4053 connectés
  Problem Abit NF7-S
Problem Abit NF7-S
n°2934111
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 14:05:34  profilanswer
Voila Je possede une Abit NF7-S avec une Carte Vidéo Radeon 9000 et elle Chauffe Beaucoup ....  Elle est a 46.8 ° au repos et monte jusqua 70 ° quand je joue .....
Et quand je met la carte videos sur mon autre Pc qui a une abit NF7 et ben elle Chauffe pas dutout ......
Voila donc je me demandais si falais pas changer des parametres dans le bios ....
Si kelkun si connais merci de me reseigner  :love:
n°2934119
sam_barton
Posté le 10-01-2004 à 14:08:28  profilanswer
Tu n'overclock pas ton bus agp par hasard ?
n°2934147
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 14:17:25  profilanswer
non je pense pas .....  comment faux faire pour le cloker ?
n°2934198
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 14:35:00  profilanswer
up :(
n°2934225
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 10-01-2004 à 14:49:28  profilanswer
Vérifie dans le bios que ton bus AGP est bien à 66 Mhz.
Pixel mort -> .
n°2934235
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 14:53:21  profilanswer
Sinon c'est possible que ma carte mere est un problem ??  (elle a 3 semaines)
n°2934242
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 10-01-2004 à 14:56:41  profilanswer
fort peur probable, ce qui est probable c'est que tu aies un capteur qui déconne...
Je suis exactement comme les autres, c'est ce qui me rend original.
n°2934249
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 15:02:05  profilanswer
kel genre de capteur ? tu parles de la sonde ?? Je peux meme pas mettre ma mains sur la carte Vidéos tellement elle est chaude ....
n°2934256
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 15:04:47  profilanswer
enfin sa me saoul car je peux pas jouer tellement que sa chauffe ....  mais y a que sur la NF7-S que sa chauffe alors je trouve sa assez Byzard qd meme
n°2934257
bicoun
Posté le 10-01-2004 à 15:05:00  profilanswer
Installe un utilitaire qui permet de voir les fréquences du GPU et de la ram de la CG pour comparer avec les fréquences auxquels ces CG fonctionnent.
Pixel mort -> .
n°2934260
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 15:06:35  profilanswer
tu en connais un utilitaire comme sa ? si oui dis moi le nom stp que je le down ;)
n°2934277
bicoun
Posté le 10-01-2004 à 15:15:25  profilanswer
http://www.clubic.com/t/fiche1484.html
Pixel mort -> .
n°2934559
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 17:19:35  profilanswer
perszonne a d'autre idée ?
n°2934576
sam_barton
Posté le 10-01-2004 à 17:26:12  profilanswer
Bah, y a de grandes chances pour que ca soit un problème de fréquence !
tu n'a pas essayé un programme type Sandra... ?
Ca te permettrait d'avoir pas mal d'infos !
n°2934667
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 18:07:17  profilanswer
wé sa y'est je lai installer mais je mi connais pas enorme la dedans moi ....
n°2934849
sam_barton
Posté le 10-01-2004 à 19:08:54  profilanswer
Sandra ou le truc de Clubic ?
n°2934904
toto_67
Posté le 10-01-2004 à 19:24:20  profilanswer
il y a un ventilo sur ta cg ?
ton autre cm c'est quoi ? même cpu ? elle n'est peu-être pas assez costaud pour faire tourner ta 9000 à fond...
vérifier aussi la tension sur le bus agp dans le bios
n°2935287
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 22:36:05  profilanswer
g deux a abit une NF7 et une NF7-S la Nf7 a un duron 800 et la NF7-S a un barton 2500 + et oui la 9000 a un ventilo ....
G installer les 2 utilitaires  ;-)
n°2935293
bareguy
Posté le 10-01-2004 à 22:37:12  profilanswer
sa ne viens pas la tension du bus agp ds le bios   :(
Message édité par bareguy le 10-01-2004 à 22:37:42
n°2935616
sam_barton
Posté le 11-01-2004 à 01:37:45  profilanswer
Que dit Sandra dans la section carte graphique ?
- tension agp (vaut mieux quand même regarder...)
- fréquences de la cg
- choses activées : fastwrite, agp 4x, etc.....
n°2935631
titi14518
Posté le 11-01-2004 à 02:04:49  profilanswer
met ton bios a jour des fois ca corrige la calibration des sondes :)
n°2935921
sam_barton
Posté le 11-01-2004 à 11:54:24  profilanswer
Effectivement.
nb: est-ce que le rad de ta cg est vraiment si chaud quand tu le touche ?
n°2936360
bareguy
Posté le 11-01-2004 à 14:36:30  profilanswer
wé c net il est bouillant ....  :(
n°2936362
bareguy
Posté le 11-01-2004 à 14:37:02  profilanswer
c'est une rev 2.0 so le bios et a jour no :o
n°2936441
bicoun
Posté le 11-01-2004 à 15:05:08  profilanswer
Tu ne peux pas y rajouter un ventilo de 40 ou 60mm ?
Pixel mort -> .
n°2937272
sam_barton
Posté le 11-01-2004 à 20:26:33  profilanswer
Arf, ca peut etre une solution mais c'est pas normal qu'il soit obligé de rajouter un ventilo !
As-tu les moyens d'essayer avec une autre carte graphique agp ?
n°2937283
toto_67
Posté le 11-01-2004 à 20:31:38  profilanswer
mon ati 9200 ... bi-écrans chauffait bcq .. j'ai mis un peti ventilo de 486 (40x40) ... en hop ... ça chauffe plus...
  Problem Abit NF7-S
Passage duron 700 -> Duron 1800 sur abit KT7[AIDE] Mémoire PC3200 - NF7 - Barton 2500
Quelle RAM acheter pour une NF7problem de points avec 3D mark (9600 pro)
questions sur la mémoire et le fsb sur ABIT NF7S rev2Abit KT7A/KT7A-RAID
NF7-S vs A7N8X-DELUXEventilo de la NF7 on peut le virer sans craintes ?
probleme de son faible avec un carte mere ABIT NF7-S... :-s
Plus de sujets relatifs à : Problem Abit NF7-S
