5372 connectés
  Problème de performances...
n°2382251
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 20-04-2003 à 21:11:15  profilanswer
Bon, c'est pas que je sois maso ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai lancé un test de ma config avec 3D Mark 2003, et je ne veux pas me faire taper dessus :whistle:
Voilà ma config:
P4 2.4B@2.7Ghz, 512 DDR-3200 Radeon 9700 Pro et mon score est de 3585 points :/
Mon but, c'est pas d'augmenter le score (ça dans l'absolue je m'en fous), mais je me demande comment ça se fait que j'aie un score si faible :(
Pour info, lorsque mon P4 était à 2.4 Ghz, j'avais 3570 pts...
Merci pour votre aide à venir :)
n°2382284
yannick_fr​ere
Posté le 20-04-2003 à 21:24:27  profilanswer
Eh bien un o/c du CPU n'augmente peut-être pas le score à ce bench de manière significative ... J'y connais rien car je n'ai pas l'occasion de jouer avec (cf config ...) mais j'imagine que ce genre de bench est largement plus influencé par les performances de la carte graphique ... Il a été fait pour cela après tout !
Fais plus de benchs différents pour voir l'influence de ton o/c ... Ce n'est pas cela qui manque ! :)
n°2382293
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 21:27:38  profilanswer
Ben ouais mais quand je compare avec les scores là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=119
Je me dis qu'il y a problème :(
n°2382343
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 21:53:12  profilanswer
:cry:
n°2382349
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2003 à 21:54:51  profilanswer
tas desactive la synchronisation verticale?
n°2382353
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 21:56:17  profilanswer
Ou je peux changer ça? :??:
n°2382360
yannick_fr​ere
Posté le 20-04-2003 à 21:56:55  profilanswer
T'as vu les o/c de fou des cartes graphiques ?????
Tu sembles laisser la tienne aux fréquences d'origine (310/310, je crois) tandis que les personnes répertoriées dans ton tableau poussent jusqu'à 472/365 !!!
Comme je pense que ce bench utilise bien plus la carte graphique que le processeur, les différences sont visibles : dans le tableau, ils perdent jusqu'à 200 points pour des pas de 5 mhz !
Toi, avec ta carte d'origine, tu te situes dans les dernières lignes du tableau ... Bon, ok, les gars font encore 1000 points de plus, mais l'écart se réduit ... ^^
Est-ce que ta carte mère gère la ddr sur deux caneaux ?? Quel est son chipset ??
Si c'est un simple canal, j'ai bien peur que tes perfs soient tout à fait normales ...
Regarde dans le tableau : ceux du bas possèdent des Athlons bien moins gourmands que les P4 en bande passante ... Et les premiers P4 du tableau (enfin, en remontant, en partant de la fin) sont équipés de RDRam ou de bus doubles canaux !
Peut-être que ça vient de là ...
EDIT : P4PE = i845 = single canal
Message édité par yannick_frere le 20-04-2003 à 22:00:23
n°2382362
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2003 à 21:57:15  profilanswer
dns les parametres avances des proprietes de l'affichage
Message édité par cpulloverclock le 20-04-2003 à 21:57:20
n°2382368
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 21:59:46  profilanswer
C'est vrai que j'ai pas o/c ma cg :/
Mais au vu des perfs de ceux qui n'ont pas o/c, je trouve mes perfs bien bassent quand même :(
n°2382372
King_babar
freestyle player
Posté le 20-04-2003 à 22:01:14  profilanswer
non c pas tout à fait normal  :D
j'avais testé la même config que toi 2.4 9700 pro et cm msi sis 645dx  512 meg et ça tapait 4900 oc à 2.6 (le cpu)
à mon avis ca vient des drivers
les 3.2 ont fait degringoler les fps chez moi  :ouch:
j'ai remis les anciens et c t ça
voila si ca peut t'aider  :)
Message édité par King_babar le 20-04-2003 à 22:01:38
n°2382374
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 22:01:59  profilanswer
ma syncro verticale est désactivée par défaut en open Gl et "préférence d'application" en D3D :sweat:
n°2382380
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 22:03:38  profilanswer
Ok je vais essayer avec les 3.1 :)
J'avais les 3.0 avant et ça faisait planter ma machine :/
n°2382381
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2003 à 22:04:39  profilanswer
tas desactive laniso?
n°2382385
noelemac
Posté le 20-04-2003 à 22:06:53  profilanswer
Un simple XP1800+ fait 4250pt environs donc 3600 avec un PIV 2.7 c'est tres faible.
n°2382386
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 22:08:18  profilanswer
3D mark ne fait pas comme il veut avec l'aniso et tout ça?? :??:
De toutes manières je peux pas le désactiver, je peux que le mettre ne 2X ou en préférence d'application...
J'en fais quoi?
n°2382389
noelemac
Posté le 20-04-2003 à 22:10:10  profilanswer
préférences d'applications
n°2382391
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 22:10:36  profilanswer
Ok
Je teste et je vous tien au courant :)
n°2382420
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 22:22:22  profilanswer
Chouette! je suis passé à 4607 en 2.7 Ghz en préférence d'application :)
Je pensais que pour avoir des perfs homogènes 3d mark règlait tout tout seul :sweat:
Merci à vous tous en tous cas :)
n°2382437
yannick_fr​ere
Posté le 20-04-2003 à 22:34:17  profilanswer
Content pour toi :)
Tu vois, je t'avais bien dit que ton chipset n'avait rien à voir dans tout cela ...
(trop tard, je suis déjà dehors ...  :p )
n°2382460
Coin_coin
Posté le 20-04-2003 à 22:43:58  profilanswer
n°2382699
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 21-04-2003 à 00:31:56  profilanswer
Aller on va essayer de le redire : le CPU n'influence pas ou très peu les résultats sur 3Dmark03...
n°2382961
noelemac
Posté le 21-04-2003 à 10:16:34  profilanswer
Oui mais ca fait pas perdre des point non plus  :sarcastic: (3600 pt c'etait bien trop faible) et perso, j'aimerai bien passer de 4250 a 4700.
probleme de son avec une nf7-sAide configuration 7650 et orange + probleme
probleme de modem fatiguantProbleme proc / carte mere
Help ! Probleme bizar avec mon llyama 1451 :/ [Tof inside]Probleme de performances en ecriture (SCSI)
Problème performances radeon 9700 proProblème de performances générales
problème de performancesprobleme de performances DD
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances...
