6424 connectés
  gros probleme avec mon xp 2000+
n°2105682
dauleb
Le prof
Posté le 03-01-2003 à 22:47:09  profilanswer
comment enlever de la pâte thermique sur un pross sans l'abimer?
Sinon qu elle pont est relier car ma carte mere k7s5a le detecte comme un atlon 1250 mhz et si je le passe en fsb a 133 l ordi ne boute plus donc je suis oblige de faire un reset du bios
n°2105741
marllt2
Posté le 03-01-2003 à 22:56:39  profilanswer
Avec de l'acétone et ça devrait aller. :)
Pour ta mobo,tu a mis le ratio FSB/PCI sur 1/4?
Plus d'infos sur le site de pentier:
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
n°2105756
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 03-01-2003 à 22:58:13  profilanswer
Trop de pate thermique je suppose, sinon moi jk'utilise du dissolvant ;)
n°2105815
dauleb
Le prof
Posté le 03-01-2003 à 23:09:30  profilanswer
il ya de la pate thermique sur les ponts que faire?
n°2105818
chrisleurn
Posté le 03-01-2003 à 23:10:06  profilanswer
Nettoyé le procos ;)
n°2105829
dauleb
Le prof
Posté le 03-01-2003 à 23:12:54  profilanswer
est ce que le fait que le procos n'est pas reconnue est ce due a ceci?
n°2105832
chrisleurn
Posté le 03-01-2003 à 23:13:43  profilanswer
C'est possible, je croit
n°2105835
dauleb
Le prof
Posté le 03-01-2003 à 23:15:17  profilanswer
peut on passer de l'acétone sur les ponts
n°2105839
chrisleurn
Posté le 03-01-2003 à 23:16:32  profilanswer
A ça je sais pas, moi j'utilise du dissolvant que pour le die, donc peut pas t'aider :(
n°2105849
dauleb
Le prof
Posté le 03-01-2003 à 23:19:37  profilanswer
comment faire pour qu'il chauffe moins
n°2105874
ogmios
Posté le 03-01-2003 à 23:25:37  profilanswer
Tu imbibes un coton tige d'acétone et tu peux en passer sur les ponts.
Message édité par ogmios le 03-01-2003 à 23:25:56
Un c'est bien ... deux c'est mieux.
n°2105900
eternity_7​8
Posté le 03-01-2003 à 23:34:22  profilanswer
>White Spirit
C'est moins violant que l'acetone, mais tout aussi efficace  ;)
n°2105978
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 04-01-2003 à 00:05:58  profilanswer
Ou alors du sopalin tout simplement même pour de l'AS3 !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2106012
Goldmember
Posté le 04-01-2003 à 00:20:38  profilanswer
l'ideal : une station de lavage auto au karcher, tu pose le proc à l'avant de ta voiture ( centré c'est mieux) tu plaque la buse à 2 mm et t'envoie la sauce mousse + pré rinçage +rinçage + cire + rinçage aprés cire.
Aprés t'essayes de le retirer et si tu n'y arrives pas, t'auras au moins un nouveau logo sur ta voiture.
n°2125527
dauleb
Le prof
Posté le 10-01-2003 à 23:18:51  profilanswer
JE VEUX BIEN MAIS BON C EST PAS LE BUT
SINON J AI FAIS AVEC LE DISSOLVAN ET CA MARCHE ET IL ME RECONNAIT MON XP 2000+ OUF
SINON J AI ACHATER UN RAD ARTIC COOLING SUPER SILENCE 2500 ET APRS 1 H DE BURN AVEC 3DMARK ET UT 2003 LE BOITIER FERMER 56°
C EST COOL
MERCI ET A+
Problème de reconnaissance du processeur?ECS K7S6A -> probleme
Problème avec un graveur Philips 12xprobleme avec 3dmark 2001
Problème avec un écran Iiyama 19"Problème de reconnaissance de disque dur SCSI sous windows...
Gros probleme de plantage sous 2000Gros problème avec Win 2000 et appareil photo numérique...
Gros Problème avec modem Eicon diva adsl usb et windows 2000Gros Probleme avec Modem Alcatel Speed Touch USb + Windows 2000. HELP
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec mon xp 2000+
