7173 connectés
  Pb au démarrage avec la MSI P35 Neo-F
n°6221793
muon
Posté le 15-02-2008 à 09:55:11  profilanswer
J'ai un problème systématique au démarrage avec cette carte MSI P35 Neo-F. L'ordinateur s'allume 2-3 secondes puis s'éteint puis il se rallume au bout de 1-2 secondes et le vrai démarrage a lieu.
Une extinction complète suivie d'un redémarrage pouvait aussi avoir lieu lors d'un simple redémarrage de Windows mais depuis que je suis passé dans la dernière version du bios 1.60 ce problème a été résolu (pb référencé chez MSI !). Reste le problème au premier démarrage de l'ordinateur. Je trouve ça assez limite pour la durée vie des disques durs en particulier, de se faire éteindre et rallumer comme ça à chaque démarrage de l'ordinateur.
Merci si vous avez des suggestions pour résoudre ce problème ?
Ma config, ça peut aider : j'ai 2 disques durs IDE + un disque dur SATA, une carte graphique 8800GT et E6600 comme processeur (pas d'overclocking).
n°6221836
flashotman
Posté le 15-02-2008 à 10:20:17  profilanswer
J'ai eu le pb une fois avec la mienne, je n'ai pas trouvé d'ou ca venait.
J'ai débranché et rebranché les périphériques et cela ne l'a plus jamais refait !
n°6221918
redbull911​1
Posté le 15-02-2008 à 11:12:22  profilanswer
essaye de faire un cmos et de voir la config de on bios
n°6222086
BelZeth
Posté le 15-02-2008 à 12:56:32  profilanswer
Oui j'ai tout pareil que toi.
Je vais mettre le bios en 1.8 et je verrais si ca continue après.
n°6222112
muon
Posté le 15-02-2008 à 13:10:37  profilanswer
Tiens il parait que c'est normal, de mieux en mieux  :heink: :
When I press the power button, the computer starts to boot up and will restart automatically within few seconds before entering OS, is this normal?
This process is normal because when you turn on the computer, the north bridge will check CPU FSB whether it can match with current memory frequency thus allowing the BIOS to adjust the correct FSB\Memory ratio value automatically.
http://global.msi.com.tw/index.php [...] 0&cat3_no=
n°6222140
BelZeth
Posté le 15-02-2008 à 13:27:40  profilanswer
Arf.
Enfin c'est pas mon plus gros problème en ce moment.
J'arrive même pas à installer Vista sur cette config de M....
edit:
Sinon j'ai trouvé ça sur leur forum:
Set "PCIEx4 Speed Controller" in BIOS (Cell Menu) to x4 (instead of using the AUTO setting) and see if that changes anything.
Message édité par BelZeth le 15-02-2008 à 13:39:19
n°6358999
Nishoba
Posté le 29-04-2008 à 19:23:40  profilanswer
j'ai le même problème et j'ai eu la même réponse, mais on règle sa ou ? car moi dans mon bios il n'y a pas de réglage de PCIE4x.. ils sont bon chez MSI, ils vendent des cartes mères mais sont pas capable de dire ce qu'il y a dans le bios -_- ou alors j'ai besoin de lunettes..
probleme de démarrage Antec sonata 2démarrage no signal aléatoire
Choix carte mère pour E6750 ? P35, 650i, 680i ?CM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]
probleme de demarrageMSI NX8800GTS T2D512E OC
Démarrage et configuration minimale...[carte mère] Problème sur MSI K9N6SGM-V
Plus de sujets relatifs à : Pb au démarrage avec la MSI P35 Neo-F
