3787 connectés
  comment brancher port usb à port serie ou port //
n°2664314
thierry24
Posté le 14-08-2003 à 19:23:05  profilanswer
existe til des adaptateurs
merci de votre aide
n°2664411
gnafron
Posté le 14-08-2003 à 20:05:42  profilanswer
Ben voui, on trouve des adaptateurs partout.
Par exemple le hub USB de SiteCom dispose à la fois d'une sortie série et //, je l'utilise et ça fonctionne bien.
cf. :
http://www.sitecom.com/products_in [...] 2&grp_id=1
Sinon il existe aussi des adaptateurs série ou // seulement.
n°2664447
thierry24
Posté le 14-08-2003 à 20:33:39  profilanswer
ok merci
mais au bureau j'ai windows nt qui ne reconnait pas les ports usb
c'est chiant car jai un appareil photo numerique qui n'a qu'un sorie usb et ch comment branche ma sortie usb sur un port serie pour pouvoir utiliser mn appareil
merci de ton aide
n°2664489
gnafron
Posté le 14-08-2003 à 20:51:52  profilanswer
Pour NT effectivement pas de solution USB en général.
Sous Windows NT il faut passer par des adaptateurs sur lecteurs de disquettes qui permette de lire les cartes des APN (SmartMédia, MMC etc ...).
n°2664761
thierry24
Posté le 14-08-2003 à 22:41:41  profilanswer
sais tu si il existe des adaptateurs de type lecteur disquette pour carte xd?
n°2665351
gnafron
Posté le 15-08-2003 à 11:35:15  profilanswer
Je n'ai pas encore vu ce genre d'adaptateur.
Le plus simple est peut être d'utiliser un lecteur compact-flash sur port parralèle puis un adaptateur compact-flash carte XD.
On trouve ce genre d'appareils chez Digital Shopping (par exemple)
http://www.digital-shopping.fr/
Pour éviter les mauvaises surprises :
- les débits en parallèle et sur lecteur de disquettes sont bien moins bon qu'en USB.
- les adaptateurs disquettes nécessite des petites piles dont la durée de vie est réduite.
Pour des débits plus acceptables une autre solution est peut être l'utilisation d'une carte PCMIA PCI puis d'adaptateurs PCMIA/CF/XD(je n'ai jamais testé ce genre de solution).
Brancher deux ventilos sur le même connecteur CM 3 pins DANGER ?a7n8x-x probleme de ressources port de jeu
Peut-on connecter un dd Ata133 sur un port S-ATA ?Brancher un ventilateur d'alim sur un port USB
CM Abit BE6, port USB et W98SESavoir mon numéros de série !!!
VIETCONG - HALONG PORTConnecter un DD de portable (ATA) sur un port IDE de PC de bureau
brancher mon gps port serie sur mon port //Est-il possible de brancher 2 périphériques série sur un même port com
Plus de sujets relatifs à : comment brancher port usb à port serie ou port //
