5954 connectés
  probleme avec BH6, ca marche plus...
n°1975684
eternity_7​8
Posté le 19-11-2002 à 08:12:45  profilanswer
bonjour tout le monde  :hello:
J'ai un pb avec mon serveur a base de BH6 + PIII 500.
Lorsque je met sous tension l'alim, le PC demarre  tout seul puis se coupe au bout de 2 Secondes. Pour le redemarrer, il faut que je coupe l'alimentation quelques seconde pour pouvoir redemarrer et là, ca recommence: ca demarre (les ventilos tourne) puis ca s'arrete au bout de 2 S.
J'ai essayer en debranchant tout les connecteurs LED POW, LED HDD, POW ON... , j'ai essayé de ne laisser que CM + PIII + RAM et rien toujours le meme PB.
J'ai testé mes barrettes et elle sont OK.
QU'EST CE QUI SE PASSE ??  :cry:  :cry:
Merci de votre aide  :jap:
n°1975689
Aladin06
Posté le 19-11-2002 à 08:20:37  profilanswer
Bonjour eternity_78,
moi j'ai eu crosomodo le même problème et je l'ai résolu en changeant mon alim, regarde de ce coté là. Aprés si c'est pas ça je sais pas quoi te dire, désolé.
Aladin
P.S le problème vient peut-être du processeur, tu as rien fait dernièrement sur ta carte mère (modification, flashage ou autre...)? Si ta rien fait sur ta carte elle ne devrait pas être en cause.
Message édité par Aladin06 le 19-11-2002 à 08:25:00
n°1975695
eternity_7​8
Posté le 19-11-2002 à 08:27:05  profilanswer
sur le CPU, j'ai changé le ventirad.
Sur la CM, je n'ai rien fait (pour l'instant)
n°1975702
Aladin06
Posté le 19-11-2002 à 08:32:04  profilanswer
ça vient peut-être de là. Démonte le et réinstalle ton cpu tu là peut-être mal mis et mets ton ancien ventillo, juste pour faire un essai.
Je suis presque sûr que ça vient du ventirad mal positionné.Démonte et remonte le cpu et le ventirad.
Message édité par Aladin06 le 19-11-2002 à 08:36:45
n°1975704
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-11-2002 à 08:33:34  profilanswer
t'aurais pas un faux contact quelque part ?
moi ca me l'a fait une fois, la carte mere touchait le boitier
n°1975707
eternity_7​8
Posté le 19-11-2002 à 08:35:56  profilanswer
je vais tout redemonter et faire un essai en dehors du boitier.
Je reviendrait donner le resultat  :sweat:
n°1975709
eternity_7​8
Posté le 19-11-2002 à 08:37:22  profilanswer
Aladin06 a écrit a écrit :
ça vient peut-être de là. Démonte le et réinstalle ton cup tu là peut-être mal mis et mets ton ancien ventillo, juste pour faire un essai.
en quoi le ventirad bloquerais le demarrage ?  :(
n°1975714
Aladin06
Posté le 19-11-2002 à 08:40:55  profilanswer
Si le ventirad n'est pas bien positionné, il pourra pas bien refroidir ton cpu. De ce fait le cpu monte en température et s'arrête.
Message édité par Aladin06 le 19-11-2002 à 08:41:09
n°1975720
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 19-11-2002 à 08:48:29  profilanswer
j'avais une BH6 aussi et cette carte a des probs de tenue des contacts dans le temps : le port AGP, le socket et les dimm se retrouvent rapidement pleins de faux contacts... faut "remuer" ces composants et bien les enfoncer
n°1975723
eternity_7​8
Posté le 19-11-2002 à 08:53:42  profilanswer
j'ai enlever toute les cartes (graphique, son et reseau), et vu comme le cpu est fixé, il n'y a pas de faux contact.
De plus meme sans ventirad un PIII peut rester allumé une dizaine de seconde avant de se couper automatiquement.
n°1975729
Fendnts
Posté le 19-11-2002 à 09:00:04  profilanswer
c'est pas juste en enlevant les composants que tu peux savoir s'il n'y a pas faux contact  :sarcastic:
n°1975750
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-11-2002 à 09:12:32  profilanswer
ouais enfin, meme sans rien dessus la carte devrait tourner
a mon avis, quelque chose touche la masse (verifies les entretoises de fixation)
n°1975909
popokocu
Posté le 19-11-2002 à 10:38:57  profilanswer
je c pas si y'avait un faux contact, il ne se passerait rien. l'ordi ne s'éteindrait pas.
g une BH6 avec un C400 et des fois, oué il veux pas booter... il faut ke je tripatouille le CPU ou la ram ou la CG pour la remettre bien en place et la ca repart...
quand je dis pas booter, c  pas booter, il reste allumé et il fait rien du tout ni bip ni boot et encore moins s'éteindre tout seul...
c curieux... :??:
Message édité par popokocu le 19-11-2002 à 10:39:33
n°1975932
Fendnts
Posté le 19-11-2002 à 10:43:40  profilanswer
popocoku : moi idem avec mon ex BH6...
j'espère que les cartes ABIT récentes résistent mieux au temps
probleme d'usb !! help !!!!Problème avec My Vivo sur Leadtek A250 LE TD
Probleme de RaidCombien de Ram maxi sur une BH6 rev1.1 ?
Problème de mobo ... cherchons l'erreurProblème carte élite
problème pour redémarrer???probleme avec install RAM
Abit Bh6 et processeur 800slk 800 avec xp2200+ (edit Gros Problème!!!)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec BH6, ca marche plus...
