9556 connectés
  Problème avec abit ic7 max3 !!!
n°3361044
dacota14
Posté le 23-07-2004 à 23:12:31  profilanswer
Config :
ABIT IC7 MAX 3
P4 3,2E Ghz
1 Go Mémoire Corsair Twin
Ventilo Zalman Cu
Avec cette config au bout de une demi heure d'utilisation la sonde de mon cpu marque 60°C, en faisant de la bureautique, je n'ose meme pas faire un FARCRY de peur de faire fondre mon CPU, j'aurais voulus savoir si des personnes ayant cette carte on se meme probleme
PS: g déja mit le bios a jour
n°3361063
logonew
Posté le 23-07-2004 à 23:22:57  profilanswer
Aïe ! Je voulais acheter cette carte mais avec un SP94 + fan 92mm.
Ton boitier est bien ventilé ? Sinon moi ce serait direct SAV   :pfff:
n°3361074
busOman
Hiver.
Posté le 23-07-2004 à 23:27:34  profilanswer
Tu as monté toi-même cette config ?
n°3361088
dacota14
Posté le 23-07-2004 à 23:31:20  profilanswer
g un lian li avec 3 ventilos, et meme le capot ouvert c pareil...
n°3361093
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 23-07-2004 à 23:33:13  profilanswer
probleme de sonde ?
Si vis pacem, para bellum.
n°3361094
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 23-07-2004 à 23:33:40  profilanswer
touche le radiateur ou met une sonde de themotre tres pres du radiateur
n°3361115
dacota14
Posté le 23-07-2004 à 23:38:00  profilanswer
mais a mon avis ce serais bien la sonde parce que g essayer un thermatakle avec sonde pour que la vitesse du ventilo tourne en fonction de la chaleur et il est jamais a fond, aussi g eu des probleme pour brancher un lecteur dvdrom, graveur dvd et graveur cd en ide
a chaque fois que je brancher les trois sa se mettait en défaut de vivers façon...
n°3361116
extraterre​stre
Posté le 23-07-2004 à 23:38:05  profilanswer
Avec ABIT les sondes sont trop optimistes il faut enlever une dizaine de degrés pour obtenir une température réelle.
n°3361125
dacota14
Posté le 23-07-2004 à 23:39:37  profilanswer
Merci extraterrestre je crois que c sa aussi
Probleme De FPs et de performance ....Probleme carte mère asrock K7S8X
Probléme passage de 512 @ 1024 sur Kingston !!!Problème de température, o secours !
Problème mise en marche Optiflex Dell GX260problème avec Disque dur, IBM !! help !!!
probleme avec les ports IDE sur une NF7 Sprobleme de modem
A7N8X - E Deluxe + barton 3200+ probleme rebootprobleme avec ABIT IC7-MAX3 et raptor 76 giga
Plus de sujets relatifs à : Problème avec abit ic7 max3 !!!
