5696 connectés
  Problème RAM XMS2 sur ASUS P5N E SLI
n°6156435
jajadsl2
Posté le 15-01-2008 à 16:45:05  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je vien d'acheter une P5N E SLI et j'ai voulu lui installer 4 barretes de 1Go Corsair XMS2 5 5 5 12 800mhz et mon problème est qu'il refuse de demarer(bip constant) avec les 4go. :cry:
Il faut que je lui retire une Barrete... et la tout fonctionne très bien :pt1cable:
INFO: Core 2 Duo E 6750 Alim corsair 520W(SLI) 2x8600GTS(MSI)
Merci :jap:
n°6156468
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 15-01-2008 à 16:57:44  profilanswer
jajadsl2 a écrit :
Bonjour,  :hello:
Merci :jap:
Essaye de mettre les timming des mémoire en manuel... (si tu es en auto)...
Ps : la P5N-E SLI est très capricieuse avec les rams et surtout quand il y a 4*1go....
bon courage et regarde du côté du topic de la CM... voir pose la question...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6156509
jajadsl2
Posté le 15-01-2008 à 17:11:21  profilanswer
Merci.
Les timing sont en manuel mais toujours la meme chose ...  :(
n°6385206
soso1975
Posté le 16-05-2008 à 23:11:19  profilanswer
Je me suis procuré depuis quelque temps une asus P5N E SLI avec 2Go.
J'ai voulu rajouter 2 Go supplémentaires, pour un total de 4Go (4*1Go Corsair XMS2 PC6400 C5).
Et comme jaja, seul les ventilos montrent qu'ils existent. Aucun affichage à l'écran, aucun signe de boot.
Dés que je supprime une barrette pour passer a 3GO, alors là pas de pb, ça fonctionne sans pb.
J'ai essayé en augmentant les timings + la tension d'alimentation des modules mémoires (Jusqu'à 2.3V). Mais ça change rien.
J'ai mis le bios a jour avec la dernière version actuelle (0901), sans que ça change quoi que ce soit.
Quelqu'un a t il été confronté au même pb, et si oui a t il réussi à le corriger?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6385575
jajadsl2
Posté le 17-05-2008 à 11:47:33  profilanswer
Salut!!
Alors il n'y pas pas de solution!!!!
La seule que j'ai trouvée c'est changer de CM. Du coup j'ai une P5KC, qui pour le coup a un chipset bien suppérieur!
Ou alors reste a 3go!
De toute façon si tu n'a pas de vista 64 au dessus de 3go sa ne sert plus car il ne les gérera pas!
Message édité par jajadsl2 le 17-05-2008 à 11:50:55
n°6385920
soso1975
Posté le 17-05-2008 à 15:50:14  profilanswer
Merci jaja pour la réponse.
En effet, je suis sous Vista 64bits, et je pense changer de CM prochainement.
J'ai trop de pb de stabilité de la ram avec mon actuelle P5N-E et je suis fort déçu d'Asus sur ce coup là.
Enfin bon, nul n'est parfait donc.....
n°6386198
jajadsl2
Posté le 17-05-2008 à 18:24:49  profilanswer
C'est sur, moi aussi j'ai été decu! mais bon....
J'adore ASUS c'est pour cela que je te conseil la P5KC! Elle est vraiment très très bien !
n°6395593
soso1975
Posté le 23-05-2008 à 23:17:42  profilanswer
J'ai enfin trouver une solution, enfin disons plutôt un moyen de contourner le pb.
Le pb est que la carte mère gère trés mal les modules mémoires à 800mhz (PC6400). J'ai donc forcer dans le bios un fonctionnement en 667Mhz (PC5300) en mode synchro.
Et bien au reboot et aprés avoir rajouter ma quatrième barettes de 1Go (Soit 4*1Go), là plus de pb.
Le PC a démarrer sans encombre en détectant parfaitement 4Go de Rams.
De plus, je n'ai pour l'instant plus d'instabillités dans le fonctionnement de ma machine.
Il semble évident que la P5N-E Sli à de gros pb pour gérér la mémoire PC6400. Faut esperer que Asus sortira une version de Bios corrigant ça....si c'est corrigable.
problème suite à une mise a jour tele2boxProbleme d'affichage ecran branché sur laptop
Problème configuration matérielle pc enfant[Résolu]Problème ATI X850XT + X1650 Pro sous Windows XP
gros probleme avec crossfire Help...quel procs maxi sur une asus A7V8X ????
Problème avec S203D sous vistaProbleme demarrage PC portable
Asus Maximus FormulaProblème avec 2 systèmes d'exploitation
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM XMS2 sur ASUS P5N E SLI
