5954 connectés
  Alimentation
  Problème Corsair vx550w qui tourne 24h/24 ...
n°6602399
ha0
Posté le 19-09-2008 à 12:22:55  profilanswer
bizarre mon problème ? j'ai acheté dernièrement cette alim, et bizarre elle s'éteint pas ... même avec l'ordi débrancher à la cosse 24...
un réglage interne à l'alim ? elle fait pas beaucoup de bruit mais j'aime pas utiliser et faire fonctionner pour rien, need un peut d'aide.
Merci à tous, Mathieu.
n°6603699
ha0
Posté le 20-09-2008 à 07:45:33  profilanswer
petit up svp
n°6603705
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 20-09-2008 à 08:22:37  profilanswer
tu peux développer le problème j(ai pas bien saisi
n°6604131
ha0
Posté le 20-09-2008 à 14:09:31  profilanswer
merci pour ton aide,
alors voilà j'ai acheté un nouveau pc en pièce :
- P5n-e SLI
- 2 go Corsair ddr2 pc8600
- Sapphire hd 3870
- 500 go 32mo sata
- vx 550w Corsair
- Intel Core 2 Duo E4500
tout fonctionne bien à par le réglage des rams par défaut du bios qui me fesait planter le système.
Mon problème actuel, c'est que cette corsair vx 550w reste en route (le ventilo) tout le temps, même le pc éteind.
voilà, merci.
Message édité par ha0 le 20-09-2008 à 14:09:51
n°6604151
petit mpo
Posté le 20-09-2008 à 14:18:20  profilanswer
meme apres 3 h d'arret, le ventilo tourne?
n°6604474
ledeca
Posté le 20-09-2008 à 17:39:18  profilanswer
Surement un modèle défectueux :/
n°6604814
ha0
Posté le 20-09-2008 à 21:31:55  profilanswer
oui .... :/
n°6606979
darknes13
Posté le 22-09-2008 à 10:01:53  profilanswer
elle est sous garantie ?
as tu essayé avec un autre PC ?
n°6607616
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 22-09-2008 à 17:18:52  profilanswer
C'est la première que j'entend ce genre de problème :)
+1 essai avec un autre pc, et si ça fait pareil, SAV sans hésitation ;)
-- FeedBack Vente / Achat --
n°6607626
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 22-09-2008 à 17:22:14  profilanswer
Vista ?
Un mode de mise en veille mal réglé dans le BIOS ?
Encore une victoire de canard !
  Alimentation
probleme ventirad ninja2,place limite[résolu] problème de SLI et d'overclokage
Problème gravure DVD HP PavillonCorsair HX - 520W apte pour les CG AGP ?
probleme surchauffe et arret pcProbleme DD externe eSata sur branchement SATA
Problème d'écran noir au lancement d'un jeux.Probleme de mémoire et d'OC
[Asus Striker II Extreme] Encore un probleme !!!probleme pour insaler xp sur un asus m70sa
Plus de sujets relatifs à : Problème Corsair vx550w qui tourne 24h/24 ...
