8048 connectés
  Problème de bios avec lecteur IDE (Asus P5B deluxe (wifi))
n°5376831
soulpower
Posté le 22-02-2007 à 22:09:00  profilanswer
Après le crash du bios dû à la modification du SPD de la ram  , le pc ne démarrait plus . :(  J'ai donc fait un clear CMOS .Cela a redemarré et m'a permis de mettre les valeurs d'usine , mais le problème est que le bios détecte mes lecteurs optiques avec des noms differents comme PINLDER a la place de PIONNER ou @sos a la place d'ASUS et lorque je suis sous windows les lecteurs ne sont plus reconnus. Par contre un lecteur fictif apparait...cad que lorsque je mets un cd ds le lecteur il ne réagit pas! J'ai bien fait attention avec l'histoire master/slave! Ensuite j'ai refait un clear CMOS et rien n'a changé...... :fou:  Pouvez m'aider svp? Merci d'avance.
n°5377097
elliotdoe
Posté le 23-02-2007 à 00:42:49  profilanswer
Un lecteur qui est mort, ou le contrôleur IDE :/ Essais de les tester un par un, en master, sur une seule nappe. Si un est HS, tu le verras vite.
n°5377754
soulpower
Posté le 23-02-2007 à 13:06:45  profilanswer
j'ai testé chaque lecteurs en master , j'ai aussi mis a jour le controleur Jmicron mais ca n'a encore rien changé.... Après ce qui est bizard c'est que le controleur detecte qd même les lecteurs (toujours avec des noms erroné) dans le bios, mais sous windows même avec ajout de matériel rien n'est encore trouvé... Le seul lecteur trouvé est un lecteur SCSI qui n'a rien à voir avec ce que j'ai et qui bien sur ne fonctionne pas .  :cry:
n°5377894
elliotdoe
Posté le 23-02-2007 à 14:01:19  profilanswer
T'as changé de nappe ? Des fois elles sont abimées sans que ça se voit particulièrement, et ça peut faire des problèmes comme ça. Sinon en dernier recours, tu as des cartes IDE en PCI, ça vaut dans les 10 ou 15€.
n°5378132
soulpower
Posté le 23-02-2007 à 15:33:28  profilanswer
ok , je vais tester avec une autre nappe , mais si ca fonctionne pas je pense faire partir la carte en SAV ....
n°5378161
elliotdoe
Posté le 23-02-2007 à 15:46:31  profilanswer
Ah bah si elle est garantie, je pense qu'y aura pas de soucis pour qu'ils te la change.
n°5378707
soulpower
Posté le 23-02-2007 à 20:40:34  profilanswer
J'ai fait des test en changeant la nappe depuis plus de problème ! c'etait la nappe d'Asus qui etait en cause :pfff:  et qui affichait des info sur les lecteurs eronnées  ... en tout cas merci pour ton aide !!
n°5382661
elliotdoe
Posté le 25-02-2007 à 20:54:15  profilanswer
cool :)
Carte ASUS M2V + AMD 64 x2 4200+Carte IDE PCI. Avoir plein de disque dur.
Problème avec P5B Deluxe, Raid sur nouvelle configProblème de reboot PC ( prob hardware je pense)
problème chipsetproblème erreur stop écran bleu
Problème pour définir température???
Plus de sujets relatifs à : Problème de bios avec lecteur IDE (Asus P5B deluxe (wifi))
