5791 connectés
  Alimentation
  probleme alim
probleme alim
n°9694465
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 11:13:56  profilanswer
bonjour à tous,
je vous explique mon problème.
hier soir mon ordi sentant le cramé, je le coupe immédiatement et ce matin il ne démarre plus du tout
je viens de vérifier et j'ai constaté que le cable d'alimentation pc a brulé sur une partie ainsi qu'une connectique qui relie ce cable ( ce qui m'ennuie bp plus)
puis je changer facilement cette connectique ( avec le cable et l'alim bien sur) ou l'opération est assez complexe.
merci pour votre aide.
n°9694475
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2015 à 11:29:24  profilanswer
Hello, merci de détailler, marque et modèle du produit, et toute la config.... est ce un portable ? ;)
voir photos !
Message édité par chriskenoby le 29-12-2015 à 11:30:21
n°9694481
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 11:37:25  profilanswer
merci pour la réaction, j'avais oublié de préciser, c'est un pc fixe désolé.
le modèle amd buldozer 8320 8x3.5 ghz 16GB ddr3
n°9694487
chriskenob​y
Posté le 29-12-2015 à 11:45:43  profilanswer
et l'alim :o , a quelle endroit cela a cramée :??:
n°9694488
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2015 à 11:46:51  profilanswer
Hmm si le câble a brûlé, ça m'étonnerait que ce soit une belle alimentation de marque....chriskenoby te dire le reste quand tu nous auras avoué la belle Advance/Heden/Topelite utilisée :)
n°9694493
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 11:51:58  profilanswer
je pense que c'est l'alim... je suis novice  :)
c'est surement pas une bonne alim, c'est certain, j'aurais voulu changer le connecteur d'où part la prise d'alimentation, mais je ne sais pas si c'est "simple" un des 3 connecteurs a cramé. et si ca ne fonctionne tj pas alors je change l'alim.
n°9694495
chriskenob​y
Posté le 29-12-2015 à 11:53:37  profilanswer
m'est d'avis que changer l'alim tu dois :o
n°9694497
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 11:56:38  profilanswer
oui je dois ch
n°9694500
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 11:57:48  profilanswer
oui je dois changer l'alim mais comment je fais alors pour le connecteur d'alimentation? parce que sans ca....
n°9694502
chriskenob​y
Posté le 29-12-2015 à 11:59:05  profilanswer
fait nous une photos de ton alim, et du connecteur, on pourra en dire plus
n°9694510
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 12:15:52  profilanswer
voici les photos ( si personne ne voit, merci de le dire, y'en a deux)
https://imageshack.com/i/pbht3WM4j
n°9694530
bilouzekil​ler
Posté le 29-12-2015 à 12:39:31  profilanswer
Euh... a 10 euros l'alim sur ebay, c'est, comment dire... :pt1cable: de la m****?
Sur une alim comme cell-ci, tu auras tout les connecteurs qu'il te faut et c'est de la qualité !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00201162.html
Le câblage sera très simple, y'a plein de tutos sur ce site !
A plus !
n°9694537
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2015 à 12:44:48  profilanswer
+1 en espérant que l'alim ait gracieusement décédé seule sans envoyer du 220v dans la carte-mère etc :sweat:
n°9694556
vince118a
Posté le 29-12-2015 à 13:07:41  profilanswer
ok merci pour tout , si j'ai un souci pour le cablage, je reviendrai vers vous
un grand merci .
n°9694575
rog01
Posté le 29-12-2015 à 13:28:21  profilanswer
change directement ton alimentation, sinon tu risque de cramé aussi les autres composant.
n°9699636
vince118a
Posté le 04-01-2016 à 12:15:14  profilanswer
rebonjour à tous,
alors voila j'ai acheté une nouvelle alim la corsair v650 je l'ai installée , j'ai un bouton vert qui s'allume mais le pc ne démarre tj pas , j'ai p-e mal branché.
https://imageshack.com/i/pbI04lBNj
(y'en a 4 ) j'espère que l'on peut bien voir, ce n'est pas évident.
merci bp
n°9699644
chriskenob​y
Posté le 04-01-2016 à 12:25:59  profilanswer
on peut tres bien voir sur la photo que ta prise n'est pas correctement enficher :o
avant de remettre en route revois tout tes branchements :whistle:
n°9699653
vince118a
Posté le 04-01-2016 à 12:44:02  profilanswer
quel fiche?.. c'est une 1ère pour moi :)
n°9699674
vince118a
Posté le 04-01-2016 à 12:59:54  profilanswer
a première vue, j'ai tout rebranché et il a démarré..enfin
n°9699687
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2016 à 13:22:24  profilanswer
t'as eu de la chance de ne pas perdre le PC entier :)
  Alimentation
  probleme alim
Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?Problème d'alim?
Problème de surtension alimProblème alim 550 Watts et plus démarrage
Problème d'alim ? (Corsair CX 750)[Résolu] Probléme d'alim
Problème de démarrage (CM ou Alim' ?)D-sub gestion alim et problème d'allumage pc
Problème alim' ?BSOD sauvage>reboot bios> disque durs non reconnus! probleme d'alim?
Plus de sujets relatifs à : probleme alim
