2498 connectés
  Problème Abit KR7A-133
n°2461892
raphys
Posté le 22-05-2003 à 08:36:45  profilanswer
Hello guys,
J'ai un gros problème avec mon ABIT KR7A-133.
Lorsque j'allume le PC (qui est froid, et non démarré depuis des heures), il démarre sans problèmes et tout fonctionne. Environ 4 minutes plus tard, il se freeze littéralement : l'écran s'éteint mais tout les composants restent sous tension (les disques tournent toujours). Sur la carte-mère s'allume alors la LED D17 qui correspond à l'indication du "RESET", comme si le bouton de reset était constamment pressé. Pour être sûr que le bouton ne posait pas de problèmes, j'ai débranché ce dernier -> toujours pareil.
Quand je rallume ensuite le PC, il se met directement dans l'état de bloquage (avec l'indication de RESET allumée). Il faut alors que j'attende au moins 2 minutes pour que le PC se rallume normalement avant de replanter au bout de 10 secondes (alors qu'il est en train de chager l'OS).
Même si j'allume le PC avec juste le proc et son ventilo et une barette de RAM (pas de carte PCI, pas de disque dur, pas de lecteur CD), le problème est le même
J'ai l'impression que la carte-mère est morte... c'est grave docteur ???
n°2462076
hdrobien
Posté le 22-05-2003 à 10:12:03  profilanswer
Ca sent la surchauffe processeur ou chipset.
Vérifie que ton radiateur est correctement fixé (surtout qu'il est pas à l'envers) et qu'il y a de la pate thermique.
n°2462101
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 22-05-2003 à 10:27:43  profilanswer
Tu as quoi comme Bios et comme CPu ?
-= Fight =-
n°2462106
raphys
Posté le 22-05-2003 à 10:29:56  profilanswer
On pourrait penser ça, mais le radiateur est bien fixé (je n'ai pas de pâte thermique, il est vrai).
Lorsque je vais dans le BIOS et que je regarde la température du proc, elle ne dépasse pas les 30°C ... et le PC s'éteint quand même tout seul...
n°2462111
raphys
Posté le 22-05-2003 à 10:32:05  profilanswer
J'ai le dernier BIOS avec un Athlon 1800+.
Le PC fonctionne depuis un peu plus d'un an sans problèmes, et a planté royalement hier matin sans prévenir.
n°2462114
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 22-05-2003 à 10:33:19  profilanswer
ta essayer hors boitier ?
ya peut etre un ptit faux contacts ...
bon courage  :hello:
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°2462117
raphys
Posté le 22-05-2003 à 10:34:43  profilanswer
Essayer hors boitier ???? Bonne idée !!!
n°2462142
hdrobien
Posté le 22-05-2003 à 10:43:07  profilanswer
Pourtant les symptomes sont assez typiques: à froid ça marche et quand ça plante il suffit d'attendre un peu pour que ça redémarre.
Vérifie tout de même que ton radiateur de processeur est pas trop encombré de poussières et autres cochonneries (un petit coup d'aspirateur avec un petite brosse).
Fais la même chose pour le chipset et la carte graphique.
Et mets de la pâte thermique ça peut pas faire de mal.
Ptc07 a une bonne idée en la faisant fonctionner hors boitier, d'une part ça évitera un problème de faux contact quelque part et ça améliorera le refroidissement.
n°2462160
raphys
Posté le 22-05-2003 à 10:53:46  profilanswer
Bon, je démonterai tout ca cette aprèm'.... on verra bien... :bounce:
n°2462320
the gentle​man
Posté le 22-05-2003 à 11:58:38  profilanswer
Au fait  avec le dernier bios sur la kr7AR FSB133 je peux coller quoi comme athlon ?  Le 2400+ est en 0.13 et 133 ca marche ou pas ? [:skylight]
-= Fight =-
n°2463042
raphys
Posté le 22-05-2003 à 17:05:43  profilanswer
LE PROBLEME EST TROUVE !!!!
Effectivement, c'est un problème lié à la chauffe d'un composant ... Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le processeur, ce n'est pas la carte-mère mais L'ALIM DU BOITIER qui pose problème !!!
Y'a pu qu'à changer ca.
Merci pour vos idées qui m'ont permis de trouver rapidement
A+
Probleme Macromédia flashabit ddr400 = marche pas
Problème de FSBProbleme avec une HP815C et winXP
[Problème de demarrage]ddr 400 ki tourne en 266 sur une abit nf7
probleme radeon 7200 et les jeuxSalut probleme windowsXP/USB2
probleme d'installation de DDProbléme USB. besoin d'expert.
Plus de sujets relatifs à : Problème Abit KR7A-133
