6177 connectés
  Problème de DDR sur une A7N8X Deluxe
n°3954833
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 10:14:15  profilanswer
j'ai depuis quelques temps des problèmes sous mes OS (Win/Linux) qui plantent, générent des erreurs, mon pc reboot, etc...
J'ai pensé que ça venait de la ram et j'avait effectivement une quinzaine d'erreurs au memtest. J'en commande donc une autre (Corsair cette fois ci et normalement compatible avec l'A7N8X Dlx) et pareil!! Donc SAV puis nouvelle barrette.... encore pareil  :fou:  Je decide donc de la tester chez un ami et chez lui, avec le même memtest, pas d'erreurs... J'en conclut que ça vient de ma carte mère, mais ya t'il des règlages possibles (tensions d'alim,timings mémoire,...) qui pourrait eviter ces erreurs ou faut il que je change de carte mère?
Merci de votre aide...
n°3955380
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 15:14:54  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°3955394
fredsgar
Posté le 21-03-2005 à 15:29:18  profilanswer
faut nous en dire plus...
param du BIOS, FSB, synchro avec la mem ? timings ?
n°3955400
Posté le 21-03-2005 à 15:34:24  answer
probleme d'alimentation possible aussi :jap:
n°3955624
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 17:15:43  profilanswer
Désolé :pt1cable:
J'ai mon bios d'origine avec le FSB du proc à 133, multiplicateur à 12.5, et pour la ram j'ai laissé les timings par default (je les ai pas en tête je vous dirais ça ce soir) et la fréquence "By SPD"... J'ai aussi essayé d'augmenter mes voltages de 0.1V chacun, mais ça n'a rien changé au memtest...donc je suis revenu aux voltages par default.
Sinon pour le bios j'ai les 2caches L1 et L2 activés, tout ce qui est "cacheable" desactivé et sinon rien de particulier.
n°3955642
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 17:22:08  profilanswer
Ah oui j'oubliais, j'ai aussi changé 2 fois d'alim en 1ans et demi!! Pas assez puissantes d'après ce qu'on ma dit, cette fois c'est une 450W donc j'espère que ca ne vient pas de là!
n°3955651
Posté le 21-03-2005 à 17:23:55  answer
bah si elle a des voltages de merde, oui ça peut venir de là :jap: , tu as réglé ton pc pour ne pas redemarrer automatiquement en cas de bug?
n°3955698
breizhfan
Posté le 21-03-2005 à 17:45:43  profilanswer
quelle marque ta ram?
        ...Smile don't shine...
n°3955891
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 18:51:59  profilanswer
C'est une Corsair Value Select Pc3200.
->Leader:
Oui c'est fait , mais je voulais surtout savoir pourquoi ma ram foirait les memtest sur ma carte et pas sur les autres. Tu dit que ça peut venir des voltages? Quel voltage dois-je mettre pour la ram (et pour le reste)? Quant à la qualité de l'alim:
+3.3 = 3.30V
+5 = 4.78V
-5 = -5.17V
+12 = 11.80V
-12 = -12.32v
n°3955963
jean pierr​e
Posté le 21-03-2005 à 19:21:04  profilanswer
le +5v est bas quand meme et le 12et limite , j'ai souvent vu 5% de tolerence
edit quand au alim eeuuuhhhh j'ai eu une noname 450w config un peu charger , j'ai eu graveur et lecteur cd qui disparaissait. Depuis j'ai une alim d'un peu mailleur qualité c'est rentré dans l'ordre
Message édité par jean pierre le 21-03-2005 à 19:23:07
n°3956180
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 20:31:54  profilanswer
Moi c'est une topelite (surement de la noname) de 400W...
Mais est-ce que ça peut vraiment faire echouer ma ram au memtest?? J'aimerais d'abord être sûr qur ça ne vient pas de ma config du bios... Que me conseillez vous au niveau des réglages (voltages ram, vcore..., timings, fréquences)?
n°3956195
jean pierr​e
Posté le 21-03-2005 à 20:38:38  profilanswer
tiens comme par hazard, un pote ne pourrait il pas t'en preté une un peu plus serieuse
n°3956525
musica_san
Posté le 21-03-2005 à 22:40:11  profilanswer
Je vais essayer avec une bonne alim, mais je reste quand même un peu sceptique et en attendant, quelqu'un peut-il me conseiller les reglages bios qui permettent de limiter les erreurs de la ram(je sais je me répète ^^)?
Probleme de son HP pavillonProbleme
Problème disque dur ?Débat: A7N8X-X et deluxe Vos reglage, Vos remarque , Vos Performance.
probleme port USBProblème de boot
probleme d'écransMsi k8n diamond ou Asus A8n sli Deluxe ?
Probleme de RAM sur carte mere KT3 Ultra2Problème Asus a7n8x deluxe et DDR Pc 3200
Plus de sujets relatifs à : Problème de DDR sur une A7N8X Deluxe
