activé cette fonction.
donc je voudrais savoir si ça sert vraiment ou pas..  Merci !
n°7061149
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-08-2009 à 20:16:34  profilanswer
Sans AHCI tu es en SATA I avec un débit de 150 mo/s.
Avec AHCI tu passe en SATA II avec un débit de 300mo/s, et tu gagnes le hot-plug et le NCQ.
Mais en pratique on constate rien puisque les disque durs sont généralement pas assez rapides pour saturer le SATA I.
Message édité par LePcFou le 04-08-2009 à 20:18:35
n°7061151
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 20:17:36  profilanswer
hum bon, donc mieux alors, mais pourquoi l'accès au bios n'est plus possible ? est-ce normal au moins ?
Sinon, bug ? MAJ à faire ?
Merci pour la réponse.
n°7061155
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-08-2009 à 20:20:53  profilanswer
Mais ton windows ne peut pas booter si tu passe de ide en ahci sans faire de manip ( faut bidouiller pour installer les drivers ahci )
Mais tu devrais accéder au bios quand même.
n°7061158
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 20:23:30  profilanswer
je t'explique, j'ai fais une fresh install de Win et j'ai trouvé sur le net, une bidouille de la base registre. Donc après l'installation j'ai modifié ca, rebooté et activé le AHCI dans le bios et tout fonctionne nickel, mais plus l'accès au BIOS. Donc ça ne peut pas venir de la base registre déjà, y'a aucun rapport avec le bios (du moins je pense).
Une idée?
n°7061163
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-08-2009 à 20:29:12  profilanswer
Ce qui devrait se passer c'est que quand tu démarre tu as l'écran habituel du BIOS avec le check de la RAM et tout, la tu dois appuyer sur "DEL" et il affiche un truc du genre " vous allez rentrer dans le BIOS, patientez"
Mais après ça y va pas direct il y a d'abord le BIOS du contrôleur RAID qui s'affiche et après ça va dans le BIOS.
Message édité par LePcFou le 04-08-2009 à 20:29:30
n°7061167
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 20:32:18  profilanswer
presque oui. Juste après j'ai un loader du AHCI avec des ... mais habituellement, y'en a plusieurs et ça boot sur win et si j'appuie sur DEL, j'ai juste 3 ... et ça bloque là.
Et même si j'appuie pas sur DEL, si je met un DVD bootable, ça l'ignore.
C'est space quand meme ...
n°7061170
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 04-08-2009 à 20:34:56  profilanswer
Aucun lien possible entre la base de registre et le bios.
Seule issue le CMOS.
n°7061193
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 20:55:31  profilanswer
oui ça je sais qu'il n'y a aucun rapport....
mais c'est à dire glopp pour le CMOS ?
n°7061244
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-08-2009 à 21:44:54  profilanswer
peut être ton lecteur dvd supporte pas le ahci
n°7061247
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 21:47:10  profilanswer
heu .. ??? ah ben si y'a un rapport, oui peut etre.. mais ça ne concerne pas juste les DD ?
J'ai un PIONEER DVD-RW DVR-216D en SATA mais je sais pas si il supporte le AHCI ou pas...
je savais pas qu'il devait aussi être compatible. Pourtant il fonctionne sous Windows.. normal ?
n°7061262
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-08-2009 à 22:00:58  profilanswer
Normalement pas de problème mais comme il boot pas sur le cd !!!
Essaye de le débrancher ou changer de contrôleur ?
n°7061265
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 22:03:26  profilanswer
il bootait avant que je change le mode étant donné que j'ai booté sur le CD de Paragon pour installer Win.. je tenterais... mais sinon, comment accéder au Bios maintenant ? à part faire un reset bien sur ..
n°7061340
glopp
Posté le 04-08-2009 à 23:06:46  profilanswer
CMOS = reset du bios = seule issue... il y a pas a chipoter, si la touche pour entrer dans le bios ne fonctionne pas...on va pas en inventer une nouvelle pour te faire plaisir...
Mais avant ca effectivement essaie sans le lecteur CD.
Message édité par glopp le 04-08-2009 à 23:07:37
n°7061342
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 23:07:51  profilanswer
ok et donc apres si je réactive l'AHCI, je me doute que j'aurais les meme problèmes non ?
n°7061362
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-08-2009 à 23:25:31  profilanswer
Tu essaieras ! :)
n°7061363
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 23:26:13  profilanswer
ok, je testerais ça merci à toi =) je te tiens au courant
n°7061376
glopp
Posté le 04-08-2009 à 23:42:19  profilanswer
Admettons que sans le lecteur CD tu puisses booter, a ce moment tu vires les drivers AHCI, tu eteins le PC tu retournes dans le bios tu desactive l'AHCI, tu etiens encore une fois le PC et enfin tu remets ton lecteur CD...
Et en fin de compte tu te passes du mode AHCI.
n°7061380
galactic_s​urfeur
Posté le 04-08-2009 à 23:44:24  profilanswer
oui admettons... mais pourquoi ce mode m'empeche d'accéder au BIOS ? c'est un bug de la CM ? du Bios? une update à faire ?
si il y est, c'est pas pour rien... et si ça permet d'accélérer le taux de transfert, je suis pour :)
n°7061655
sargoth
Gloire au 68000!
Posté le 05-08-2009 à 10:47:00  profilanswer
n'as tu pas eu de coupure dans le bios? une fois je paramétrait mon bios et j'ai une micro coupure de courant, le pc etait gelé et reset mais après le bios etait foiré et plus moyen d'entrer, seule solution un bon vieux clear cmos...
après il existe des fonctions presentes sur certaines cartes mères mais qui sont dans la réalité difficilement exploitable mais venant de gigabyte cela me parait peu probable...
si tu tiens vraiment à l'ahci essaie de mailer gigabyte ils m'ont aider par le passé et ils répondent assez vite
n°7062181
galactic_s​urfeur
Posté le 05-08-2009 à 16:19:45  profilanswer
non rien de particulier. Je n'avais pas eu besoin de retourner dans le BIOS après le passage en AHCI. J'ai voulu y retourner pour vérifier si ça bootait bien sur le DVDROM vu que ça ne fonctonnait plus (je voulais ouvrir Paragon) et c'est là que je me suis rendu compte que ... marchait pu.
Je vais tenter le CMOS ce soir. Je vous tiens au courant. Si après ça, j'ai toujours le problème, j'écrirais à Gigabyte.
n°7062196
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 05-08-2009 à 16:43:47  profilanswer
Ton BIOS est à jour ?
n°7062256
galactic_s​urfeur
Posté le 05-08-2009 à 17:30:29  profilanswer
surement pas =) jamais mis à jour depuis que je l'ai. Je vais commencer par là...
n°7062284
galactic_s​urfeur
Posté le 05-08-2009 à 17:59:40  profilanswer
En mettant à jour le BIOS, j'ai rebooté et j'ai pu accéder au BIOS. Par contre, il n'avait pas encore fait la MAJ car ça vient après le test mémoire et affichage AHCI... bref.. donc une fois à jour, j'ai remis AHCI et j'ai tenté d'accéder au BIOS : OK.
Par contre, en mettant le CD de Paragon, il ne boot toujours pas dessus. Comme si il ne le voyait pas car je n'ai pas le message d'appuyer sur une touche pour booter sur le CD/DVD.
Peut être en repassant en IDE si je dois booter dessus, mais c'est space.
Le lecteur DVD doit être compatible AHCI pour ça ? ou rien à voir ?
n°7062316
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 05-08-2009 à 18:34:30  profilanswer
ça vient peut-être du dvd, essaye un autre dvd bootable.
n°7062318
galactic_s​urfeur
Posté le 05-08-2009 à 18:35:58  profilanswer
il a toujours fonctionner pourtant. Mais je tenterais quand même.. Merci =)
Problème de carte mère?Problème de détection périph SATA
Probleme de lecteur cd! besoin d'aideProblème nVidia 8400GS sur TV LCD 1080I 37"
Problème compatibilitée ddr ballistix[problème] Carte graphique HS?
problème Fujitsu Scaleo PPROBLEME FPS CSS AVC GTX275
Problème écriture de disque (aléatoire)Probleme sli gtx260+
Plus de sujets relatifs à : AHCI et problème de Bios
