8223 connectés
  aide pour petit overclocking
n°5844277
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 00:54:31  profilanswer
bonjour je possede une carte mere gigabytes p35 ds4 et ma ram est gskill pc6400 hk
je voudrai comment regler le timing(je suis un debutan)
merci d'avance
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 17:57:47
n°5845246
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 14:49:07  profilanswer
up
n°5845272
Hoengrish
Posté le 22-08-2007 à 15:06:20  profilanswer
Faut lire son manuel de carte mère ...
Sinon tout est dit ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4476_3.htm
CTRL+F1 dans le BIOS.
n°5845377
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 15:37:37  profilanswer
le mieu pour moi serai de regler en 4-4-3-5??
n°5845386
redbull911​1
Posté le 22-08-2007 à 15:40:02  profilanswer
en 4-4-4-12
n°5845405
Hoengrish
Posté le 22-08-2007 à 15:43:16  profilanswer
Ben ca depend de se que tu veux en fait, monter la fréquence de ton CPU, augmenter seulement la bande passante mémoire, les 2 ...
n°5845443
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 15:52:56  profilanswer
je conte pas overclocker tte suite je pense que 2.66ghz suffisent pour le moment mai surement plus tar.
je veu juste avoir un ordi plus vive.
n°5845461
redbull911​1
Posté le 22-08-2007 à 15:57:53  profilanswer
les timings ne servent pas a grand chose sur les core 2 duo car il n'y sont pas sensible donc tu peux les laisser en auto
n°5845465
Hoengrish
Posté le 22-08-2007 à 16:00:45  profilanswer
Ordi plus rapide, ben faut booster le maillon le plus faible, le disque dur.
Colle lui un raptor ou 2 en RAID0, là il va être plus vif !
Sinon, augmente la bande passante mémoire, mais je sais pas si tu verras de difference en utilisation courante.
C'est quoi ton CPU ? FSB de base à 266 ou 333 ?
Message édité par Hoengrish le 22-08-2007 à 16:23:35
n°5845519
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 16:19:53  profilanswer
mon processeur est le E6750(FSB:1333)
aussi g 2 disque dur samsung 320go 16 mo de cache
justilise pa le raid parce que 320 go seul ne suffiron pa pour tous ce que je fai
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 16:21:32
n°5845533
Hoengrish
Posté le 22-08-2007 à 16:25:28  profilanswer
Passe ton FSB à 400 dans le BIOS en mettant ta RAM à 1:1 (DDR800).
Ca va un peu te booster ton PC.
n°5845551
BroCh3TT
kthxbye
Posté le 22-08-2007 à 16:36:18  profilanswer
J'ai le même processeur que toi et la même RAM, et effectivement tu peux monter le fsb a 400 sans problème ! Ca te donne un proc à 3.2Ghz, ca chauffe pas, c'est que du bonheur (enfin teste quand même la stabilité avec occt, ca se trouve ton proc tiendra moins que le mien).
Sinon la RAM je l'ai mise à 4-4-3-5 sans souci, mais effectivement je ne vois aucune différence.
+1, bien content d'avoir investi dans un raptor (hormis le fait qu'il soit en tantinet bruyant)
n°5845586
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 16:49:26  profilanswer
g regler le timing en 4-4-4-12
mais g pa bien compri ou je doi regler pour le fsb et mettre la ram en 1:1
n°5845604
BroCh3TT
kthxbye
Posté le 22-08-2007 à 16:57:19  profilanswer
Le bios gigabyte est assez mal fait, j'ai pas trouvé comment régler le ratio fsb:ram...  Juste un endroit ou je peux apparement changer la fréquence de la RAM, mais les seuls choix disponibles sont 800 (normal), 960, et après ca part dans les milliers  :o
Du coup je la laisse en FSB 400, ce qui est dommage pour de la G-Skill HK :(
Donc je suis preneur pour savoir où on règle ça !
n°5845620
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 17:05:45  profilanswer
g trouver ou regler le fsb mai toujour pa pour regler la ram en 1:1
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 17:06:00
[IMPORTANT] Reconnaissance disques durs [DE L'AIDE SVP !!!][Conseil] ancien AMD, passage chez Intel : besoin d'aide pour config!
Aide au choix de remplacement d un ati x850xt Up svpBesoin d'aide pour une config (budget : 650 à 700euros)
Achat PC complet pour 999€ merci de votre aide !!!Aide pour config
Aide pour configuration biosNew pc: C2duo/p35/2*1go/1950 pro ! besoin d'aide
besoin d'aide pour choix ventilateurBesOin d'aide !
Plus de sujets relatifs à : aide pour petit overclocking
