4150 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°4981211
benoix34
Posté le 11-08-2006 à 12:10:55  profilanswer
Bonjour tout le monde, voila j'ai un petit probleme.
Voila J'ai acheté une nouvelle carte mere ( Asus a8n-e ) et une nouvelle tour ( NZXT Lexa ), donc je monte tout comme il faut etc...
Et quand je vais pour démarrer le pc, le pc s'allume pendant une demi-seconde et s'éteind ( une sorte de cour-circuit ). J'ai tout de suite penser que j'avais mal mi le POWER-SW sur la cm, seulement j'ai test la carte mere sur mon ancienne tour, et là ca marche.
Donc je me suis dit ca vient de la tour il doit y'avoir un probleme de fabrication. Mais j'ai essayer de monter mon ancienne carte mere ( Asus P5GD1-vm ) sur la tour, et là quand je vais pour démarrer le pc, il s'allume niquel.
Donc voila je me demande si quelqu'un connait la solution pour ce probleme avec ma carte mere Asus a8n-e et ma tour NZXT Lexa.
n°4981218
mikoto
Posté le 11-08-2006 à 12:16:40  profilanswer
Alim?
n°4981221
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 11-08-2006 à 12:18:06  profilanswer
CM qui touche les parois du chassis (mise à la masse) ?
n°4981227
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 11-08-2006 à 12:21:30  profilanswer
Il y a des espece d'ergo fournis les CM pour eviter que le dos de la carte ne soit en contact avec les la partie métalique du boitier.
Sinon, ca fleure bon le retour au magasin
edit : Grillé! Je tape vraiment trop lentement  :pfff:
Message édité par el zozo le 11-08-2006 à 12:22:43
n°4981241
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 11-08-2006 à 12:30:21  profilanswer
t'as pas changé de processeur ???
P5GD1-vm : socket 775 donc intel P4 et autres
A8N-e : socket 939 donc AMD  A64 et autres
donc ca va pas du tout
n°4981334
benoix34
Posté le 11-08-2006 à 13:17:29  profilanswer
Oui j'ai changé de processeur, mai ca n'est pas le probleme.
C'est à dire que si le dos de la carte mere touche la parois de la tour ca fait ce genre de probleme ?
n°4982071
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 11-08-2006 à 17:45:57  profilanswer
Ouai. Les soudure du dos de la cartes font contacte avec le metal du boitier => court circuit. Les bonnes cartes s'arretent alors automatiquement pour ne pas griller
  Problème de boot
GA-K8NF9 Ultra problème de bootprobleme de BOOT sur serial ata
Probleme etrange lors du boot et sous Windows[Problème] Ecran noir au boot d'XP
A7N8X deluxe problème de bootProbleme de boot avec code 9.0.
Probleme boot wd320 avec M2N32-sliProblème de boot Maxtor 250Go SATA II en RAID0 sur P4P800 S Deluxe
Probleme de boot après clear CMOSAsus K7N8X - problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
