5579 connectés
  probleme bizarre
probleme bizarre
n°7060871
damien71
Posté le 04-08-2009 à 16:15:12  profilanswer
Bonjour a tous j'ai acheter un quad core q8200 est une 9800GT pour remplacer mon e4300 es ma 7600GT
J'install tous sur ma carte P5B-E jusqu a la tous ok j'allume est la rien les ventilo tourne 3s s'arrete et ce relance tous seul et la s'arrete plus par contre rien a l'ecran, je me dit bon bin la cg merde je remets ma 7600GT mais toujours pareil, je prend donc idée de remettre mon e4300 avec la 9800GT et la ça marche j'en déduit que c'est donc le q8200 qui déconne
ça peut venir de quoi?
n°7060887
Requin94
Posté le 04-08-2009 à 16:31:03  profilanswer
Tu n'as pas flashé ta carte mère donc processeur incompatible. Retour au e4300>flash avec le bios le plus récent et tu pourras le faire fonctionner.
Feed-back
n°7060935
damien71
Posté le 04-08-2009 à 17:05:12  profilanswer
ok merci
n°7060947
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2009 à 17:19:18  profilanswer
Pour une P5B-E:
BIOS 1803 mini pour Q8200 Rev M1
BIOS 1806 mini pour Q8200 Rev R0
(Dixit ASUS)
n°7060977
damien71
Posté le 04-08-2009 à 17:41:16  profilanswer
quel es la difference entre rev m1 et rev r0?
et on peut flasher avec un cd ou disque dur ou autre a part disquette?
n°7060980
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2009 à 17:44:59  profilanswer
Tu mets le BIOS sur une clé USB et tu flashes à partir du BIOS avec EZ flash2...
n°7060989
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2009 à 17:53:35  profilanswer
n°7061010
damien71
Posté le 04-08-2009 à 18:22:00  profilanswer
je vais etre chaint mais ez flash 2 détecte pas ma clé usb il me detecte
C :
D :
A :
c'est tout
n°7061319
damien71
Posté le 04-08-2009 à 22:43:14  profilanswer
bon flashage ok le proc es installer
par contre 55 degre en idle es 95 degre en burn tester avec occt c'est bizarre non?
est occt me detect une fréquence de mon proc de 1,9ghertz? bizarre aussi?
et dans cpuz le multiplicateur es x6
vous en pensez quoi?
Message édité par damien71 le 04-08-2009 à 22:55:36
n°7061389
Durabrite
zat is ze question
Posté le 04-08-2009 à 23:49:19  profilanswer
pour ce qui est du coeff ,c'est surement le mode economie d energie :),lance cpu z et allume un logiciel qui consomme des ressource,la frequence devrait monter :) ,sinon pour la temperature oui c'est tres elevé en burn ,tu a bien monter le processeur? bien appliquer la pate thermique (ni trop peu ,ni beaucoup) .sinon peut etre les sonde qui deconne .
edit:: tu a fait un clear cmos apres le flash?
Message édité par Durabrite le 04-08-2009 à 23:49:46
n°7061531
damien71
Posté le 05-08-2009 à 05:05:48  profilanswer
Heu par contre clear cmos je suis plus la tu peut m expliquer? Merci en tous cas merci de votre aide
n°7061878
damien71
Posté le 05-08-2009 à 13:39:12  profilanswer
bon bin pour la frequence s'etait ça merci
reste plus que le problème de la température
et avec quel logiciel je peut tester ma config a part occt
n°7061903
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2009 à 13:57:52  profilanswer
Everest c'est top !  ;)
Quel ventirad tu as ?
Ta pâte thermique c'est celle d'origine ?
Message édité par HiSpeed le 05-08-2009 à 14:00:14
n°7062247
damien71
Posté le 05-08-2009 à 17:19:14  profilanswer
j'ai le ventirad vendue avec le processeur, sinon la pate thermique c'est de l'artic silver 5 et je l'aurais bien enlever pour refaire propre mais on peut l'enlever comment? coton tige + alcool a 90?
n°7062262
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2009 à 17:31:12  profilanswer
L'alcool à bruler suffit...
Si tu démontes le ventirad, profites-en pour poncer/polir sa surface en contact avec le processeur.
Au remontage, penses à vérifier que les 4 poussoirs sont bien verrouillés.
Mets QFAN en mode Performance dans le BIOS...
n°7062308
damien71
Posté le 05-08-2009 à 18:20:38  profilanswer
ok mais le ventirad de mon core 2 quad le trouve moins performant que mon ancien de mon e4300 tu pense que peut le mettre a la place?
n°7062321
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2009 à 18:37:19  profilanswer
Alors là n'hésite pas !
Moi sur mon (mes) E8400, j'ai monté un ventirad de E6400 (plus haut avec embase cuivre) ils tournent presque constamment au ralenti (entre 900 et 1000 tr/min)...
n°7062330
damien71
Posté le 05-08-2009 à 18:45:21  profilanswer
bin moi celui de mon e4300 était bien plus haut
n°7062331
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2009 à 18:46:29  profilanswer
Oui 2x plus haut environ... il a une embase en cuivre ?
Message édité par HiSpeed le 05-08-2009 à 18:47:08
n°7062343
damien71
Posté le 05-08-2009 à 18:58:15  profilanswer
oui ce qui es en contact avec le processeur es en cuivre
sinon tu fais quel test avec everest toi?
et niveau temperature il me dit 45 degre pour le processeur et 42 pour la carte mere
Message édité par damien71 le 05-08-2009 à 19:12:00
n°7062384
Requin94
Posté le 05-08-2009 à 19:23:18  profilanswer
Ouais bah c'est bon ces temps.
Feed-back
n°7062420
damien71
Posté le 05-08-2009 à 19:56:47  profilanswer
mais c'est normal que ça monte a 95 degre avec occt?
n°7062507
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2009 à 21:22:04  profilanswer
Tu as ça même avec le nouveau ventirad !?
Message édité par HiSpeed le 05-08-2009 à 21:22:31
n°7062508
damien71
Posté le 05-08-2009 à 21:22:16  profilanswer
bon ça continue avec les problèmes maintenant ma carte graphique
MSI GEFORCE 9800GT 1024 GDDR3
alors j'explique si j'installe les drivers fournie avec le pc s'allume sous windows pas de soucis par contre quand je lance un jeux ça freeze a mort et soit ça redémarre soit mon écran s'éteint
et si j'install les drivers du site nvidia la le pc s'allume mais s'arrête avant windows et le voyant de l'ecran ce mets a clignoter
voila une idée?
n°7062509
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2009 à 21:25:41  profilanswer
Avec NVIDIA, il faut toujours désinstaller les anciens drivers avant d'installer les nouveaux...
n°7062518
Requin94
Posté le 05-08-2009 à 21:37:57  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Feed-back
n°7062592
damien71
Posté le 05-08-2009 à 22:27:35  profilanswer
j'ai desinstaller les drivers avant et ça marche pas
mon alim c'est seasonic 430w
sur mon pc en config j'ai
lecteur dvd
graveur dvd
2 dd en sata
la 9800
le q8200
3 ventilo ;)
voila
n°7062640
damien71
Posté le 05-08-2009 à 23:05:51  profilanswer
bon pour l'instant ma cg fonctionne
apres 30 min de world of warcraft temperature processeur :
70 degre et coeur entre 59 et 75
sinon temperature diode du GPU c'est la cg? c'est a 55
par contre les disque dur sont a 41 et 44 degre c'est beaucoup non?
Message édité par damien71 le 05-08-2009 à 23:08:05
n°7062785
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-08-2009 à 07:57:19  profilanswer
C'est normal !
C'est avec le ventirad du E4300 ?
C'est normal !
C'est normal si aucun ventilo ne souffle directement dessus !
n°7063086
damien71
Posté le 06-08-2009 à 12:16:56  profilanswer
oui c'est avec le ventirad du e4300
pour les dd oui aucun ventilo souffle dessus c'est dangereux ou ça va?
n°7063200
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-08-2009 à 13:24:54  profilanswer
Non, ça va... pas durer longtemps (non je déconne)...  ;)
n°7063237
damien71
Posté le 06-08-2009 à 13:47:04  profilanswer
bon le proc toujours a 75 max dans wow par contre occt 95 ;(
  probleme bizarre
Problème bizarre d'écran noir au boot.Probleme bizarre
Probleme très très bizarre avec une A7V8X[Résolu] Problème bizarre avec une asus P5N-D
Problème bizarre ???probleme bizarre DD ne tourne pas !
Problème bizarre d'écran noir...[PB] Probleme DD ext - bruit bizarre - Aidez-moi plez..
problème bizarre de cgProbléme TRES bizarre (need pro)
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre
