4404 connectés
  probleme bios hp pavillon
n°6967216
carloce
Posté le 22-05-2009 à 13:38:25  profilanswer
bonjour.
j'ai récupérer un hp pavillon a000 avec carte mere ms-6577 ver 2.1.
mais lors du démarage il m'indique:
bios rom checksum error
insert system disk and press enter.
j'ai fait quelque recherche sur internet et a priori cella vient de mon bios. donc j'ai changer la pile mais cela ne change rien.
ensuite j'ai décider de flasher mon bios. donc j'ai télécharger sur le site hp le pilote pour la carte mere.
je me retrouve donc avec les fichier : xxxx. rom et d'autre fichier et j'ai ajouter awdflash.
j'ai placer tout sa sur une disquette mais quand je démare il m'indique qu'il n'y a pas les bon fichier.
il faut savoir que je ne peu pas accéder au bios. j'ai essayer de démarer avec une disquette  formater en mode ms dos mais sa ne veut pas démarré.
donc j'ai besoin de votre aide pour savoir comment flasher mon bios.
merci.
Message édité par carloce le 22-05-2009 à 14:32:02
Processeur plus récent que la carte mère= Problème?problème de son
[RESOLU] Problème débit disque durProblème hardware ou sofware ?
Problème de hotplugRAM pour Pavillon DV6000 et NEC
Problème coupureprobleme de volume microphone sous vista64
Problème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"Clavier MS Wireless 1000 - Problème touche son
Plus de sujets relatifs à : probleme bios hp pavillon
