5413 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème Bizarre (ou Phénomène étrange com vs voulez!!!)
n°2384870
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 01:10:05  profilanswer
yannick_frere a écrit :
Ben touche-le le plus près possible du core : si tu te brûles, c'est trop chaud ... :)
Ou tu faufiles un petit thermomètre :)
Voire toucher le verso de la carte, si tu y as accès ...
Ton problème ressemble vraiment à un problème de chauffe.
Surtout à cause du fait que ton ordi ne reboot pas après un plantage ...
Meme lorsque j'allume mon pc a froid, il ne veut pas demarrer!!!
n°2384877
mogg
Posté le 22-04-2003 à 01:15:06  profilanswer
c'est pas un probleme de condos pourris ?
Les signatures c'est MAL
n°2384886
yannick_fr​ere
Posté le 22-04-2003 à 01:25:19  profilanswer
Sur un PC équipé d'un Athlon 900 ?? :??: C'est relativement récent ces histoires de condos, non ?
Kayn> Si tu as la possibilité, essaie de tester les différentes pièces de ton ordi, comme l'alimentation par exemple : tu vas chez un pote (ou si t'as un 2° ordi) et tu branches la sienne sur ton ordi, et tu regardes si ça boot ...
Tu mets sa carte graphique sur ton ordi et tu testes ... etc !
n°2384902
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 22-04-2003 à 01:44:15  profilanswer
tu as parlé d'agp/pci fix
kesako?
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°2385279
toutoun88
Posté le 22-04-2003 à 11:36:44  profilanswer
J'ai eu tout a fais le même probleme que toi. Aparament, ça viendrait de la carte mère (bien que je n'ai pas la même), car j'avais tout changé sauf ça, et ça me le faisait toujours.
C'est parce k'elle chauffe trop, je suis sur que quand tu eteind ton PC, tu ne peut pas le ralumer imediatement, mais au bout d'un quart d'heure? Si c'est ça, il faut absolument que tu refroidisse ton chipset un peu mieu. :hello:
n°2385699
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 14:24:19  profilanswer
En fait le demarrage correct de mon pc est tres aleatoire!
Parfois je peux le rallumer immediatement apès le plantage,
parfois je peux plus le rallumer du tt!
n°2385705
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 14:26:13  profilanswer
Jvais essayer ca pour la carte graphik!!!
Je vais voir ce ke ca donne...
Merci en tt cas!
n°2385728
joams
Posté le 22-04-2003 à 14:34:09  profilanswer
-Peut etre l alim
-possibilité aussi que ton cpu soit mal enfiché, j ai eu le meme pb avec un atlhon 550 overcloké a 700 . c etait la petite carte qui overcloke qui bougeait de temps en temps
n°2385756
yannick_fr​ere
Posté le 22-04-2003 à 14:42:33  profilanswer
Puisque tu fais des tests, vérifie un peu tout ...
Mais (et visiblement, je ne suis pas le seul à le penser), ça ressemble fort à un truc qui chauffe --> cpu, alim etc ...
Le ventilateur de l'alim tourne toujours correctement ?
Quand tu dis que ton PC redémarre parfois après un plantage, est-ce que ça veut dire que tu peux, une fois redémarré, rester devant ton ordi plusieurs heures, ou bien est-ce qu'il replante après un délai relativement court ?
n°2385908
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 15:37:20  profilanswer
OUé bah c'est très aleatoire!
Qd mon pc plante, il se peut que, lorsque je peux le redemarrer juste apres, qu'il replante aussitot apres un delai très court!
Ms je vous ai dit: mon pc peut planter meme a froid!
Donc ca ne peut pas venir de la temperature! Le ventilo de l'alim tourne correctement!
Ce qui est bizarre c'est que j'avai pas ce genre de probleme il y a un mois!!!  :cry:
n°2385911
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 15:38:14  profilanswer
joams a écrit :
-Peut etre l alim
G pas touché au processeur! Il n'est pas overclocké!
n°2385917
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 15:39:58  profilanswer
G effectué un test de ma ram sous DOS avec Memtest 3, et apparemment il n'y a pas d'erreurs!
Donc la mémoire n'est pas a l'origine du probleme!!!
n°2385920
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 22-04-2003 à 15:41:27  profilanswer
prob de CG. soit ta carte est mal enfichée soit elle a un prob de compatiblité avec ta mobo
n°2385925
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 15:43:12  profilanswer
C'est pas possible, tout marchait bien jusqu'a là!
n°2386013
yannick_fr​ere
Posté le 22-04-2003 à 16:13:31  profilanswer
Tu sais, j'ai fait sauter ma carte graphique hors de son emplacement rien qu'en déplaçant ma tour ... plus d'une semaine d'inactivité en attendant le réparateur ... (j'étais jeune ... :()
Pourtant, avec une carte graphique qui saute, le PC devrait bipper ...
Essaie avec une autre carte graphique, vérifie méticuleusement chaque branchement ...
A la limite, retire tout ce qui se trouve dans ton PC et remonte soigneusement que ce qui t'est nécessaire pour booter (disque dur, carte graphique ...)(mais pas de carte son, CD ni rien) ...
Pis regarde si ça passe ...
n°2386045
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 16:21:44  profilanswer
Bah justement pas de bip!
Pour l'instant mon pc marche, donc tt va bien mais jusqu'a quand!!! lol
S'il replante je vais essayer de faire ca!
n°2386250
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 22-04-2003 à 17:14:51  profilanswer
kesako?
n°2386672
Kayn
Posté le 22-04-2003 à 20:13:01  profilanswer
oué Kezako!!!  :hello:
n°2387004
nass
Posté le 22-04-2003 à 22:29:23  profilanswer
tetedeiench a écrit :
Je suis desole mais je ne lis que le francais.
c'est nouveau on parle français sur HFR maintenant  :lol:  :lol:
n°2387022
celine
Posté le 22-04-2003 à 22:37:18  profilanswer
Hello
j'ai eu exactement le meme probleme avec mon Athlon 700.
Le pc s'eteignait, mais ne voulait plus s'allumer.
Et je devais attendre 2h ou 5 jours suivant les cas.
J'ai tout testé, et c'etait ma carte mere qui etait morte.
Je pense qu'elle devait chauffer et qu'une connexion ne se faisait plus.
Parfois je donnais un bon coup de latte dans le boitier et ca repartait.
j'ai acheté une Elite à 70? et depuis ca baigne.
Désolé pour cette reponse qui n'en n'ai pas une, mais je crois que tu es bon pour changer la CM (javais tester tous les autres composants sur mon autre pc ....)
NoNoDup
n°2388507
Kayn
Posté le 23-04-2003 à 16:16:40  profilanswer
celine a écrit :
Hello
NoNoDup
Ok Merci pour ton aide!!! lol  :cry:
n°2388514
Kayn
Posté le 23-04-2003 à 16:18:55  profilanswer
Sinon g démonté mn pc, ma CG est bien enfichée sur le port!
Et Mon proco ne présente pas de condos cramés!!!
Surment La carte mere alors, comme a dit Céline!
n°2388541
Kayn
Posté le 23-04-2003 à 16:25:51  profilanswer
Admettons que ce soit la carte mère qui flanche!
Comment en trouver sachant que la mienne est une mini carte
(de forme carré)?
n°2388669
Kayn
Posté le 23-04-2003 à 17:17:18  profilanswer
:bounce:
n°2389059
Kayn
Posté le 23-04-2003 à 19:27:42  profilanswer
:bounce:
n°2389165
yannick_fr​ere
Posté le 23-04-2003 à 20:01:16  profilanswer
(de forme carré)?
Au pire, tu changes le boitier avec ...
Sinon, il va falloir chercher !
Je pense que certains constructeurs proposent des cartes mère de ton format, mais elles seront certainement plus compliquées à trouver ...
Peut-être que les cartes socket A récentes (style NForce 2) acceptent toujours les Athlons "normaux" ... mais je ne peux pas te dire :/
Quoiqu'il en soit, et avant de racheter une cm, teste voir d'abord si le problème vient bien de là !
Sinon, je propose, serait-il possible que le problème vienne d'une pile défectueuse sur la cm ? Parce que si c'est cela, il serait dommage de changer toute la cm ... !
n°2391763
Kayn
Posté le 24-04-2003 à 18:58:07  profilanswer
omment vérifier si cela vient d'une pile de la CM?!
n°2391774
yannick_fr​ere
Posté le 24-04-2003 à 19:02:54  profilanswer
Alors là ... :sweat:
Je lançais une idée en espérant que quelqu'un poursuive, mais j'ai raté mon coup ...
Peut-être simplement en modifiant ton bios, puis en sauvegardant... Pis tu joues un peu avec ton ordi : tu fais planter, tu reboot etc et au bout d'un moment, tu regardes si les modifications que tu avais fait sont toujours là ...
n°2393699
Kayn
Posté le 25-04-2003 à 14:14:34  profilanswer
Lol... :lol:
V essayer ca!
Sinon j'ai enlevé la pile sur ma CM et l'ai remise kelke minutes après! Ca a en kelke sorte flashé le bios! Mais bon ca plante tjs...  :cry:
n°2394044
Kayn
Posté le 25-04-2003 à 16:13:23  profilanswer
:bounce:
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme avec une 9100carte mere elite k7vta3/kt333 probleme reconaiss proc athlon xp 2100
Problème de performances...[problème] canonS45, photos floues????
Problème bizarre avec une K7S5A Pro !?Gros probleme avec les lecteurs cd sur une a7n8x deluxe.
Probleme avec win xp et HL !!!!probleme de son avec une nf7-s
Plus de sujets relatifs à : Problème Bizarre (ou Phénomène étrange com vs voulez!!!)
