4370 connectés
  probleme bios
probleme bios
n°5388210
guizou59
Posté le 28-02-2007 à 19:40:01  profilanswer
bonjour,
jé une carte mere Mexico (GA-8I945PM)(lien constructeur http://support.packardbell.com/fr/ [...] 1409&c=18) suite a un virus jé modifié le bios et donc maintenant l'image est decallé et au demmarrage il m'affiche toute une liste de a... Dans l'etat des choses mon pc est inutilisable. y a t'il moyen de remettre le bios original.
merci d'avance
n°5388678
meteorik
Finish him !!
Posté le 28-02-2007 à 23:56:16  profilanswer
Bonsoir,
Tu peux faire un clear cmos pour voir si ca règle le problème...
Sinon, tu peux toujours flasher le bios si tu es sûr que le problème vient du bios...
Es-tu vraiment sûr que le problème a commencé à partir du moment où tu as "modifié le bios" ?
Peux-tu être un peu plus précis dans ce qu'il affiche au démarrage ? Quand est-ce qu'il "plante" ou qu'il affiche cette série de "a" ?
Mes ventes
n°5389528
guizou59
Posté le 01-03-2007 à 14:13:54  profilanswer
donc au démarrage il n'y a pas les inscriptions habituel cad le matos present dans le pc juste des lignes de "à" sur la totalité de l'écran ensuite  il n'apparait une image "correcte" que quand le cgargement de windows arrive mais je dis correcte parce que la souris apparait 3 fois en décalé ainsi que le reste de l'image enfin sous windows on se croirai en train de regarder canal+ sans décodeur tout est brouillé...
Sinon le pb ne se résoud pas avec le formatage et réinstallation de windows qui doit d ailleur etre faite a l'aveuglette vu que des "à" s'affiche dans tout les menu d'installation...
le clear c mos je sais faire je testerai par contre flasher le bios sans etre sous windows je ne sais le faie vous pouvez m'expliquer? gigabit n'a pas une plate forme comme asus avec un update auto du bios grace a leur logiciel?
merci d'avance
n°5389589
meteorik
Finish him !!
Posté le 01-03-2007 à 14:31:15  profilanswer
Faudrait voir avec une autre carte video ou un autre ecran quand même... ca me parait bizarre que tu puisse aller sous windows si c'est une corruption de bios...
Pour le flashage, il faudra le faire sous dos, mais sans rien voir ca va être chaud...
un lien : http://www.pcreation.fr/article-so [...] _bios.html
Mes ventes
  probleme bios
Problème de bios avec lecteur IDE (Asus P5B deluxe (wifi))Problème d'accès au BIOS
Problème flashage BIOS P5W-DH Deluxe (resolu)Asus P5WDG2 WS Pro, problème avec Update BIOS
Gros probleme de flashage de bios , besoin de vous !![Résolu] Problème flashage BIOS !!
[RESOLU ] Problème erreur BIOS !A8V problème bios
probleme bios grrr
Plus de sujets relatifs à : probleme bios
