3446 connectés
  [RESOLU ] Problème erreur BIOS !
n°5328076
FalleN-
Posté le 30-01-2007 à 21:18:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voila je vais vous expliquer un problème qui m'ai apparu tout à l'heure, lorsque je suis rentrée chez moi et que j'ai voulu allumer mon pc( carte mère : Asus P5N32 SLI  SE Deluxe , procc: ic2 e6600, dd :  maxtor 250Go..)
J'allume donc le pc, la page d'accueil de la carte mère s'affiche, comme d'habitude, mais apres, énorme problème on m'indique une page noir avec plein de ptit message et en bas à gauche c'est écris :
Erreur Bios inconnu, Code Erreur=FBFF F1 to resume.
A vrais dire je ne comprends vraiment pas l'origine du problème car la veille de l'utilisation de mon pc je n'ai rien fais d'extra-ordinaire, je me souviens d'ailleur que juste avant d'éteindre mon pc je tapé un traitement de texte..
J'appuis donc sur  touche F1, et  là une page bleue s'ouvre comme quoi mon bios n'est pas mis à jour et que je dois aller sur le site hardware-update.com pour télécharger:
"" Un probléme a été détecté et windows a été arrété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cette écran d'erraur d'arret pour la premier fois, redemarrer votre ordinateur. si cette écran apparait encore, suivez ces étapes:
Le bios de ce système n'est pas entièrement conforme aux spécification ACPI. Contactez votre fabricant de votre systéme ou consulter le site web http://www.hardware-update.com (qui ne sers a rien au passage) pour voir si un bios mis a jour ou si le bios le plus récent fourni par votre fabricant n'est pas conforme aux spécification ACPI, vous pouvez mettre le mode ACPI hors tension pendant l'installation en mode texte. Pour y parvenir, appuyez sur la touche F7 lorsque l'on vous demande d'installer des pilotes de stockage. Le systéme ne vas pas vous notifier que la touche F7 a été utiliser. Il va désactiver ACPI silencieusement et vous permettre de continuer votre instalation.""
Information technique:
*** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x0000006, 0x00000000,0x00000000)
Je fais donc appel à la communauté HardWare pour pouvoir résoudre mon problème j'ai vraiment besoin du PC pour travailler  :(
Merci d'avance
Message édité par FalleN- le 31-01-2007 à 17:05:42
n°5328077
freds45
Posté le 30-01-2007 à 21:19:29  profilanswer
déplaecment dans hardware
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°5328104
FalleN-
Posté le 30-01-2007 à 21:37:01  profilanswer
Petite précision: lorsque je redémare l'ordinateur, le problème réapparait et lorsque l'écran noir s'affiche cela fait un petit BIP.
n°5328369
FalleN-
Posté le 31-01-2007 à 00:26:28  profilanswer
J'ai complètement réediter mon topic pour que sa soit plus claire :)
J'espère que sa vous aidera à comprendre mon problème !
n°5328382
alex33290
Posté le 31-01-2007 à 01:01:06  profilanswer
www.asus.com et télecharge l'utilitaire te permettant de flasher depuis une disquette ainsi que le bios correspondant
n°5328572
FalleN-
Posté le 31-01-2007 à 09:21:15  profilanswer
Que signifie "te permettant de flasher" ?
Je n'ai pas de lecteur de disquette car quand j'ai acheter mon pc (recement) je ne trouvrais  utile d'en acheter un.
Message édité par FalleN- le 31-01-2007 à 09:26:50
n°5328578
herve_30
picard
Posté le 31-01-2007 à 09:23:47  profilanswer
tu peut peut-etre changer le bios en direct par telechargement il y a des versions bios de prevu ...
n°5328591
FalleN-
Posté le 31-01-2007 à 09:27:33  profilanswer
Comment changer le bios en direct par téléchargement ?
Et comment le télécharger puisque avec mon ordinateur je ne peux accedez à windows.. ?
n°5328601
herve_30
picard
Posté le 31-01-2007 à 09:30:22  profilanswer
essaie un clear c mos .. ca devrait marcher
n°5328612
FalleN-
Posté le 31-01-2007 à 09:35:07  profilanswer
"Dans le cas ou votre ordinateur ne démarre plus à la suite d'une manipulation (overclocking, etc ... ) et que vous n'avez meme pas accès au BIOS pour le reconfigurer, une solution qui vous permettra peut etre de vous sortir de ce mauvais pas est d'effectuer une manipulation appellée clear CMOS."
Sauf que moi j'ai accez à mon BIOS :)
Je dois partir, je reviens vesr 17H, merci pour vos propositions de réponses , si vous avez la solution n'hésitez pas à l'écrire !
n°5328621
herve_30
picard
Posté le 31-01-2007 à 09:38:57  profilanswer
essaie ca remet le bios a zero
n°5328671
AzTeK_69
3dfX forever =)
Posté le 31-01-2007 à 10:03:29  profilanswer
Ce n'est pas parce que tu as accès à ton BIOS que ça va changer les attentes ^^  Le clearCMOS est un cavalier à déplacer sur ta carte mère (ressort ton manuel ou va sur le site de ton fabriquant pour trouver le cavalier a déplacer).
Une fois fait je te conseille de retirer la pile de ta carte, de débrancher ton pc et d'appuyer sur le bouton power, ça videra l'énergie résiduelle :)
Si le clearCMOS ne solutionne ton problème passe par une mise à jour du BIOS et configure ton PC pour qu'il boote en usb (puisque tu n'as pas de lecteur de disquette) et branche ta clef usb sur laquelle tu auras mis les fichiers et utilitaire nécessaires =)
Si tu n'a jamais mis à jour de BIOS ne flippe pas, la seule chose à assurer c'est qu'il n'y ait pas de coupure de courant durant la mise à jour. Après, tu as toujours le site d'asus qui te fournira une démarche pas à pas pour mettre à jour ton BIOS.
n°5329628
FalleN-
Posté le 31-01-2007 à 17:05:08  profilanswer
Me voici de retour,
Bon et bin j'ai fais exactement ce que vous m'avez dis, c'est à dire un clear CMOS ( j'ai d'ailleurs été très prudent pour le faire ) et comme par "magie" tout remarche nikel !
Alors je voudrais dire un gros merci à tous ceux qui m'ont aider, conseillé, car sur ce pc, je stocke tout mon taff mais ca ma servie de leçon, car maintenant je stockerais tout sur une clef USB avant chaque enregistrement.
Allez encore merci et j'espere que mon problème en aidera d'autre !! :D
Message édité par FalleN- le 31-01-2007 à 17:34:46
n°6016820
+212654617​89
Posté le 16-11-2007 à 06:20:50  profilanswer
mes freres tou d'abord je m'excuse pour une nule française  car je suis pas de la france et je parle pas bien le français bref tous qu'il faut faire c de redemarrer le pc à nouveau et sui les étaps  et quand tu vois le message apouyer sur F6 toi cliké  sur F7  et sa sera ça va  et je vous jure  que c la seul solution  pour que le formatage poursuiver  dsl pour la nule langue a+++++++++++
n°6016821
+212654617​89
Posté le 16-11-2007 à 06:22:05  profilanswer
essayez vous et vous avez r1 perdu
Probleme son avec AC 97[Résolu] J'ai la mémoire qui flanche...
[Résolu] Plus de pilotes Nvidia pour Windows XP et G7X ?Problème 6800GT
probleme drivers lan carte mere[HELP] Reparer disque dur ptb :/ MAJ (reparer erreur SMART ?)
Probleme de boot (underscore clignotant en haut a gauche)Gros Problème de disque Dur
Partition inexistente ; données sur 2 hd en raid 0 ; Que faire ??
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU ] Problème erreur BIOS !
