2823 connectés
  Problème de bande passante Ram
n°2898325
Posté le 24-12-2003 à 10:50:21  answer
Pour mon Athlon 1400MHz en fsb 266 sur une Asus A7M266 Northbridg AMD 760.
Avant j'avais 256Mo de Ram ddr266 Twinmos CL 2.5.
Puis J'ai rajouté une barrette 512Mo de Crucial ddr400.
Effectivement en gardant uniquement les 512 de Crucial j'aurai de meilleur timings, mais c'est pas grave.
En tout cas depuis que j'ai rajouté mes perfs ram (bande passante) on drastiquement chuter. (AIDA 32)
1) utilisation des deux barettes
   write : 280Mo/s
   read  : 880Mo/s
2) utilisation seulement de la barette 512Mo crucial
   write : 340Mo/s
   read  : 920Mo/s
3) utilisation seulement de la barette 256Mo Twinmos
   write : 290Mo/s
   read  : 890Mo/s
Curieusement avant j'avais le double, et même des chiffre de référence le montre. Et même à la toute première utilisation la barette de crucial j'atteignait des chiffre de 1800Mo/s resp 600Mo/s comme prévue. Mais plus maintenant, depuis que j'ai remit la twinmos 256Mo. Même si je l'enlève ça ne change plus rien.
Aider moi.  :cry:
Posté le 24-12-2003 à 10:50:21  profilanswer
n°2898403
Posté le 24-12-2003 à 11:40:03  answer
S'il vous plaît.  :(
Car la différence et vraiment visible.
n°2898411
quechua46
Posté le 24-12-2003 à 11:43:36  profilanswer
t'as vérifié les réglages dans le bios?
n°2898426
hido
Posté le 24-12-2003 à 11:52:15  profilanswer
je ^profite du topic pour demander au forumeur leur band passante mémroire en mo ou go
je demande ca car je trouve la mienne bizar
n°2898444
Posté le 24-12-2003 à 12:03:12  answer
Ben, il y rien à régler dans le bios.C'est le SPD des barrette ram qui fait le réglage. J'ai pas touché au timings et la fréquence est bien à 133MHz.
n°2898759
Posté le 24-12-2003 à 14:44:32  answer
:sarcastic:   :D
n°2898802
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2003 à 15:15:22  profilanswer
AIDA fait bien les tests en buffered ? tu es au bon fsb ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2898849
Posté le 24-12-2003 à 15:55:48  answer
Sandra me donne le même genre de résultat. Le fsb et bon, les timings se base sur la barette la plus faible (Twinmos ddr266 cl2.5).
Ce qui me trouble le plus c'est la première fois ou j'ai installer/testé la crucial(seul, j'avais enlevé la twinmos) j'atteignait des valeurs 2,5x plus grandes.
Mais depuis que j'ai remis la Twinmos, j'ai plus ces valeurs, même en réessyant avec uniquement la barrette Crucial.
On va me dire que c'est que des chiffres, mais croyez la différence est vraiment notable sous windows, les chiffres ne me font que le confirmer.  :cry:
C'est peut-être dû au Northbridge AMD 760 qui ne supporte que 2 slot ram max dû à des pertes de signal. :??:
n°2901751
Posté le 26-12-2003 à 13:54:19  answer
Peut-être en faisant un clearCmos, qu'est que vous en penser?  :??:
n°2902265
Posté le 26-12-2003 à 17:34:31  answer
Tu as quelle chipset sur ta carte-mère?
Posté le 26-12-2003 à 17:34:31  profilanswer
n°2912339
Posté le 31-12-2003 à 12:39:35  answer
:ouch:  Non, c'est pas croyable!!!!
Si je coupe sous windows ma connection à internet par câble (modem branché en USB) j'obtient des valeurs normal autrement deux fois plus grandes que si j'étais connecté.
 :heink: Mais, qu'est-ce que mon modem a à voir avec Le débit de ma RAM!!!
n°2912419
Space_soul
Posté le 31-12-2003 à 13:13:51  profilanswer
+1 j'suis curieux :-)
n°2912453
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 31-12-2003 à 13:27:29  profilanswer
atten je telecharge aida 32 et je te di sa apres ;)
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°2912459
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 31-12-2003 à 13:30:20  profilanswer
alors voila.
g 2 barrette a base de chip samsung PC3200 (2*256) en dual channel :
Lecture : 2829Mo/s
Ecriture : 1106 Mo/s
Le fait que sa aille plus vite vien du fait ke se soit en dual channel.
J'espere ke tu trouvera la reponse a ton pb  ;)
n°2912460
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 31-12-2003 à 13:31:00  profilanswer
pour plus de detail voir ma config  :)
n°2912461
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 31-12-2003 à 13:31:22  profilanswer
c'est le meme bug qu'avec les modem ADSL USB :/
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2912697
Posté le 31-12-2003 à 14:17:09  answer
Bug modem ADSL USB??
Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît?
n°2912713
snake-bis
Posté le 31-12-2003 à 14:20:17  profilanswer
ben c'est typiquement ton problème. Quand le modem est branché (avec certaine CM) la BP mémoire est divisée pas 2  :sweat:
n°2912718
Posté le 31-12-2003 à 14:22:08  answer
T'as pas un lien vers un site ou topic qui m'explique ça en détaille, par hazard?
Merci pour ton aide.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2003 à 14:22:16
n°2912744
snake-bis
Posté le 31-12-2003 à 14:29:07  profilanswer
ben j'avais vu ça y'a un baille :/ atta je cherche :P
n°2912755
com21
real men don't click
Posté le 31-12-2003 à 14:34:54  profilanswer
une raison de + de ne pas utiliser de modem usb...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2912762
snake-bis
Posté le 31-12-2003 à 14:37:21  profilanswer
n°2912941
Posté le 31-12-2003 à 15:28:52  answer
Et si je le branche via le port Ethernet?
(j'ai pas de carte réseau, mais nouvelle à 10? suffira je crois)
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2003 à 15:29:31
n°2912947
snake-bis
Posté le 31-12-2003 à 15:32:54  profilanswer
ben ca resoudra ton pb et tu gagnera meme en perf ;)
Message édité par snake-bis le 31-12-2003 à 15:33:06
n°2912956
Posté le 31-12-2003 à 15:35:00  answer
Bon, voilà problème résolue.
Merci.  :hello:
probleme avec explorer / rebootprobleme XP + carte son intégrée
Port LAN A7N8X-E probleme drivers..probleme avec explorer
Probleme de detection avec Lecteur CD/DVDPROBLEME
Un problème d'alim sur mon Antec True Power...??Probleme d'install Windows
probleme avec une nf7 v2.0Probleme apres desinstallation de Win Cinema
Plus de sujets relatifs à : Problème de bande passante Ram
