5113 connectés
  Problème suite au flash d'une Asus P2L97
n°2186143
bob flappy
Long is the road to heaven
Posté le 02-02-2003 à 16:41:01  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'aide... :sweat:
J'ai une vieille CM asus P2L97 qui trainait et je lui ai trouvé de nouveaux propriétaires afin de la sortir de sa boite en carton où elle prenait la poussière...
Jusque là, c'est une P2L97 rev 2.04 avec bios d'origine (1998). Cette carte supporte les célérons en passant au bios 1.009 officiel, ce que j'ai fait afin de lui coller dessus un glorieux celeri 400...
Avant de la flasher, j'ai testé la CM avec mon vieux P2, no problem... j'ai ensuite flashé le bios, pas de souci, tout marche bien.
Reboot : j'arrive à rentrer dans le bios, je remets les valeurs par défaut, j'enregistre puis reboot.
Et là, le problème surgit : impossible de booter sur un quelconque périphérique (d7, DD ou CD), alors que le bios voit bien tous ces périphériques.
La carte semble se bloquer aprés avoir listé tous les périphériques...
Au secours... :sweat:
PS : j'ai déja eu recours au reset du CMOS, j'ai enlevé toutes les cartes, rien n'y fait.
n°2187937
bob flappy
Posté le 03-02-2003 à 11:01:41  profilanswer
:bounce:
n°2187955
marsa matr​uh
Posté le 03-02-2003 à 11:12:23  profilanswer
Je viens moi-même de passer du Bios 1005 au 1009 sans problème, suite à l'acquisition d'un Celeron 500. Qu'est-ce que tu appelles les valeurs par défaut que tu as remis dans le Bios? Parce qu'après le flashage, je n'ai rien eu à changer dans le Bios, mes paramètres n'avaient pas bouger.
NB : j'ignore la révison exacte de ma carte (achat mars 98).
n°2188040
bob flappy
Posté le 03-02-2003 à 11:47:05  profilanswer
L'histoire des valeurs par défaut c'est le "restore default settings". Je l'ai fait car pas possible de démarrer sur le DD d'origine.
Ce que je ne comprends pas, c'est que tout a bien été : pas de pb d'archive corrompue, pas d'avertissements avant le flash, RIEN!!!  :fou:
Mais au reboot, pas moyen de booter ni un disque, ni un cd, ni même une disquette, alors que le bios les detecte bien! Il doit y avoir un paramètre qui m'échape, il doit être devant mes yeux à me narguer  :ouch:
Je vais essayer avec un controleur de disque sur carte PCI, mais j'ai peu d'espoirs...
Le plus chiant, c'est que je ne peux même pas remettre l'ancien bios, étant donné qu'elle ne boot pas sur le lecteur de disquettes.
Merci pour tout.
n°2188081
efimo
Posté le 03-02-2003 à 12:08:43  profilanswer
c'est quoi ta séquence de boot?
As-tu essayé en ne laissant uniquement le CDRom?
Y'a t-il un message d'erreur autre que "Please inster disk boot...."?
FeedBack
n°2188095
bob flappy
Posté le 03-02-2003 à 12:13:34  profilanswer
Ma séquence de boot est un classique A, C, CDROM.
Il n'y a pas de problème de type "insert boot disk", il n'y a aucun message.
Je vais la rebrancher ce soir pour voir s'il y a quelquechose que je n'ai pas vu.
PS : pour moi, le numéro de révision est marqué sous le code P2L97, juste sous les controleurs IDE.
n°2188939
bob flappy
Posté le 03-02-2003 à 18:16:21  profilanswer
:bounce:
n°2189422
bob flappy
Posté le 03-02-2003 à 20:43:08  profilanswer
:sweat:
n°2190307
marsa matr​uh
Posté le 04-02-2003 à 09:31:51  profilanswer
Hier soir, je me suis remis à bricoler sur ma CM. Pour cause, je viens d'acheter sur ebay un celeron 733 qui est officieusement supporté avec le bios 1010 beta 4.
J'ai jeté un coup d'oeil à la révision de la cm, c'est la 1.05. Ou plutôt c'était, parce que après bricolage ma cm ne fonctionne plus  :cry:
Pour résumer, au début, j'avais un celeron 500 sur adaptateur slot 1 : Ok.
Je passe au bios 1010 beta 4 : Ok.
Je mets le celeron 733 sur le même adaptateur : rien, l'écran affiche "Pas de signal".
Je remets un vieux celeron 333 : ça redémarre, ok. Un tour sur internet qui me rappelle qu'il faut faire attention à la tension avec les celeron >=533A.
Sur l'adaptateur, je passe le contrôle de la tension en manuel. Je remets le 733. Démarrage : pas de signal.
Retour au 333 : pas de signal. Ca commence à craindre.  :cry:
Les symptomes : au démarrage, l'écran me fait donc "Pas de signal". J'ai par contre le son habituel de la CM, la série de grattemment (pendant la vérification de la mémoire?). La led du DD reste allumée pendant 15 secondes et s'éteint. Si j'appuie pendant 5 secondes sur le bouton On/Off, l'ordinateur s'éteint.
Une idée de l'origine du problème?  :??:
PS : J'ai pensé à la carte graphique : démontage, remontage, rien ne change. Ce matin, démmarrage sans la carte graphique : mêmes symptomes.
n°2190350
bob flappy
Posté le 04-02-2003 à 09:55:12  profilanswer
Cela mériterait confirmation, mais il me semble avoir lu sur un forum us d'asus que si on utilise un gros celeron (>600 Mhz) il faut faire attention à la carte video.
Apparemment, les cartes agp plus le gros proc consomment beaucoup pour cette bonne vieille P2L97 à tel point qu'il était recommandé d'utiliser une carte video pci plutot qu'agp...
c'est peut être une piste...
Apparement, même les 766 marchent, mais seulement sur certaines révisions ou séries de trés bonne qualité.
n°2190668
marsa matr​uh
Posté le 04-02-2003 à 13:56:22  profilanswer
Question gros proc, le celeri 500 consomme plus (environ 30 W) que le celeri 733 (vers 20 W).
Je sais que le 766 est sensé aussi être supporté mais il y avait une occaz. Sauf que peut-être mon adaptateur et/ou ma rev de cm ne vont pas tout à fait bien.
Et j'ai testé ma CG sur le PC du boulot, elle fonctionne bien  :sweat:
Ca fait pas avancer ton problème mais ça me soulage  :cry:
n°2190739
bob flappy
Posté le 04-02-2003 à 14:18:34  profilanswer
Pour l'adaptateur, tu peux tenter d'en essayer un autre si tu en as un sous la main. Peut être ne gère t il pas les celerons à coeur coppermine, c'était le cas d'un adaptateur MSI que j'avais sous la main il y a peu.
Sinon, je ne mettais pas en cause directement ta carte graphique, il me semblait seulement me rappeler qu'il y avait des problèmes lorsque l'on utilisait une carte AGP + celeri 766 + P2L97.
Autrement, je suis toujours bloqué avec mon problème...
n°2190795
0live
Posté le 04-02-2003 à 14:37:54  profilanswer
j'avais eu un pb comme ça aprés un flash : plus de DK accessible sous win (sablier pendant 30 sec puis message genre lecteur pas accessible)
j'ai reflashé avec le même bios et tout est rentré dans l'ordre (???)
n°2191635
bob flappy
Posté le 04-02-2003 à 18:51:18  profilanswer
Tu as du bol, moi je ne peux même pas démarrer le disque...  :sweat:
n°2191928
bob flappy
Posté le 04-02-2003 à 20:27:02  profilanswer
:sweat:
n°2192944
marsa matr​uh
Posté le 05-02-2003 à 10:00:49  profilanswer
Hier soir, j'ai essayé une CG qui allait bien sur ma CM. Ca ne marche toujours pas. P2L97 : R.I.P.  :sweat:
n°2193124
bob flappy
Posté le 05-02-2003 à 11:27:05  profilanswer
Paix à son âme. :ange:
Message édité par bob flappy le 05-02-2003 à 17:39:15
n°2194311
bob flappy
Posté le 05-02-2003 à 17:39:54  profilanswer
:cry:
n°2194394
helltiger
Posté le 05-02-2003 à 18:02:38  profilanswer
as tu essaye le clear cmos avec les jumpers de la cm
n°2194491
bob flappy
Posté le 05-02-2003 à 18:36:59  profilanswer
Déja essayé, sans succés.
Il n'y a pas de jumper en tant que telle, il faut juste relier deux points précis (c pareille mais c pas des jumpers).
La date est revenue en 97, et les valeurs du bios sont celles par défaut...
n°2196955
bob flappy
Posté le 06-02-2003 à 17:27:05  profilanswer
n°2198499
marsa matr​uh
Posté le 07-02-2003 à 09:36:09  profilanswer
Pendant que j'y étais, j'ai aussi tenté un clear cmos sur ma carte qui répond encore moins que celle de Bob Flappy. Pas de changement. :sweat:
[Need Help] Asus A7V 333 Chipset VIA de merde et AGP ki deconne !!AIDEZ MOI SVP !!! problème carte mère +proc
Problème sortie TV GeForce 4 MX 440Ventilo chipset Asus A7V133 ... snif !!
bios asusecran noir et nforce2 asus A7N8X
Probleme de capacite disque durprobleme de reglage de CPU dans le bios
Problème avec mon modemprobleme avec 8500 "modifié"....
Plus de sujets relatifs à : Problème suite au flash d'une Asus P2L97
