7981 connectés
  Problème avec K7VT6
Problème avec K7VT6
n°3618639
phoenix73
Posté le 08-11-2004 à 17:28:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai de gros soucis avec le PC d'un pote qui a une ASROCK K7VT6.
Il a un Athlon XP 2000+ (.18u) et 512Mo (2 * 256Mo (double face 128*2).
J'ai passé le BIOS en 1.30 mais tjs les même soucis.
Les problèmes :
- L'assembleur avait mis les jumpers de FSB à 100Mhz, du coup on voyait un Athlon 1250Mhz (12.5 * 100). Quand j'ai essayé de changer le FSB dans le BIOS et que je l'ai mis à 133, le PC ne redémarrait plus. Plusieurs resets le BIOS m'indiquait que les réglages étaient probablement faux et se remettait en 100Mhz. Du coup j'ai mis le FSB via jumper à 133Mhz et là plus de soucis. Après lecture de la doc, on ne peut changer le FSB que par JUMPER même si la fonction est présente dans le BIOS, dommage ma vieille K7VT4-4x pouvait le faire  :pfff:
- Autre problème, récurrent celui-ci et qui a fait que le PC est arrivé chez moi, c'est des problèmes mémoires. La K7VT6, même à 100Mhz, a de gros problèmes de stabilité avec la RAM, vu notamment avec memtest+ 1.27. De même j'ai des trucs fous du genre la CM ne voit que 128Mo sur une barette, ou sur une autre barrette, puis ne voit plus une barette. Même en forçant le CAS à 3T. Les mêmes mémoires sur le PC de mon fils, ASROCK VT4+ (KT333CF) fonctionnent sans soucis à 133Mhz voir même à 160Mhz.
Des idées, d'autres que vous on eu des soucis comme cela ?
Est-ce que cela sent le retour au SAV pour échange standard ?
Message édité par phoenix73 le 08-11-2004 à 17:29:18
n°3618697
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-11-2004 à 17:50:33  profilanswer
As tu essayé de netoyer ta ram ? tu prend une gomme, tu "gomme" les contacts pour qu'ils reviennent nikel ;)
Sinon avec une seule barette ca le fait aussi ?
n°3618734
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 08-11-2004 à 17:58:01  profilanswer
Essaye en changeant les barettes de slot.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3619974
phoenix73
Posté le 09-11-2004 à 10:07:23  profilanswer
Ca marche maintenant avec une autre barette 256Mo PC2700 Chips Samsumg. Par contre memtest 1.30+ m'annonce pour un Athlon 2000+ avec FSB 133 un taux de transfert de 411MB/s. Un peu juste non ?
  Problème avec K7VT6
probleme avec ma p4p800 e deluxeProblème de reconnaissance disque dvd sur BTC
[résolu]problème de boot carte mère P4P800S-Xprobleme pour ouvrir mes logiciels!
problème de livraison [juridique]Problème portable satellite toshiba
ASUS X800 XT PE - problème effet escalier !Probleme redemarrage
ASROCK K7VT6 : probleme boot du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème avec K7VT6
