4379 connectés
  probleme asus p5n-e sli
n°6603184
james693
Posté le 19-09-2008 à 20:05:09  profilanswer
bonjour , j'ai un soucis je peut plus mettre plus de 2 giga de memoire sur ma carte mere asus sans que sa beug il refuse de demarer le bios et a jour et les memoires ne sont pas morte .  :pt1cable:  merci d'avance .
n°6605145
james693
Posté le 21-09-2008 à 01:45:53  profilanswer
up
n°6605152
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 21-09-2008 à 01:59:19  profilanswer
Essaye de démarrer avec la ou les barrettes qui fonctionnent et diminue la fréquence dans le bios.
Ensuite ajoute la ou les autres barrettes, et refais des essais, si ca ne fonctionne pas avec une fréquence beaucoup plus faible, probleme de ram..
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6605170
james693
Posté le 21-09-2008 à 02:41:55  profilanswer
ok
n°6605174
james693
Posté le 21-09-2008 à 02:51:40  profilanswer
salut j'ai tester sa marche pas mieux mais merci
n°6605176
Dr Klein
Posté le 21-09-2008 à 02:54:31  profilanswer
Si tu as l'occasion essaye tes barrettes sur une autre config pour en avoir le coeur net..
n°6605573
james693
Posté le 21-09-2008 à 13:01:21  profilanswer
salut ! c'est fais et elle marche tres bien .  :sarcastic:
n°6605929
james693
Posté le 21-09-2008 à 15:36:06  profilanswer
up
n°6605982
alan75
Posté le 21-09-2008 à 16:12:23  profilanswer
la marque des ram ? Corsair XMS2 ?
n°6606249
james693
Posté le 21-09-2008 à 19:04:18  profilanswer
kingston 800 mhz
n°6606587
james693
Posté le 21-09-2008 à 22:21:14  profilanswer
up
n°6606590
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-09-2008 à 22:22:19  profilanswer
UP S.V.P, j'ai le même souci, je boot avec 2 go : RIEN, j'enlève 1 barrette, je boot : SA MARCHE (mais j'ai que 1 Go...)
Je l'éteins, je remet vite la 2eme barrette, je boot : SA MARCHE (cette fois-ci j'ai 2 Go) mais au prochain boot sa ne marche plus... Donc je laisse le PC tout le temps allumé...
J'ai commandé 2 Go, je vais les cherche demain a la poste, je vous tiens au courant !
Message édité par w00t w00t le 21-09-2008 à 22:23:52
n°6606806
scofield75
Posté le 22-09-2008 à 01:04:38  profilanswer
ALors c simple, vs allez sur le SITE D ASUS et vous mettez à jour votre bios:1201 au 22 aout
Et c resolu, j ai 4GO sur cette CM !!!
RESOLU
n°6606884
w00t w00t
Posté le 22-09-2008 à 07:07:42  profilanswer
RESOLU aussi, j'ai remis toute les fréquences du BIOS par défault ! (FSB, Voltages, ce qui m'as diminué les fréquences mémoires a 400Mhz (420Mhz avant))
n°6607756
james693
Posté le 22-09-2008 à 18:14:56  profilanswer
ah bon ? moi sa marche toujours pas meme avec la maj du bios comprend pas
n°6608134
battlestar
Posté le 22-09-2008 à 21:27:35  profilanswer
Ben sinon met les 2GO sur A2 et B2 les ports noirs.
GTI powwaaa
n°6608153
james693
Posté le 22-09-2008 à 21:34:47  profilanswer
marche pas non plus
n°6609360
battlestar
Posté le 23-09-2008 à 17:32:16  profilanswer
Ah ben pas cool. Moi j'ai changé de CM une evga la p5n-e arrivait pas a booter correctement avec le quad pas a plus de 2,7G et 1 seul barrette passé pas les 2 de 2Go Gskill. Plein d'erreurs sous memtest.
Message édité par battlestar le 23-09-2008 à 21:02:06
GTI powwaaa
n°6609407
james693
Posté le 23-09-2008 à 18:01:56  profilanswer
ok j'ai comander une xfx moi l'asus p5n-e sli c'est vraiment de la dobe domage vue le prix
n°6609503
w00t w00t
Posté le 23-09-2008 à 19:14:04  profilanswer
J'ai réussi a faire 3Go sans soucis : il y a une barette de 1Go qui emmerdait le BIOS a un tel emplacement, je l'ai donc tèje a la poubelle et ca marche à tout les boot ^^
n°6609560
james693
Posté le 23-09-2008 à 19:42:06  profilanswer
bisare je porte surment la poisse ^^
Problème Soft (Windows) ! Panique inside^^Problème COD4 plantage 8800GTX asus
Problème Corsair vx550w qui tourne 24h/24 ...probleme ventirad ninja2,place limite
Probleme freeze asus p5n t deluxeprobleme asus p5n-e sli
Blocage BIOS ASUS P5N-D ! Gros problèmeProblème de configation RAM : Asus P5N-D & KHX6400D2LL/1G
[Résolu] Carte Raid IDE + Asus p5n e sliProblème RAM XMS2 sur ASUS P5N E SLI
Plus de sujets relatifs à : probleme asus p5n-e sli
