5026 connectés
  [GA-K8N51GMF-9-RH] Problème performance graphique
n°4981357
Mouga31
Posté le 11-08-2006 à 13:28:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma vieille CM Abit kg7 à rendu l'âme, j'ai donc acheté une Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
proc AMD 3800+ socket 939
nVidia Ge6100
nforce 430
J'ai réinstaller mon système WinXP home SP2, et installer les drivers fournis avc la carte.
Mais voilà dès que je lance des jeux 3d (même ceux qui demandent peu de ressource) ça rame énormément comparé à mon ancienne config qui été faible (1700xp Radeon9250)
J'ai juste essayer d'installer les derniers drivers nVidia mais sans résultat.
Je m'y connais pas bcp en informatique, j'ai donc toucher aucun autre réglage et j'aimerais savoir ce que je dois faire pour opitmiser les perfomances de ma nouvelle config.
Autre pb: j'avais 1go de Ram (2x256 1x512) que j'ai fais tester avant de changer de CM, mais apparament la Gigabyte ne reconnait pas la barette de 512.
Est ce un problème de bios, est ce que je dois le flasher et comment faire. j'ai DL ce fichier (motherboard_bios_ga-k8n51gmf-9_f7.exe) sur le site Gigabyte mais j'ose pas trop le lancer.
Message édité par Mouga31 le 11-08-2006 à 14:00:33
n°4981366
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-08-2006 à 13:31:03  profilanswer
1) avec une carte graphique intégrée il faut pas t'attendre à des miracles dans les jeux 3D.
2) il faut essayer de positionner tes barettes différemment, normalement c'est expliqué dans le manuel. De toute façon il faut éviter d'avoir 3 barettes. Idéalement il faudrait revendre tes 2*256 et mettre une de 512 tu n'auras plus de soucis.
n°4981440
Mouga31
Posté le 11-08-2006 à 13:59:14  profilanswer
Jdemande pas vraiment un miracle mais juste des performances au moins équivalentes à celle que j'avais avc la radeon 9250 qui est qd même une carte assez moisi pour la 3d.
Pour la Ram j'ai tester de mettre juste ma barette de 512 et la CM la reconnait pas non plus
n°4981465
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-08-2006 à 14:07:50  profilanswer
Alors c'est la barette qui est naze... :/
Ventilateur carte graphiqueProblème de boot
Probleme Sortie TV sur 7300GTprobleme de pilote
besoin d'un boss,svp (pilotes carte graphique)Problème de reconnaissance avec le BELKIN USB ANYWHERE
Problème d'affichageProbleme mise a jour
dual sata 2 939 asrock & x850 problemeCarte Geforce 7600 GT : problème de bus
Plus de sujets relatifs à : [GA-K8N51GMF-9-RH] Problème performance graphique
