5117 connectés
  Choisir une carte graphique
n°11442259
airfaz
Posté le 14-08-2025 à 15:20:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Après 14 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de faire évoluer ma config qui n'avait que peu bougée (ajout SSD et RAM notamment).
Même si l'ensemble fonctionne toujours très bien, je commençais à constater quelques lenteurs et je ne pouvais pas non migrer vers W11.
J'ai acheté et installé un kit évo : Intel I5 14400F + MSI B760 Gaming Wifi + 32 Go DDR5t Kingston Fury Beast
Je n'ai pas touché aux DD qui étaient plus récents (un SSD 500 Go et un DD Barracuda 2To).
Ma vieille CG Sapphire Radeon HD6750 est reconnue et faire encore le job mais semble être la cause du blocage pour la migration vers WIN11 ... Si je passe le mode démarrage en UEFI au lieu de BIOS hérité, j'ai un message "There is no GOP ( Graphics Output protocol) support detected in this graphics card. Recommend to replace with a GOP/UEFI compatible graphics card or using integrated graphics"
AU point où j'en suis, ça ne me parait pas scandaleux de changer la CG mais sans non plus y mettre une fortune ... profil bureautique, montage vidéo tranquille, gaming léger (ce que j'arrivai à faire avec la vieille CG). Ma seule contrainte est que je bosse en double écran et je recherche de la polyvalence pour les différents types d'usage (au cas où je deviendrai un petit gamer)  :) .
Pour taper à moindre coût dans un matos pas trop vieux (dans les 5 ans), je me suis tourné vers l'occaz (leboncoin ou vinted) et il y a tellement de références que je m'y perds un peu.
et c'est donc là que je vous sollicite. J'imagine que vu mon profil, tout peut faire l'affaire mais j'ai isolé quelques offres entre 50 et 100 € selon le modèle :
Geforce GTX 1050 TI
Geforce GTX 1650 Ventus XS edition
Geforce GTX 1660 TI Gaming X
Radeon RX 6400
Je suis preneur de vos avis éclairés et bien sûr, si vous avez d'autres références, je prends aussi.
Pour info, l'alim actuelle est une Antec 520 W. Elle semble suffisante pour les modèles ci-dessus mais n'hésitez pas à me dire si je dois aussi penser à la remplacer.
Un grand merci
Au plaisir de vous lire
Mickael
n°11442268
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 14-08-2025 à 16:10:41  profilanswer
Autant partir sur des cartes de ce style..
https://www.caseking.de/asrock-arc- [...] R-009.html
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11442293
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2025 à 18:46:10  profilanswer
airfaz a écrit :
Geforce GTX 1050 TI
Radeon RX 6400
Tout dépend du tarif pour chaque modèle
Ayant fait récemment une config à vil prix avec la même base que toi, j'ai trouvé une GTX 1060 6Go à 45€ sur Ebay.
Dans celle que tu cites c'est la 1660 ti la plus puissante, mais ça ne vaut pas 100€
Il y a VCG qui fait le point sur les tarifs de l'occase régulièrement https://youtu.be/gkbDP_rnJjc
Message édité par Pachparla le 15-08-2025 à 08:01:13
n°11442302
Scrabble
Posté le 14-08-2025 à 19:27:27  profilanswer
Une GTX 1660 Ti pourquoi pas, mais c'est vraiment le minimum
Une RTX 2060 voire RTX 2060 Super c'est mieux
n°11442516
airfaz
Posté le 17-08-2025 à 14:17:43  profilanswer
Bonjour
Merci pour les différentes réponses. J'ai pris le temps de croiser les infos et j'ai pu restreindre le choix à 2 modèles :
GTX 1660 super
Sortie en 2019 mais avec de bonnes critiques et elle semble supporter les ans. J'ai une offre à 90 €.
Radeon rx 6400
Plus récente, sortie en 2024. Pas de supers critiques mais semble tout de même coller à mon usage.
J'ai une offre à 85€, carte encore sous garantie.
D'après vous, quel est le meilleur compromis puissance/consommation/bruit ?
Merci beaucoup
n°11442542
guig2000
Posté le 17-08-2025 à 17:33:51  profilanswer
Sinon tu changes rien et tu passe sous gnu\Linux... si bien sûr tes logiciels sont compatibles ou que tu as le temps d'apprendre l'utilisation de logiciels équivalents.
Guig Esprit du Sage
n°11442554
airfaz
Posté le 17-08-2025 à 19:11:50  profilanswer
celestins a écrit :
la rx 6400
 c'est 0db en bureautique, conso très faible en idle: 2-3 watts, 43 watts max en jeu video et c'est niveau gtx 1650 en jeu
 pour le traitement video, moins de gestion video materiel
 HDMI™ 4K Support       Yes
 4K H264 Decode           Yes
 4K H264 Encode           No
 H265/HEVC Decode      Yes
 H265/HEVC Encode      No
 AV1 Decode                 No
Merci pour cette réponse claire...sa faible consommation et son faible niveau sonore avaient attiré mon attention.
Concernant le traitement vidéo et les infos que tu donnes, et pardon pour cette question peut être bête, ça signifie que pour les formats non supportés, c'est le CPU qui s'en chargera ?
n°11442555
airfaz
Posté le 17-08-2025 à 19:15:03  profilanswer
J'ai une petite bécane sous linux pour moi mais là, c'est une machine que je partage (un peu) avec quelqu'un(e) qui n'a jamais entendu parlé de Linux  :D
n°11442574
max022
Posté le 18-08-2025 à 07:14:06  profilanswer
L'avantage de la rx 6400 par rapport à la 1660 super est que c'est du PCI4.0 donc va très bien avec le 14400F.
Je pense qu'il vaut mieux partir sur du PCI4.0, pour être plus tranquil, tant qu'a faire.
 4K H264 Decode           Yes
 4K H264 Encode           No
 H265/HEVC Encode      No
 AV1 Decode                 No
On trouve ces infos ou ?
car bon je me demande ce que donne la Radeon HD6750 la dessus.
(si la HD6750 ne fait pas mieux, il n'y a pas de raisons que la rx 6400 n'aille pas)
C'est une PCI 4.0 donc peu être pamal aussi, surtout que neuve c'est quand même beaucoup mieux.
Sinon pour rester sur 100 euros et toujours en neuf (bien mieux que de l'occasion): https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] TfEALw_wcB
Pour un peu plus cher mais quand même mieux (2 ventirad + tout le reste A380) : https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] 6-go-gddr6
Message édité par max022 le 18-08-2025 à 08:23:10
n°11442579
max022
Posté le 18-08-2025 à 08:06:20  profilanswer
Cool, merci
choisir d'activer ou non la carte graphiqueAidez-moi a choisir une carte graphique pour config vieillissante
Quel carte graphique choisir pour un carte mère 78Lmt-usb3Quelle Carte Graphique choisir ?
Quelle carte graphique choisir pour un vieux PC ?quelle carte graphique choisir
choisir carte graphique vieille config.Quelle carte graphique choisir ?
Quelle carte graphique choisir à moins de 200 euros ?Quel carte graphique choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Choisir une carte graphique
