3742 connectés
  Problème depuis l'arrivé de ma config !
n°7922947
Amir102
Posté le 31-05-2011 à 13:48:50  profilanswer
Salut a tous,
J'ai un gros problème qui me fait mais vraiment chier depuis vendredi dernier...
Alors, lorsque j'allume mon ordi, le bios démarre correctement, mais une fois arrivé a l’écran de chargement de Windows, quelques secondes après, j'ai un écran noir. Sans rien sur l'image, je dois rebooter pour avoir quelques choses a l'image...
Je précise ma config :
HD 4850 512MB
I5 2500K 3.30GHZ
MSI P67A-C45
ANTEC 520W GAMER
CORSAIR 4G
WINDOWS 7 64BITS
J'ai fait les tests suivants   :
- Changer la carte graphique par une gtx 460 = ça fonctionne, mon windows demarre entièrement
- Changer de disque dur par un disque dur ou cette 4850 marche dessus = ça ne fonctionne toujours pas
- Mode sans échec = ça fonctionne
- Clear cmos = ça fonctionne toujours pas
Voila, j'espere que quelqu'un pourra m'aider
n°7922968
ApeKx
Posté le 31-05-2011 à 14:00:30  profilanswer
Fraiche install de windows ?
As-tu essayé une installation des drivers en mode sans échec ?
As-tu testé ta carte sur un autre pc ?
Parce que vu que ca marche avec la 460 et en mode sans échec soit la carte a un souci soit c'est les drivers.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7923020
Amir102
Posté le 31-05-2011 à 14:37:58  profilanswer
Tests :
- Sur le pc a mon frere, la 4850 passe nickel mais pas chez moi
- Désinstallation des pilotes ATI + désinstallation 4850 dans gestionnaire des périphériques = ça fonctionne
- Ensuite windows installe la 4850('detection d'un materiel...'), puis juste je redemarre = ça ne fonctionne plus
- Désinstaller pilote, installer pilote ati 9.3 = ça ne fonctionne pas
- Désinstaller pilote, installer pilote ati 11.5 = ça ne fonctionne pas
- Désinstaller pilote, installer pilote ati, beta dernier = ça ne fonctionne pas
- Apres, windows installe la 4850('detection d'un materiel...'), juste je redemarre = ça fonctionne pas
- Windows a été reinstaller en formattant completement le disque dur, rien ni change
- En mode sans echec, c'est impossible d'intaller les pilotes ATI
Message édité par Amir102 le 31-05-2011 à 14:38:51
n°7923336
william95
Avançons à reculons
Posté le 31-05-2011 à 18:09:31  profilanswer
et le frero je suppose n'a pas une CM msi ? :)
MY FEEDBACK HERE
n°7923403
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 31-05-2011 à 19:02:18  profilanswer
Ta 4850 n'est pas une vapor x foireuse ou un truc du genre, pcb roumain toussa....
n°7924552
Amir102
Posté le 01-06-2011 à 16:31:21  profilanswer
Non, il a une carte mere asus p7p55-e lx
Je fais quoi ? Ah oui, j'ai pas précisé, j'avais déja fait fonctionner cette 4850 avec ma config, mais du jour au lendemain elle fonctionnait plus. Malgré un formatage complet du disque dur, j'ai toujours le probleme. soit un blocage au démarrage "demarrage de windows"
n°7924735
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 01-06-2011 à 18:58:19  profilanswer
limite essaye sur un autre pcix ,avec pilote a jour et eventuellement bios a jour .
active le plu&play os dans le bios voir si ca change quelques chose.
Nouvelle config i3 2100Conseils Upgrade Config Multimédia/Silence
Problème affichage HD 6870Config PC <600€ Profil mixte
Config traitement photo / video ?conseil config.
Problème alimentation et aide pour choixProblème alimentation 12V faible - alimentation morte
Nouvelle config, environ 700€ :)config pour montage video, retouche photo
Plus de sujets relatifs à : Problème depuis l'arrivé de ma config !
