4618 connectés
  probleme d'installation de DD
n°2459792
quick69
Posté le 21-05-2003 à 13:12:16  profilanswer
slt,
Voila mon probleme.
Sur l'ordi de mes parents, il y a eu un probleme de DD et de memoire. Sur le DD le controleur smart a laché puis le disque a suivi, sur la memoire il y a des erreurs par millier(controlé avec memtest). J'ai donc acheté un disque seagate barracuda IV de 40Go et une barette memoire. Pour la memoire pas de probleme par contre apparement le DD n'est pas reconnu par le bios que ce soit en maitre, en esclave, en cable select.
La carte mere est une MATSONIC MS 6260 S Donc pas recente et bas de gamme(pc Casino) et ne supporte peut etre pas la taille du disque.
La carte tourne en ata 100 et le disque supporte l'ata133 mais je ne pense pas que le probleme vienne de là.
Si j'essai l'auto detection dans le bios le disque n'est pas reconnu, et tout se bloque. J'ai mis a jour le bios mais cela ne change rien.
j'ai le message PRI Mas ATAPI no compatible.
sur le DD il y a une position "limit drive capacity to 32 Gbytes". Dans ce cas le bios detecte correctement le disque mais en esclave.
le disque est donc utilisable dans cette configuration donc limité a 32 Go.
Mes questions sont :
- il y a t il une raison a ce que le disque ne soit pas reconnu en 40 Go(cause du bios ou de la carte mere?) mais seulement en 32Go.
- cela pose t il un probleme d'installer un OS sur un disque esclave(ralentissement ou autres).
- Pourquoi ca n'arrive qu'a moi  :pfff:  :??:
n°2459843
TotalRecal​l
Posté le 21-05-2003 à 13:30:33  profilanswer
[:recherche], la limite des 32Go est un pb connu causé par le bios, un flash suffit généralement à le résoudre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2459850
quick69
Posté le 21-05-2003 à 13:33:23  profilanswer
j'ai flashé le bios hier mais cela n'a rien donné de mieux. Je ne connais pas ce probleme des 32Go. Quelqu'un peut il m'en dire plus SVP
Formatage du DD avant installation nouvelle CMProbléme USB. besoin d'expert.
Problème voltage sur A7V8XProbleme avec drivers 3.4 ATI
Petit probleme au nivo de l'achat d'une radeon 9500 pro ...probleme serial ata sur nForce 2
KD7 problème avec pci 1/5 avec un athlonXP fsb133+ddr2700 micronDD IBM probléme urgent !
drivers ATI catalyste 3.4 problème d'installprobleme montage asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : probleme d'installation de DD
