5891 connectés
  Salut probleme windowsXP/USB2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2459859
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 13:35:55  profilanswer
yo probleme j'installe les drivers usb2 de ma carte mere MSI KT4V et une fois l'installe finie ça me fais un écran bleu WindowsXP  défaillance................... c normal ?
Je redemarre et mes périphériques USB marchent plus...
Que faire ?
n°2459886
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 13:45:05  profilanswer
gros bisous à celui qui me répondra  :love:
n°2459892
amsterdam
Posté le 21-05-2003 à 13:47:16  profilanswer
Le seul prob que j'ai eu avec xp et usb2 à été réglé par un patch zindows spécial usb2. :)
n°2459895
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 13:48:43  profilanswer
Que faire ?
t'as déjà posté ca !
et la réponse est la même -> SP1 ou patch de chez microsoft
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2459898
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 13:49:18  profilanswer
[:wipeout_tt]
ouéééééé kel chance
:D :D
n°2459906
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 13:51:39  profilanswer
SP1 est intallé là pourtant et drivers font bugger pas cool
n°2459936
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:01:58  profilanswer
il faut désintaller les drivers normaux USB1 puis ensuite mettre les drivers USB2 en débranchant tout ??
Quand usb2 est installé on dois réinstaller les drivers du matos ?
n°2459989
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:20:25  profilanswer
j'ai eu les memes probleme ya une semaine sur une carte mere msi
j'ai ete dans le bios et j'ai reglé sur " high performance setup" et tout s'est mis a marcher normalement  :)
n°2460005
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:24:40  profilanswer
pour aller dans le bios , tu dois taper sur la touche "suppr" de ton clavier a l'apparition du 2eme ecran de demarrage de ton pc ...il y a un 1er ecran qui parle de ta carte graphique , le 2eme est celui qui parle de ton proc et de ta memoire vive ..
voila  :)
n°2460007
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:25:36  profilanswer
pareil j'ai une MSI ! je vais pour Hight perfomance setup :)))) et c censé faire quoi ?
n°2460014
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:26:45  profilanswer
hight performance setup ça va pas dérégler le voltage du proc ou autre ?
n°2460046
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:35:14  profilanswer
non pas du tout
ca regle les performances de ton materiel au top .
n°2460060
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:38:43  profilanswer
t'es sur car qd je vais voir ça met :
This default might have potential destabilisation risk ... un truc de ce genre... je veux pas faire bugger l'ordi moi
c pa sune connerie je fais ça alors ?
n°2460091
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:47:23  profilanswer
non tu peux y aller
au pire tu reviendras la et tu remettras sur "bios setup default"
n°2460097
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:48:34  profilanswer
capulechat a écrit :
non tu peux y aller
de toutes facons t'as pas trop le choix : faut essayer !
n°2460105
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:50:19  profilanswer
et depuis que ta's fais ça ds le BIOS ton ordi tourne + vite de façon générale HORS USB ?
n°2460107
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 14:50:32  profilanswer
non tu peux y aller
heuuu.. personnelement je dirais que AU PIRE il ya le risque que le pc ne boot plus à cause par exemple des timins ram trop aggressif..
dans ce cas il suffit d'enlever qq minutes la pile sur la CM puis de la remettre pour effacer la config du BIOS :)
n°2460114
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:52:49  profilanswer
et ton scanner tu trouve qu'il scan carrément + vite depuis ?
n°2460117
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:53:47  profilanswer
oula c trop dangereux ce truc du BIOS je veux pas risqué de perdre tte ma config
n°2460126
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:57:07  profilanswer
oui mais c'est plutot (avec mon experience en tout cas ) sur des vieilles machines ...au pire c'est pas trop sorcier d'enlever la pile ... :)
n°2460130
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 14:58:15  profilanswer
ok mais tu risques de pas regler ton probleme  :)
n°2460137
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 15:01:26  profilanswer
houla !! il s'agit de la config DU BIOS
rien à voir avec celle de windows k'on soit bien dakor :)
de toute facon, sauf si tu y as fait des modifs particuliers (timings particuliers, tweaks, etc...), la config par défaut fonctionne tres bien, même tes periphs IDE (DD, CDrom, etc..) seront re-détectés .. :)
n°2460138
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:01:41  profilanswer
ouais mais ça va tout dérégler les DD qu'on mis en master ou autre ça va tout remettre par défault ?
n°2460140
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 21-05-2003 à 15:02:40  profilanswer
non
n°2460145
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 15:03:14  profilanswer
ben le fait qu'il soit en master ou non, c un jumper sur le DD ou le CDrom qui le défini ça, pas le BIOS...
Si ton DD est en master sur ton 2eme port IDE, il sera vu par le BIOS comme secondary master .. :/
n°2460146
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:03:16  profilanswer
je veux pas que ça dérégle tte ma config du bios car apre spour remettre gros bordel
n°2460149
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 15:04:44  profilanswer
ben c à toi de voir apres tout.. ya PEUT-ETRE un soluc.. maintenant si tu veux pas essayer paske t'as la flemme ou les boules [:spamafote]
de toute facon le BIOS ya pas 10000 reglages non plus !
les reglages par defaut fonctionnent TRES bien non ???
n°2460171
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 15:12:42  profilanswer
ecoutes
tu demande de l'aide alors on t'en donne :
j'ai eu une config que je devais monté il y a une semaine avec une carte mere msi kg7ln quelque chose ...
une fois tout monté et windows installé , impossible de faire marcher les ports usb et plantages divers..
j'ai reinstall windows , ca a rien changé ...puis je suis aller dans le bios et j'ai touché au parametre dont je t'ai parlé et ca a fonctionner du "feu de dieu"
pour ce qui est du bios , t'as vraiment pas t'inquiéte car le reglage que tu vas mettre s'adapte au materiel que tu as ...
et au pire si ca ne boote meme plus , tu enleve la petite pile de la carte mere et tu la remets ...ce qui vide la memoire du bios et redemarre avec les reglages par defaut ...
apres oui bien sur il peut y avoir d'autres problemes (informatique powaa :D ) mais ca ne pourra etre de ta faute car c'est un reglage qui est prevu !
n°2460182
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:18:27  profilanswer
Dans windows system dans controleur de bus usb ça m'affiche VIA USB2 c'est que ça marche pas besoin de régler ds le bios ?
Comment on fais dans le bios pour savoir si c'est en USB2 de réglé ?
n°2460192
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 15:22:56  profilanswer
s'il t'affiche les via usb2 dans "controlleur de bus" c'est que tes drivers de bus usb2 sont bien installé ..ca devrait donc marcher ...et si ca ne marche pas , je reviens a la solution que je t'ai proposé au dessus ...
estce que certains de tes ports usb marchent ou aucun ne marchent ??
n°2460197
capulechat
Posté le 21-05-2003 à 15:24:34  profilanswer
et non il n'y a pas de reglages specifiques usb2 dans le bios..
n°2460203
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:27:02  profilanswer
ben mon matériel USB marche, USB2 est écrit là où je t'es dis mais impossible d esavoir s'il fonctionne bien en USB2 là car je vois pas de différence de rapidité ds l'utilisation de mon matos (scanner + modem numéris) aucune différence et pourtant c du matériel compatible USB2, la différence dois se voir à quel niveau ?
n°2460208
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:28:11  profilanswer
toi c'était meme pas detecté dans windows ?
n°2460209
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 15:28:12  profilanswer
ceci dit, le fait d'avoir mis "High perf value" a ptêtre (voir surement :??: ) modifié un param qui influe sur l'usb ...
un voltage ptêtre ? :??:
n°2460215
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 15:30:24  profilanswer
le modem je pense pas qu'il ira "plus vite", c le numéris qui bloque, pas la bade passante USB ...
par contre pour le scanner, faut savoir qu'il ya l'usb2.0 high-spped et l'usb2 full-speed, l'un étant unsimple argument marketing, l'autre un vrai progres en terme de bande pasante :)
n°2460227
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 15:33:44  profilanswer
voila un phrase tiré d'un test chez tomshardware.fr à propos de l'imprimante canon i320 qui serait en USB2 :
Il ne faut pas confondre les imprimantes USB 2 Full speed et celles USB 2 Hi Speed. Les constructeurs entretiennent volontiers la confusion, mais seuls les Hi Speed profitent de la nouvelle interface rapide à 480 Mbits/sec. Le tampon USB 2 Full Speed ne garantit qu'une compatibilité avec la nouvelle norme. Le transfert des données s'opère toujours à la même vitesse qu'en USB 1.1, soit 12 Mbits/sec. En clair : la i320 est une imprimante USB 1.1, comme les autres.
n°2460231
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:35:08  profilanswer
c'est ça que j'ai en scanner et je vois pas de différence :
http://www.cci.canon.fr/front?cont [...] rod_id=363
n°2460234
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:36:17  profilanswer
la différence on la voie au niveau de la rapiditié du scannage ou bien de la transmission d'image vers le programme pour modifier l'image ?
n°2460239
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 15:37:58  profilanswer
autre question sur la carte mere msi kt4v tous les 6 ports sont en USB2 ?
n°2460247
ixemul
Posté le 21-05-2003 à 15:39:06  profilanswer
c'est un Full speed, donc aucun gain par rapport à un USB1.1
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme d'installation de DDProbléme USB. besoin d'expert.
USB2Problème voltage sur A7V8X
Probleme avec drivers 3.4 ATIPetit probleme au nivo de l'achat d'une radeon 9500 pro ...
Graveur USB2 sur port USB1probleme serial ata sur nForce 2
KD7 problème avec pci 1/5 avec un athlonXP fsb133+ddr2700 micronDD IBM probléme urgent !
Plus de sujets relatifs à : Salut probleme windowsXP/USB2
