3629 connectés
  T° pour un Athlon 2400+
n°2224272
hotcat
Posté le 16-02-2003 à 21:14:32  profilanswer
j'ai un Athlon 2400+ avec le ventilo amd d'origine, et sa temperature peut monter a 65°... :sarcastic:
le boitier a une vetilation corecte (37° pour la T° system)
la question est : faut il investir dans un nouveau ventilo un peut plus efficace et si oui lequel ?  :)
n°2224306
czajczynsk​i
Posté le 16-02-2003 à 21:32:28  profilanswer
salut moi j'ai l'original celui livre avec en version boite
Asusprob
pross : 28°
boitier : 38°
n°2224318
hotcat
Posté le 16-02-2003 à 21:37:58  profilanswer
28° sur le pross  :ouch:  :ouch:
moi pas comprendre la... pourtant j'ai le meme ventillo  :??:
n°2224327
czajczynsk​i
Posté le 16-02-2003 à 21:46:32  profilanswer
oueh regarde si il est bien monte defois :sarcastic:c'est ton jamais j'ai mis de la patte artic silver 3
un ventilo sur le cote de la tour qui lui envoi de l'air
voila
n°2224343
hotcat
Posté le 16-02-2003 à 21:53:30  profilanswer
Mmm... y a pas de patte thermique, juste le pad rose d'origine
pour le montage je pensse pas qu'il soit mal monté (remarque je vois pas trop comment on pourai mal monter un pross mais bon  :p )
mais si avec un tit peut d'artic j'arive a faire baisser la T° je veut bien essayer ...
(quand meme 37° de difference...  :wahoo: )
n°2224345
Wilfried28​28
Posté le 16-02-2003 à 21:57:44  profilanswer
vire le pad proprement est met une ptit couche d aric silver 3 tu va gagner un ptit peu en temperature  :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°2224365
hotcat
Posté le 16-02-2003 à 22:06:54  profilanswer
ok je vais me metre a l'artic :)
mais j'ai peut etre trouver une partie de la solution du probleme sur le topic de l'ABIT Nf7-S (ma carte :p)
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour avoir une température correcte.
evidement ca devien tout de suite un peut moin dramatique avec 10° en moins  :whistle:
n°2225490
Wilfried28​28
Posté le 17-02-2003 à 13:36:02  profilanswer
Barton: "quel athléte, cet athlon" (sic)Athlon XP et SSE
AMD Athlon XP 2400+ ou AMD Barton 2500+ ??Athlon Thunder 1.4Ghz à 65°C au démarrage
[URG] cherche facture athlon XP 1900+Au sujet des futurs athlon 64....
downclockerun athlon XP, c'est possible ?Mobo pour Athlon 1Ghz et sdram
inspire 2400 creativeKel CM pour un athlon 2200?
Plus de sujets relatifs à : T° pour un Athlon 2400+
