3542 connectés
  Problème portable satellite toshiba
n°3617736
SANOORA
Posté le 08-11-2004 à 09:50:45  profilanswer
:fou: J'ai un portable satellite TOSHIBA qui lors du boot affiche l'écran  :) "In touch with tomorrow toshiba" puis  :pfff: "Bad check sum (CMOS) check system"
 :??: Quelqu'un connaît t-il les causes du problème et/ou la solution à celui-ci. Merci
n°3617737
crane
Mort de soif !
Posté le 08-11-2004 à 09:53:27  profilanswer
Oui, la pile du bios est surement morte et il ne garde pas les paramètres bios en mémoire. Tu peux démarrer quand meme non ?
n°3617741
Posté le 08-11-2004 à 09:56:02  answer
Tiens j'ai jamais vu ça sur un portable  :D Aucun problème sur mes toshiba non plus :D
Bon, et après ? Il continue de booter ou pas ?  :heink: Tu trouveras le bios sur leur site sinon, màj.
n°3617790
SANOORA
Posté le 08-11-2004 à 10:35:16  profilanswer
:pfff: Impossible de booter je reste sur se message que j'appuie sur F1 ou F12 le message reste.
n°3617794
crane
Mort de soif !
Posté le 08-11-2004 à 10:36:46  profilanswer
Et pas moyen de rentrer dans le bios ?
n°3617797
SANOORA
Posté le 08-11-2004 à 10:37:54  profilanswer
:pfff: Impossible non plus.
n°3617799
crane
Mort de soif !
Posté le 08-11-2004 à 10:40:10  profilanswer
Ok, alors il faut impérativement flasher ton bios
n°3617801
SANOORA
Posté le 08-11-2004 à 10:41:24  profilanswer
:??: Comment je fais pour flasher mon bios?
n°3617804
crane
Mort de soif !
Posté le 08-11-2004 à 10:42:42  profilanswer
Quel est le modèle exact de ton portable ?
n°3617811
SANOORA
Posté le 08-11-2004 à 10:46:19  profilanswer
TOSHIBA SATELLITE S1800-911
MODEL No PS183E-2N2QF-1M
n°3617816
crane
Mort de soif !
Posté le 08-11-2004 à 10:49:20  profilanswer
Bon je trouve pas ton modèle.
Mais tu vas là :
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin [...] dgngdgnj.0
tu séléctionne ton modèle, et tu télécharge le bios. C'est un exe qui crée une disquette de boot sous win. Ensuite tu boot ton portable avec
n°3617896
Posté le 08-11-2004 à 11:30:01  answer
n°3832176
jeromef3
Posté le 30-01-2005 à 20:09:04  profilanswer
je cherche un Toshiba Satellite S 2410 303 pour pièces : écran félé mais fonctionne
ASUS X800 XT PE - problème effet escalier !Probleme redemarrage
Probleme de voltage de ma CMNouvel utilisateur Pc Portable
scsi sous sp2: gros probleme ?asus 9200 se probleme de drivers avex xp pack 2
Petit problèmeProblème pour le moins intrigant
probleme de timing memoire !!probleme chipset?
Plus de sujets relatifs à : Problème portable satellite toshiba
