5511 connectés
  Mon pc ne boot plus, besoin d'aide svp
n°1875456
Lily
Posté le 12-10-2002 à 11:21:20  profilanswer
C'est barnab qui poste du pc de sa soeur.
Je vous explique, ce mtin, j'allume mon pc, le dvdrom fait son petit bruit habituel, j'entends le diske dur demarrer mais aucun bip de la carte mere et l'ecran reste en veille.
Les leds de ma carte mere sont eclairées ainsi:
OOOO
Sur le manuel de la carte mere, il est indiqué: "test shadow memory"
D'où est ce que cela peut provenir? alim? CM, Proc? De tps en tps, lorsque je branche mes enceintes, le pc reboot tout seul, est ce que ca a pu endommager qque chose?
Ma config:
MSI K7T Turbo
AMD Duron 850mhz avec ventilo Aqua 690
192mo sdram
20go Western digital
etc...
n°1875461
steve2002
Posté le 12-10-2002 à 11:23:45  profilanswer
de la ram ? enlève la barette et met la sur un autre slot ? il est en tension la nuit ton ordi ? Les enceintes en général c'est pas super aggressifs comme perif, sauf pour l ecran, c'est un perif passif.
n°1875468
Lily
Posté le 12-10-2002 à 11:25:40  profilanswer
J'essaierai de changer la ram, non le pc est eteint la nuit, je m'en suis donc apercu il y a 15min environ. Mais le truc que je comprends pas, c'est que mes encientes meme eteitntes font un bruit sourd donc je les debranche, et kan je les rebranche kan le pc est sous tentsion, le pc reboot, peut etre ca a endommagé kke chose nan? enfin chais pas :/ merci en tout cas et si vous avez d'autres idées, n'hesitez pas pck je suis perdu la :'(
n°1875540
Lily
Posté le 12-10-2002 à 11:45:44  profilanswer
j'ai fait un Clear CMOS sous les consels de qqu'un et a marqué ca :
CMOS Checksum Error - defaults loaded
n°1875554
funkybitef​amily
Posté le 12-10-2002 à 11:49:30  profilanswer
soit c ta carte graphique ki a crmaer ou alors c ta Carte Mere :heink:  :ouch:  :cry:
Message édité par funkybitefamily le 12-10-2002 à 11:50:54
n°1875556
Lily
Posté le 12-10-2002 à 11:50:18  profilanswer
ou je dois rentré ca dans le bios et comment je charge les defaults?
n°1875558
funkybitef​amily
Posté le 12-10-2002 à 11:50:25  profilanswer
slyde a raison je crois j y avasi po penser ce possible ke ce soit ca
n°1875584
Lily
Posté le 12-10-2002 à 11:59:31  profilanswer
merci bcp!
ca marche!!  :jap:
n°1875601
bestbarn@b
Tendu comme un slip
Posté le 12-10-2002 à 12:04:49  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Si jamais ca se reproduit à l'avenir (des bios checksum error), c'est peut-être que ta pile commence à fatiguer, donc regarde la tête du Vbat dans le monitoring dans le bios ou avec un soft de monitoring adapté.
merci du conseil :):jap:
ps: c moi ki ai fait le topic je suis revenu sur mon pc :d
probleme avec mon pc, je demande de l aidepocesseurs de Radeon topic d' aide
Ordi qui ne boot plus correctement, Virus ?? : des zéros partout :(Aide a faire une config P4 !!!
Ca urge, pb boot sur portable hitachiProblème de boot avec la KT3 Ultra2 de MSI
besoin de votre aide !! cherche logiciel pour canon powershot A20Besoin d'aide boot xp impossible (base de registre)
Ecran noir permanent ( non boot )---besoin d 'aidebesoin d'aide pour multi boot windows
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne boot plus, besoin d'aide svp
