8936 connectés
  probleme asus p5n-e sli
n°6490797
james693
Posté le 12-07-2008 à 21:56:34  profilanswer
bonjour a tous ! :jap:  j'ai un gros problème avec ma carte mère asus p5n-e sli  :pfff: . voila j'avais o/c mon e4500 core2duo a 3ghz 20 et ma mémoire de 800mhz a 900mhz en 2go bref j'avais un ventilo fais maison pour aeré le chipset qui chauffe beaucoup trop mais au bou d'un certain temps il fessait trop de bruit donc je les est enlever et j'ai couper le o/c mais voila pas moyen de mettre plus de 2 go (vue que l'o/c et couper mon pc ramé ) donc j'ai décide de vérifier les mémoires une par une elle était toute bonne donc je les remet et la surprise le 2 go marche plus non plus  :fou:  j'ai fais un flash bios et depui je peut mettre 2 go sur la barrette jaune et noire  :pt1cable: alor que avant c'était sur jaune et jaune  :heink: voila merci de m'aider !  :cry:
n°6491035
james693
Posté le 13-07-2008 à 06:05:02  profilanswer
up !  :hello:
n°6491080
hido45
Posté le 13-07-2008 à 09:44:30  profilanswer
n°6608164
james693
Posté le 22-09-2008 à 21:39:24  profilanswer
personne ne m'aide sur le forum que tu m'as donner donc merci de m'aider .
Probleme d'alimentation, demarrage...[DELL Inspiron 9400] probleme materiel affichage, lignes verticales...
Proco 45 nm directement sur carte mère ASUS X38 ?Problème de démarrage PC
Probleme Asus striker II ExtremeBlocage BIOS ASUS P5N-D ! Gros problème
Problème de configation RAM : Asus P5N-D & KHX6400D2LL/1G[Résolu] Carte Raid IDE + Asus p5n e sli
Problème RAM XMS2 sur ASUS P5N E SLI
Plus de sujets relatifs à : probleme asus p5n-e sli
