5497 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
n°6477008
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 05-07-2008 à 12:57:46  profilanswer
Moi aussi je veux du stable. Mais souvent un screen te donne une idée du possible.
1.x volts peuvent faire fonctionner le proco à 3.4ghz et être incapables de le faire fonctionner à 3.333ghz ?
c'est curieux çà, non? En tout cas c'est nouveau pour moi.
j'aimerais aussi pouvoir commencer à dégrossir sous xp et fignoler le tout dans le bios pour ne pas avoir à redémarrer à chaque fois.
Feed Ventes
n°6489265
james693
Posté le 11-07-2008 à 18:27:22  profilanswer
salut ! voila je compte bien acheté une msi p7n sli platinum mais le truc c'est que je voudrais savoir si la zilent et identique (juste pacque elle  a un ventilo) ou pas du tout ?? voila merci et aussi si la p7n sli platinum et compatible 3 way sli j'ai vue que oui j'ai aussi vue que non voila merci . :bounce:
n°6489379
dduckof62
Posté le 11-07-2008 à 19:54:30  profilanswer
c'est exactement la même avec le 9500. je vends la mienne si tu veux gagner des €, c'est l'occasion  :D
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=114192
Feed Ventes
n°6489532
james693
Posté le 11-07-2008 à 21:45:00  profilanswer
non desolé je prend que du neuf :)
n°6489921
james693
Posté le 12-07-2008 à 06:53:42  profilanswer
re ! par contre j'ai un soucis j'ai remarquer que le carte utilisé une prise  P8 mais voila mon alimentation de 550watt n'a que du P4 alors voila j'ai trouver sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024021.html . es que c'est bon ou il faut absolument que je rachète une alimentation alors que celle que j'ai marche très bien ... ?? merci   :sarcastic:
n°6489923
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 07:42:30  profilanswer
çà marcheavec la p4, ce que tu montres ne servira à rien.
pour ce qui est de prendre du neuf ma cm  te serait livrée comme neuve dans sa boite avec tout son bundle et sa facture du 23/03/2008. et tu économise 25% sur le neuf.
Feed Ventes
n°6489925
james693
Posté le 12-07-2008 à 07:52:18  profilanswer
le lien que tu ma donner me demande de me conecté  :sol:  maintenant si tu me disait combien tu la vend ?
n°6489929
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 08:16:09  profilanswer
80€in. pour le lien il est vrai qu'il faut être inscrit, je vends mon sli de 9600gt oc avec.
Feed Ventes
n°6489930
james693
Posté le 12-07-2008 à 08:21:08  profilanswer
ouai ok mais  t'es sur pour le p4 que si je met un p8 sa sert a rien ? pourquoi il font sa alors ?  :??:
n°6489935
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 08:39:33  profilanswer
c'est compatible avec le 4 comme avec le 8. J'ai eu plusieurs cm qui avait cette particularité.
je vends une antec earthwatts 500 à 50€ si tu as des doutes. boite et facture.
j'ignore la différence par contre.
Feed Ventes
n°6489941
james693
Posté le 12-07-2008 à 08:59:42  profilanswer
ok tu as quel broche ? je cherche une alimentation avec 2 broche 8 pin et 6 pour du sli de ultra ? merci a +
n°6489952
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 09:20:51  profilanswer
je regarde çà !!
Feed Ventes
n°6489966
james693
Posté le 12-07-2008 à 09:51:58  profilanswer
sinon je veut faire un sli de ati aussi (j'ai plusieur pc) mais c 'est une hd 3870x2 et y a 6 broche et 8 broche moi je n'en et pas mas j'ai trouver sa a adapté. http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-PCIE [...] 2900-9800-        GX2_W0QQitemZ220255671941QQihZ012QQcategoryZ140163QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
dite moi si sa va marcher ou pas du tout merci .
n°6489968
james693
Posté le 12-07-2008 à 09:52:28  profilanswer
n°6489973
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 10:00:04  profilanswer
oui çà marche les 8 broches c'est juste pour repartir mieux la puissance. c'est comme pour la prise atx 4 et 8.
si tu est ok, j'attends ton mp
çà fait 130€ je t'offre les frais de port.
Message édité par dduckof62 le 12-07-2008 à 10:00:26
Feed Ventes
n°6489974
james693
Posté le 12-07-2008 à 10:02:25  profilanswer
l'alimentation que tu me vend et a 67 euros sur le net ...
n°6489984
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 10:19:22  profilanswer
50€ çà fait 25% sur le neuf hors fdp
passe en mp pour la suite ce topic n'est pas fait pour.
Feed Ventes
n°6489988
dduckof62
Posté le 12-07-2008 à 10:24:28  profilanswer
n°6510439
evomicro59
Posté le 25-07-2008 à 18:00:23  profilanswer
salut a tous je viens d achèter la P7N SLI PLATINIUM, mais je n arrive pas a mettre ma GTX 280 a fond dans le 1er slot :( a causse des sorti SATA si je la mais sur le 2ème cela passera t il en 16x  ausi ?  merci a vous
n°6530503
wang91
Posté le 08-08-2008 à 12:56:15  profilanswer
qui peux me dire les temprature de cette diamond , qui a eu des probleme de lecture video et qui a réussi a les enlever  en flashant le bios 1.2 officiel ?
n°6539518
james693
Posté le 13-08-2008 à 14:54:07  profilanswer
evomicro59 non sa passe pas en 16x  sur les 2 autres port (bleu ciel) tu et certain que sa bloque réellement la carte graphique c'est pas normal les constructeur on des mesures bien précise de leur matériel il fabrique pas n'importe comment ?
n°6544232
james693
Posté le 16-08-2008 à 13:39:24  profilanswer
voila j'ai un problème la un gros même j'ai acheter cette carte mère et tous fonctionner nikel jusqu'aux jours ou la carte graphique c'est mis a tourné a fond et a plus rien afficher !! je flipe je me dit sayer default d'usine !!! bref je la branche sur un 2eme port donc en 8x et la rien a dire sa marche très très bien ... donc je me dit manque de puissance je rachète une alime ocz je sais plus quoi mais une bonne et pas mieux sa beug toujours c'est quoi le problème carte mère ? ou carte graphique ? nvidia 8800 gt carte mère msi p7n sli platinum . merci de m'aider .. :sweat:
n°6544763
james693
Posté le 16-08-2008 à 20:31:10  profilanswer
probleme resolue c'est la carte graphique qui marche plus ..... :hello:
n°6571714
martin0611​0
Posté le 31-08-2008 à 19:11:36  profilanswer
   Alors voila, je suis fort interessé par la MSI P7N Platinium mais un détail me chatouille. Actuellement je possede une 8800GT 512Mo, jusqu'a ici rien d'extraordinaire mais je voulé savoir si en la couplant a une autre 8800 GT celle-ci fonctionnerait a niveau égal que la premiere (x16).Si non est ce qu'elle sera bridée ou pas sur cette carte mere ?
   Je vous remercie d'avance.Cordialement.
n°6574194
james693
Posté le 02-09-2008 à 07:11:45  profilanswer
salut martin06110 la deuxieme carte 8800 gt seras vue en 8x mais la premiere en 16x a+
n°6574195
james693
Posté le 02-09-2008 à 07:12:13  profilanswer
evomicro59 peut tu repondre stp c'est important . merci
n°6575803
antoineh44​300
Posté le 02-09-2008 à 22:04:47  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme que toi. Ma geforce gtx260 ne rentre pas dans le premier port à cause de son épaisseur(double slot)et je suis obligé de la mettre dans le deuxieme port mais la carte passe en pci express 8x.Si quel qu'un à cette carte mère avec une carte 3d double slot qu'il réponde qvp.
n°6625348
paulinator
Posté le 03-10-2008 à 15:50:21  profilanswer
bonjour tt le monde je viens d'acheter cette carte mère et j'aimerais loverclocker mais je comprends rien au bios si qq1 pouvait me guider pas a pas car je connais rien a loverclock non plus merci d'avance
n°6625423
james693
Posté le 03-10-2008 à 16:54:35  profilanswer
bonjour, bon pour le probleme des gtx 2xx le probleme a deja etait discuter juste avant est resolue par une reponse toute simple : ACHAT XFX 7XX OU EVGA 7XX , la msi et effectivement incompatible avec se type de carte pour ma part j'avais une msi juste avant je les revendue pour une xfx 780i sli tout a fais compatible voila desolé !!
n°6635713
respecty
Posté le 09-10-2008 à 23:38:49  profilanswer
je me suis fait plaisir:
cm:MSI P7N Zilent
pros:Intel® Core™ 2 Duo E8400
cg:MSI N9500GT-MD512Z/D2
ram:Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4 DHX
dur:Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 1000 Go - 32 Mo
alim FSP Blue StormII 400W
mais resultat la machine ne veut rien comprendre elle ne démarre pas enfin si elle scrute la ram 2048 et puis c'est tout
je comprend pas help :hello:
Message édité par respecty le 09-10-2008 à 23:42:48
n°6635810
respecty
Posté le 10-10-2008 à 01:23:55  profilanswer
je complete sur mon ecran j'ai uniquement:
A7380NMS V1.1 022508
Intel(R) Core(TM)2 CPU  E8400 @ 3.00GHz, Speed: 333x6=1998MHz
DRAM Frequency For DDR2 800 (Dual-Channel )
Initialising USB Controllers..Done.
2048MB  OK
ubuntu et xp,sur des machines de tous age mais la N°1:
n°6640150
paulinator
Posté le 13-10-2008 à 15:29:25  profilanswer
bonjour a tous j'ai une petite question qui me chiffonne je voudrais acheter une 9800gtx+ mais j'ai lu que les gtx 260 et 280 ne passer pas esque c'est le cas aussi pour la 9800gtx+?sinon comment faut il l'alimenter?je vous remercie d'avance
dsl otre petit problem aprés avoir trifouiller mon bios pour tenten un overclock je ni arrive pas j'ai beau changer le fsb la frequence de mon cpu un E6750 ne change pas je désirer etre eclairer svp
Message édité par paulinator le 16-10-2008 à 23:53:32
n°6702555
psychokwak​_144
Pikatchu killer!
Posté le 18-11-2008 à 20:06:53  profilanswer
salut les loulous. Je déterre un peu le sujet pour savoir comment on fait un clearcmos sur ce bazar!!
Un collègue l'a achetée et le problème c'est qu'il se trouve à 1000Km de chez moi. difficile de se déplacer pour vérifier la CM...
Merci pour vos réponses.
n°6719404
to66y
Posté le 30-11-2008 à 15:42:05  profilanswer
Salut à tous, je viens exposé un problème que peut être certains d'entre vous on rencontré.
Voila je souhaiterais virer le circupipe, car après o/c je trouve qu'il chauffe beaucoup.
J'aimerais remplacer la partie NB par un HR-05 et la partie SB par un HR-05 SLI/IFX. Pour ce qui est de la partie mofset, je n'ai rien trouvé de compatible :(
Mon problème est donc de savoir si je peux conserver la partie mofset en coupant les heatpipes de même pour la partie PCI-e expander ?
Merci de vos réponses.
Message édité par to66y le 30-11-2008 à 15:43:44
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°6987419
David7578
Posté le 07-06-2009 à 19:50:40  profilanswer
Si quelqu'un a toujours cette CM et a su activer le Wake On Lan (WOL), merci de m'indiquer ou faire ces petits réglages dans le bios.
Merci et désolé pour le déterrage.
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Arret impossible PC - Carte mere MSI K8M Neo-VAchat carte graphique milieu de gamme config modeste budget 150€
[Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25Utilisation du MSI Axis 700 pour un stockage en réseau (NAS) ?
Problèmes E8400/MSI P35 Neo2Impossible de reconnaîtrer un HDD SAMSUNG 750 sata3
Pb au démarrage avec la MSI P35 Neo-FCM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
