4849 connectés
  BIG PROBLEM : Crash récurent sous W2K : EPOX 8K3a+
n°2967199
forxav
Posté le 25-01-2004 à 10:26:25  profilanswer
J'ai un trés gros problème avec ma mobo.
J'ai un crash répétitif avec le message suivant :
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ntoskrnl.exe
1E (0xX0000005, 0x804505D9,0x0,0x00000714)
Adress:804505D9 Base at 80400000
Date Stamp 3b366d8d - ntoskrnl.exe
Ma config est
- 8k3a+ : CM version 1.2 : Bios du 09/16/03 (last official)
- Memoire : 1 Gig (1*512+2*256) Crucial PC2700
- W2k + SP3 + VIA 4in1 ver 4.51
- ADAPTEC SCSI CARD 2904+ PLEXTOR + YAMAHA CRW 426
- Creative live
- 3COM Etherlink
- OHCI 1394DV card ADSTECH
- Xp1800+ changé pour un XP2700+ Not Barton!!
Que se passe t-il :
Avant de mettre le xp2700+, tout rulez. Stabilitée parfaite, pas de crash (ou  trés trés peu)
Timming mémoire (2.2.2.5).
J'ai collé le XP2700+ et là mes problèmes ont commencés.
Tjrs le même mesg d'erreur. J'ai essayé pas mal de trucs.
Reinstaller W2K:crash.
Retirer toutes les cartes:crash.
Test de la mémoire sous MemTest86+ V1.0, pendant 5 heures: pas de problèmes.
J'ai remis mon xp1800+, le même problème apparait.
Reset du bios:crash.
Je n'arrive pas à déterminer si le problème vient de la mémoire, du proc, de la carte mère, de l'install windows.
Je commence sérieusement à ne plus avoir de cheuveux sur la tête.
Surtout que je n'arrive pas à décoder l'erreur de indows qui devrait me donner la solution.
Merci de vos réponses!!
n°2967208
toto_67
Posté le 25-01-2004 à 10:34:44  profilanswer
ta carte est une kt333 ?
le 1800 c'est un fsb 133
le 2700 c'est un fsb 166 ?
ta carte n'est pas stable à 166mhz... tu essayes avec le même cpu en fsb 133...
n°2967214
forxav
Posté le 25-01-2004 à 10:38:55  profilanswer
Merci de ta réponse, ma carte est une KT333, j'ai remis mon XP1800+ (pour voir), même sanction. Crash avec la même erreur.
Normalement EPOX donne la carte compatible avec un XP2700+....
Est-ce possible que cela soit du au pack 4in1???
Merci. Xavier
n°2967217
toto_67
Posté le 25-01-2004 à 10:42:09  profilanswer
... possible...
testes ton alim ... vérifications des tensions si elles font le yoyo ...
edit : norme ATX
+/- 5% sur les tensions positives et +/- 10% sur les négatives
Message édité par toto_67 le 25-01-2004 à 10:43:23
n°2967222
forxav
Posté le 25-01-2004 à 10:44:49  profilanswer
Merci de tes réponses.
Pour vérif des alims, existe t-il un soft qui enregistre les tensions dans un fichier type log pour les analyser par la suite.
Xavier
n°2967225
toto_67
Posté le 25-01-2004 à 10:46:22  profilanswer
dans le bios ... sinon mbm5 & co ... des fois c'est fournis avec la cm ... voir le cd d'install
n°2968346
forxav
Posté le 25-01-2004 à 18:29:20  profilanswer
J'ai réinstallé la config avec un autre DD, crash pendant l'installation. (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). Avec aucune carte sinon la SCSI (accès CD-ROM oblige)
Le fonctionnement de W2k est plus que bizarre. Crash aléatoires.
Plusieurs pistes s'offrent à moi :
- Pb alim pas assez puissante (mais bon avec le xp1800+, cela devrait revenir à la normale...ben non). L'amim à peut-être pris un coup dans l'aile... Avis aux experts!!
- Pb de barette mémoire, j'ai vitré la 512 M°, cela semble + stable. Mais memtest me dit le contraire.
- Pb de carte mère avec un composant fonctionnant de manière erratique...
Merci vos tuyaux.
n°2968404
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 25-01-2004 à 18:47:28  profilanswer
ca sent la barrette en fin de vie ca...
si tu tiens 5-6 passes sous memtest sans aucune erreur, c bon, sinon, je crains que tu ne doives penser a en changer !
Message édité par shadowman le 25-01-2004 à 18:47:38
n°2968425
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-01-2004 à 18:58:30  profilanswer
attention, memtest est nécessaire mais pas suffisant, j'ai déjà vu des cas de système stable sous memtest pendant 12h et chier des KMODE et autres BSOD joyeux sous 2K et XP à cause de la ram, puisque le changement de la barrette avait purement et simplement fait disparaitre ces problèmes.
(sans même parler que les PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, ben ça pue le problème de mémoire)
n°2968621
forxav
Posté le 25-01-2004 à 20:13:32  profilanswer
Ok, a ce que je vois, ma RAM qui était OK en FSB 133Mhz peine à fonctionner en 166Mhz.
Je pense que je vais faire un petit mail à CRUCIAL. Cependant elle est donnée pour du 166 Mhz....
De plus j'ai une barette de 512M°, qui n'aide pas forcément.
Espérons que cela est le problème..Car sous garantie.
n°2975417
forxav
Posté le 29-01-2004 à 00:42:21  profilanswer
J'ai posté mon pb chez EPOX, qui me répond que je devrais essayer une alim + puissante. Ils pensent que cette dernière peut-être defectueuse...
Qu'en pensez-vous??? Celle de mon boitier est une ENERMAX 300 WATTS..
n°2975426
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-01-2004 à 00:46:41  profilanswer
forxav a écrit :
J'avais pas vu, c'est trop bas, et ça sert à rien sur un AMD. Remonte à 2.5-3-3, tu n'aura sans doute plus aucun plantage à 166 MHz.
n°2976812
forxav
Posté le 29-01-2004 à 18:26:36  profilanswer
SLYDE merci de ta réponse, mais même avec des timming BIOS default, j'ai le crash. A l'instant j'ai eu le msg DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Une histoire de fous !!!!
En fait, si j'arrivais à identifier le driver qui fait planter le tout, je pense pouvoir résoudre mon pb...
A bon entendeur.
Message édité par forxav le 29-01-2004 à 18:31:24
n°2976816
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-01-2004 à 18:28:08  profilanswer
KMode c'est pas une histoire de carte graphique?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2976827
forxav
Posté le 29-01-2004 à 18:32:55  profilanswer
En fait si reprend l'historique le pb est apparu dés que j'ai changé mon CPU.
Donc les pistes peuvent être :
- la ram qui est defecteuses
- l'alim qui n'est pas assez puissante (300W en enrmax quand même).
Moi perso je sèche.
n°2983733
Leon_pp
Posté le 01-02-2004 à 18:07:53  profilanswer
La T° de ton cpu ca donne koi?
Viva Paintball -> Shocker Eclipse Powered :)
n°2986515
forxav
Posté le 02-02-2004 à 22:31:20  profilanswer
Actuellement, après un encodage de 1 heure en MPEG. System : 23, core : 52.
J'ai viré une de mes barrette, le pb semble venir de cela.
The serach is still on.
Epox 8KTA3+ et changement de CPUProblem avec VPU recover aide SVP !!!!
problem A7V133 install xp pro sp1pb crash cm kr7a-raid133/modem sagem 800pe
Big ProBleme PC HELP plizeBIG PROBLEME avec P4C800-e, pas d'affichage, help!!!!
Problem Abit NF7-Sproblem de points avec 3D mark (9600 pro)
Crash/reboot lecture DivXProblem Pioneer DVR 106D avec TDK CD-RW high speed
Plus de sujets relatifs à : BIG PROBLEM : Crash récurent sous W2K : EPOX 8K3a+
