7398 connectés
  port dimm sdr-ddr ??
n°2680526
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 21-08-2003 à 22:57:49  profilanswer
J'ai utiliser SANDRA et on m'indique que le 1er port ram est occuper par =
  DIMM DDR-SDRAM 256MB  2.5-3-3-7CL 2CMD
  166mhz (332mhz taux de transfert)
  2gb max
=> Si je lis ça , ça veut dire que je dois acheter kelle type de ram ??? kelle fréquence ?? type ddr-sdr ???
   Température carte mére = 32 °
   Température CPU = 62 °
   Vitesse du ventilo = 2420 rpm
J'ai acheter mon pc hier !
ESt ce normal question température - ventilo ?? (je nai qu'un sventilo sur le pros et 2 sur l'alim ! )
Je dispose d'un pros athlon xp2600+
Message édité par NeO-mAtRiX68 le 21-08-2003 à 23:01:33
n°2680528
gee
Bon ben hon
Posté le 21-08-2003 à 22:58:31  profilanswer
de la ddr PC2700
n°2680561
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 21-08-2003 à 23:06:56  profilanswer
oki et pour les températures ???? est ce normal qu'un xp2600+ atteigne 63° ? et 33° la carte mére ??? jai le ventilo d'origine !
n°2680563
gee
Bon ben hon
Posté le 21-08-2003 à 23:07:46  profilanswer
33° oui c est ok
63° ca me parait pas mal mais en meme temps il a fait chaud cet été, il fait combien chez toi ?
n°2680670
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 21-08-2003 à 23:58:01  profilanswer
kan je joue po avec mon pc il fai 63 ° et maximum ke jattein quan je joue a des jeux tres gourmand c 67° , il dépasse jamais 69-70 °  , il doit faire facile 30 ° dans ma piole !
n°2680679
gee
Bon ben hon
Posté le 22-08-2003 à 00:02:10  profilanswer
mouais tu pourrais mieux le ventiler en effet, mais bon si ca plante pas et qu il fait deja chaud chez toi ..
n°2680948
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 22-08-2003 à 02:27:08  profilanswer
Avec Motherboard Monitor, tu peux enregistrer les températures sur 24H (pratique quand la nuit, il fait 6°C de moins dans la pièce ;)).
Tu fais chauffer 24H avec Seti par exemple en enregistrant toutes les 1200 secondes (20 minutes)
Un ventilo en extraction ça serait mieux, mais tes périphs (CG et DD essentiellement) ont pas l'air d'être trop chaud donc ça va.
n°2681357
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 22-08-2003 à 11:22:51  profilanswer
jai oublier de préciser que c une mini tour ossi !
n°2681507
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 22-08-2003 à 12:01:46  profilanswer
sinon vous êtes sur que c du pc2700 ???
RiEn Ne SeRt De SaUtEr CoMmE Un CHImpAnZé !! :-) (HoW HiGh PoWaA)
n°2681520
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 22-08-2003 à 12:07:13  profilanswer
Oui !
Tu peux utiliser de la PC2700 ou de la PC3200 (qui peut le plus peut le moins ...)
c'est koi un port firewire?Pb installation de port IrDa via USB
Question sur port agpcomment brancher port usb à port serie ou port //
[Carte graphique] c'est quoi ce port (photo) ?a7n8x-x probleme de ressources port de jeu
Peut-on connecter un dd Ata133 sur un port S-ATA ?Brancher un ventilateur d'alim sur un port USB
CM Abit BE6, port USB et W98SEVIETCONG - HALONG PORT
Plus de sujets relatifs à : port dimm sdr-ddr ??
