4271 connectés
  probleme alim
probleme alim
n°9796657
brunotaz
Posté le 04-05-2016 à 09:58:53  profilanswer
bonjour je vient ver vous car je me pose a un problème j ai acheter une carte mère asus p8z77-v pro (occasion) quand je branche la pine 20+4 broche et que je démarre mon ventilo se met a tourner et s arrete normale je n ai pas branche les  deux pine eatx 4+4 broche mais quand je les branche mon et que je démarre mon alim se met en sécurité j ai tous regardé j ai sorti la carte mère j ai tous tester poser sur la table le processeur ram et alim fonctionne tester sur un autre carte mére
config:carte mere p8z77-v pro
processeur:i5 3545k
alim:super flower 550
ram hyper x 1833mhz 8gb
voila tous se que j ai utiliser merci
n°9796683
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 04-05-2016 à 10:37:48  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad?
n°9796686
brunotaz
Posté le 04-05-2016 à 10:39:47  profilanswer
j ai tester deux un alpine 11 pro rev2
et l original de intel
n°9796688
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 04-05-2016 à 10:43:00  profilanswer
Ok. Je pensais ptet à une backplate qui ferait court circuit mais avec un Intel ça ne saurait pas arriver :d
Et tu n'as pas une autre alim sous la main pour tester?
Tu as vérifié que les pins du socket ne sont pas tordus?
n°9796695
brunotaz
Posté le 04-05-2016 à 10:51:58  profilanswer
oui j ai tester avec une plus petite alim sa fait le meme
pour les pins oui j ai regarder et rien n est tordu
Message édité par brunotaz le 04-05-2016 à 20:56:09
  probleme alim
Probleme Alim carte mere et boitierProblème pc : CG ou Alim qui a cramée ?
Problème Alim ??[Résolu] Probleme Alim ?
Problème d'affichage, d'alim, de DD ?...probléme grésillement chipset audio (alim)
probleme alimProblème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?
Problème d'alim?Problème de surtension alim
Plus de sujets relatifs à : probleme alim
