5601 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
n°6423351
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-06-2008 à 10:19:27  profilanswer
ok en gros çà veut dire que pour le fsb 400, je dois mettre 1600.
Feed Ventes
n°6423359
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-06-2008 à 10:24:01  profilanswer
Exactement.
n°6423385
dduckof62
Posté le 11-06-2008 à 10:36:47  profilanswer
ok, mais avec 1333, çà marche pas.(+0.1v pour le cpu) pour la ram il faut mettre manuel ou linked ?
Feed Ventes
n°6423400
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-06-2008 à 10:49:08  profilanswer
Dépends ... Manuel tu définis la fréquence et linked c'est d'après le fsb (donc avec un fsb de 1333 la ram tournera en DDR2 533). A priori il vaut mieux définir la fréquence manuellement.
Maintenant si tu n'as pas touché le coeff de ton proc ça veut dire que tu essaye de le faire tourner à 3Ghz (333*9). Pour ça va certainement falloir pousser un peu les autres voltages (NB / SB). A ta place je baisserai le coeff à 6 d'abord pour trouver le fsb max.
n°6424461
dduckof62
Posté le 11-06-2008 à 18:52:15  profilanswer
Merci de ton aide.0 Ce bios est totalement différent de ceux d'asus et gigabyte ou il suffit de fixer la voltage. et d'augmenter le fsb.
Sur ma p5b il tenait 3.0ghz à moins d'1.4v. sans toucher au voltage nb/sb.
j'ai juste mis +0.1v (soit par rapport au vid 1,425v) . a combien fixe tu les autres voltages par exemple?
Feed Ventes
n°6424629
dduckof62
Posté le 11-06-2008 à 20:33:05  profilanswer
bon çà y est, je tourne à 3150 à 1.47v (j'avais oublié de désactiver spread spectrum je crois).
je vais essayer de faire mieux (soit baisser le volatage soit augmenter la fréquence).
Y a t'il des valeurs de voltage conseuillées pour le nb, le sb et le 3ème (je ne sais plus)?
Feed Ventes
n°6424979
David7578
Posté le 11-06-2008 à 23:40:24  profilanswer
Si tu as joué avec le bios, pour le nb et le sb quand tu montes à un moment ça passe en rouge.
Quand je joue, je mets ces valeurs sur la plus petite qui est rouge. C'est la limite max que je m'impose.
Ensuite je joue avec les voltages de la ram (là je lis la doc tech, les fora) que je met au max trouvé ici et là
Pour le cpu je monte beaucoup plus doucement, généralement je met d'abord au max indiqué sur la boite du CPU, qui n'est pas le
max de la fiche technique étrangement...
Sur le E2160 il y avait un truc interressant:
En mettant le coef à 6, en bootant, si le coef 9 tient, il le mettra. Je sais pas pourquoi, mais ça marchait comme ça.
Très interressant, car ça permet de ne jamais rater le POST... puisque si 9 tient pas, il revient à 6 très stable, donc on peut monter les fréquences
tranquillement.
Une fois qu'on a trouvé une certaine limite, on essaye un boot complet.
Puis on regarde la stabilité.
Après avoir bien joué, on a idée des limites et de ce qu'on veut obtenir. Et puis on a deux réglages mémorisables dans le bios...
Donc un OC de bon niveau et un bien aggressif.
n°6425201
dduckof62
Posté le 12-06-2008 à 09:29:34  profilanswer
Merci pour ton aide.
je suis repassé à 3.0ghz dans le doute après un arrêt intempestif de mon pc pendant un  scan antispy.
J'avais passé ma ram à 1ghz, en espérant que celà vienne d'elle.
je retente dans la matinée.
Pour les t°, j'ai mis le dernier voltage avant qu'il passe au rouge soit 1.3,1.32 et1.56 (2.1pour la ram et 0.175 pour le proco).
Merci pour l'info du coeff, c'est un plus évident.
Message édité par dduckof62 le 12-06-2008 à 09:30:25
Feed Ventes
n°6425442
David7578
Posté le 12-06-2008 à 11:41:11  profilanswer
j'étais aussi très stable à 3Ghz avec ce CPU, je ne tournais plus que comme ça d'ailleurs.
n°6439930
dduckof62
Posté le 18-06-2008 à 16:26:55  profilanswer
Bon bah, je ne monte pas plus haut.
Feed Ventes
n°6441898
David7578
Posté le 19-06-2008 à 07:35:30  profilanswer
Et oui, il y a l'OC max, qui est bien pour screener, fair du super pi et autre.
Et puis il y a l'OC ultra stable, qu'on oublie même tellement c'est stable.
Et pourtant passer de 1.8 à 3GHz c'est quand même pas dégeu  :D
n°6441899
dduckof62
Posté le 19-06-2008 à 07:36:53  profilanswer
c'est quand même pas mal 3.15 à 1,45-1.46v et c'est stable. J'aurais voulu 3.2 histoire de faire un compte rond.
Message édité par dduckof62 le 19-06-2008 à 07:37:30
Feed Ventes
n°6443906
dduckof62
Posté le 19-06-2008 à 19:56:32  profilanswer
quelqu'un a t'il réussi à installer une carte tuner analogique sur cette carte ?
j'ai un gros bug au niveau du son avec k!tv. soit pas de son soit un gros bug sonore.
Message édité par dduckof62 le 19-06-2008 à 19:57:21
Feed Ventes
n°6444266
David7578
Posté le 19-06-2008 à 22:17:32  profilanswer
carte tnt dans mon cas, donc je peux pas répondre.
Si tu as une carte son, vérifier que le chipset son est désactivé dans le bios.
Sinon regarder les filtres utilisés par K!TV?
des fois directwave ou directsound ça fait la différence.
ffdshow audio aussi peut poser pb.
n°6444373
dduckof62
Posté le 19-06-2008 à 22:39:47  profilanswer
il faut désactiver le son dans le bios ?? j'ai du son avec tout sauf ma carte tuner, j'ai lu que çà pouvait être en rapport avec la carte "HD"
Feed Ventes
n°6444882
David7578
Posté le 20-06-2008 à 07:14:39  profilanswer
Si tu as une carte son, faut désactiver le chipset son de la CM dans le bios. Et seulement dans ce cas ;)
J'ai installer une audigy sur cette CM et j'ai du désactiver le chipset son embarqué de la cm
n°6444893
dduckof62
Posté le 20-06-2008 à 07:54:43  profilanswer
Ok, non j'utilise la carte intégrée, j'ai juste un problème de son dans k!tv, sous windows et pour les vidéos c'est ok!!
Feed Ventes
n°6444902
David7578
Posté le 20-06-2008 à 08:16:05  profilanswer
Ok je ne sais pas comment marche K!TV puisque je n'ai pas pu le faire fonctionner avec ma carte tnt.
j'imagine que tu as déjà du triturer les réglages audio de k!tv...
si ça se trouve il y a un soucis là où il manque un codec?
je vois aussi qu'il y a un réglage: dupliquer l'audio son sur la sortie Wave
n°6444954
dduckof62
Posté le 20-06-2008 à 09:17:14  profilanswer
yes, audio vers wave c'est ce qui fait bugguer çà fait un potard monstre.
Feed Ventes
n°6453576
pilule
Posté le 24-06-2008 à 12:48:42  profilanswer
Bonjour
je me suis monté une nouvelle config :
core2duo E8500 45mn wolfdale
MSI p7n diamond (bios 1.1)
coolermaster real m power 850W
sli de MSI 8800gtx oc
4x 1024 ddr2 cosair dominator TWIN2X2048-8500C5D
vista ultimate 32
cette mémoire est soit disant compatible epp ( comme la cm ) je pensais qu'elle s'alignerait par elle même ..... que dalle !!! au démarrage 800mhz au lieu de 1066mhz . Je n'est rien toucher au bios ( si ce n'est la sequence de boot ) ; tout est " par défaut " quand j'ai touché a "sli ready " ou " linked " ou " manual " : au mieux c'était écran bleu au démarrage , au pire , même pas boot du tout , raz du bios pour pouvoir redemarrer . Je ne veux pas faire d'oc , juste profiter de la pleine capacité de ma mémoire . Est ce qu'il possible de regler manuellement sans tout cramer ???
Message édité par pilule le 24-06-2008 à 12:49:38
n°6453621
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-06-2008 à 13:09:18  profilanswer
pilule a écrit :
Bonjour
vista ultimate 32
Classique: la ram est calibrée en 800 pour éviter tout problème de compatibilité. Il ne te reste qu'à mettre ta ram en unlinked et à régler les timings et le voltage d'après les spécifications du constructeur.
n°6454513
pilule
Posté le 24-06-2008 à 19:00:08  profilanswer
Déja , merci littleone
voici une photo de l'option que je dois ( je crois  :(  ) modifié
http://img247.imageshack.us/img247/4436/biospw6.th.jpg
ma ram devrait être 5-5-5-15-2T 2,1V pour 1066 mhz ( 1,8V comme ref sur MSI P7N )
( j'ai vu sur un site : SPD programmed at : 5-5-5-18 values at 800mhz )  :??:  :??:  :??:  là ch'suis paumé !!!
j'ai pas la moindre idée de quoi va où , ( je me doute que ça doit être dans l'ordre mais il y a des champs en trop ) et je voit pas ou modifié le voltage .
j'ai surtout la trouille de tout cramé !!!
help !!!  :cry:  :cry:  :cry:
n°6455658
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-06-2008 à 07:10:01  profilanswer
Tu ne modifies que ceux que tu connais et tu laisses les autres en auto. Tu peux même ne mettre que le CAS à 5 et laisser le reste en auto.
Pour les voltages, ça se trouve pas là ... mais je ne connais pas ton bios alors difficile de te dire où c'est !
Message édité par littleone le 25-06-2008 à 07:11:23
n°6457122
David7578
Posté le 25-06-2008 à 16:55:56  profilanswer
C'est l'écran des timings.
Pour chaque valeur un google donnera son équivalent "habituel" C'est un peu chiant au début puis on s'y fait.
Pour la fréquence, c'est pas dans cet écran.
Il y a un écran ou tu peux choisir les fréquences en manual.
Ensuite tu choisis la fréquence pour le processeur et la fréquence pour la ram.
Ca nécessite un peu de google, mais vraiment j'ai été surpris que tout soit si facile ensuite avec cette carte mère.
n°6461479
dduckof62
Posté le 27-06-2008 à 13:04:47  profilanswer
je n'arrive pas à configurer le son avec k!tv sur cette cm.
des idées ??
Message édité par dduckof62 le 27-06-2008 à 13:05:50
Feed Ventes
n°6463100
pilule
Posté le 28-06-2008 à 09:09:39  profilanswer
@littleone
@David7578
Mille fois merci pour vos réponses , désolé d'y répondre si tard ; donc sur la première photo que j'ai posté j'ai trouvé cet ordre de grandeurs pour les valeurs :
cas latency : possiblilité de 1 a 6
trcd :                  "           1 a 7
trp :                   "           1 a 7
tras :                  "           1 a 15
trrd :                  "           1 a 15
trc :                   "           1 a 15
twr :                  "           2 a 6
twtr :                 "          1 a 15
tref :                  "          7.8uS ou 3.9uS
1T/2T memory timing :     1T/2T
Si j'ai bien compris , dans l'ordre je met 5-5-5-15-auto-auto-auto-auto-auto-2T
j'ai un 2ème screen pour la tension :
http://img212.imageshack.us/img212/8272/menucellmt3.th.jpg
là , a " DRAM Voltage (V) " je met 2.1V ( préconisation corsair ) ET JE TOUCHE RIEN D'AUTRE ??? j'ai bon ???  :D  :D  :D
n°6463116
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-06-2008 à 09:35:53  profilanswer
Oui ça me semble exact.   :)
n°6463124
dduckof62
Posté le 28-06-2008 à 09:45:23  profilanswer
des idées ??
Feed Ventes
n°6463177
pilule
Posté le 28-06-2008 à 10:59:52  profilanswer
'tain !!! je n'arrive pas à deverouillé "dram voltage" , grisée et pas moyen de le changer  :cry:  :cry:  :cry:
n°6463244
dduckof62
Posté le 28-06-2008 à 11:47:21  profilanswer
+ ou - et çà change le voltage
Feed Ventes
n°6463885
David7578
Posté le 28-06-2008 à 18:18:17  profilanswer
Et oui, le grisé signifie juste "réglagle d'origine", le blanc "réglage modifié", le rouge "valeur supérieure a ce qu'en pense MSI"
n°6463938
pilule
Posté le 28-06-2008 à 18:46:48  profilanswer
Je fini mon encodage et j'essaye çà de suite , encore merci a tous !!!
n°6464192
pilule
Posté le 28-06-2008 à 21:23:42  profilanswer
je viens de tenter et au demarrage j'ai toujours 800Mhz affiché ; avec Sandra sisoft j'ai "profil @533Mhz optimal " : 5-5-5-15-X-22-32-X-2T-2.2V
donc toujours dans l'ordre je pense mais je vois pas a quoi " X " correspond ???? ; 10 ???
n°6464379
dduckof62
Posté le 28-06-2008 à 23:25:01  profilanswer
après avoir fixé ta ram à 2.1v tu dois augmenter leur fréquence, c'est la ligne sous le fsb.
pour le x.....
Feed Ventes
n°6464481
pilule
Posté le 29-06-2008 à 00:17:01  profilanswer
Pas stable , j'abandonne  pour ce soir , vais aller au boulot , je réessayerais demain , merci encore .
n°6476836
dduckof62
Posté le 05-07-2008 à 11:30:52  profilanswer
personne n'a un tuto pour oc ?
Car après quelques essais, je découvre quelques imcompréhensions :
j'arrive à  démarrer à 3400mhz (1512 de fsb/4 = 378) à +.1.875 bios
mais en ne touchant qu'au fsb, je ne boote pas à 3333mhz 370 de fsb soit 1482 dans le bios.
C'est paradoxal, non?
Quel soft utiliser pour oc sous windows ? clockgen est possible, un autre est il plus conseillé ?
pareil mon proco chauffe parfois moins avec plus de volt, et même plus de fréquence, pourquoi et que privilégier ?
Message édité par dduckof62 le 05-07-2008 à 11:32:13
Feed Ventes
n°6476849
David7578
Posté le 05-07-2008 à 11:39:32  profilanswer
je n'ai pas trouvé, mais plus cherché depuis des semaines non plus, de softs pour OC sous windows.
Par ailleurs le principe d'OC sous win me plaît pas trop... parceque je recherche pas le screen, mais plutôt le stable.
Concernant la chauffe en fonction du voltage/fréquence, ça dépend du proc. Dans une même série, il peut y avoir des disparités de comportements
si j'en crois les différents messages sur ce forum.
Concernant la question sur le FSB, si j'ai bien compris dans le second cas on touche pas du tout à la fréquence.
Donc c'est tout à fait possible que ça veuille pas passer sans un peu de jus en plus.
n°6476911
dduckof62
Posté le 05-07-2008 à 12:09:43  profilanswer
c'est bizarre quand même qu'il passe une fréquence supérieure !!!
Feed Ventes
n°6476912
dduckof62
Posté le 05-07-2008 à 12:10:19  profilanswer
je crois que je vais faire et poster toutes les photo du bios, c'est utile je pense.
Feed Ventes
n°6476978
David7578
Posté le 05-07-2008 à 12:37:17  profilanswer
Non, pas si tu as augmenté la tension comme tu l'indiques.
3333 avec tension d'origine
3400 avec tension supérieure
n°6477008
dduckof62
Posté le 05-07-2008 à 12:57:46  profilanswer
Moi aussi je veux du stable. Mais souvent un screen te donne une idée du possible.
1.x volts peuvent faire fonctionner le proco à 3.4ghz et être incapables de le faire fonctionner à 3.333ghz ?
c'est curieux çà, non? En tout cas c'est nouveau pour moi.
j'aimerais aussi pouvoir commencer à dégrossir sous xp et fignoler le tout dans le bios pour ne pas avoir à redémarrer à chaque fois.
Feed Ventes
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Arret impossible PC - Carte mere MSI K8M Neo-VAchat carte graphique milieu de gamme config modeste budget 150€
[Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25Utilisation du MSI Axis 700 pour un stockage en réseau (NAS) ?
Problèmes E8400/MSI P35 Neo2Impossible de reconnaîtrer un HDD SAMSUNG 750 sata3
Pb au démarrage avec la MSI P35 Neo-FCM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
