9654 connectés
  Help! Plantages et écrans bleu
n°2488208
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 08:54:42  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir la config suivante :
Carte mère asus A7N8X deluxe
1 go RAM PC 2700
Athlon XP 3000+
Club 3D Radeon 9700 (Agp 8x et Fastwrite activés) sous Catalyst 3.4
Disque dur IBM 120 go
Windows XP pro (j'ai effectué toutes les MAJ de Windows Update)
Modem OLITEC V92 USB Speedcom
Je n'arrête pas d'avoir des écrans bleus avec comme inscription en bas de l'écran : "vidage de la mémoire physique vers le disque dur".
Tous les jeux que j'ai essayé plantent :
- dungeon siege => message d'erreur au bout d'une minute : "gathering data"
- unreal tournement 2003 refuse de s'installer et provoque un reboot de la machine lorsqu'il arrive à la fin de l'install du CD 2
- Warcraft III plante aléatoirement avec un message d'erreur m'indiquant qu'une erreur matérielle s'est produite...
- Age of Mythology plante si on active l'antialiasing et l'anisotropic filtering
Je viens d'y passer tout le week end... La réinstallation de Windows n'a rien donné.
HELP ! SOS ! HILFE !
Merci d'avance pour vos suggestions. ;) :)
n°2488210
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 02-06-2003 à 08:57:28  profilanswer
Tu as teste ta memoire avec MEMTEST?!
Message édité par shubaka le 02-06-2003 à 08:58:20
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2488213
Flyingturt​le
gnafron-team-power
Posté le 02-06-2003 à 09:00:50  profilanswer
salut,
lorsque tu démarres ton ordi, y'a marqué combien de RAM? Et as-tu changé les réglages "par défaut" de l'allocation d'une partie du disque en mémoire vive?
turtle
n°2488214
_yoshi_
Posté le 02-06-2003 à 09:00:59  profilanswer
Moi je donne le DD gagnant sur un coup comme ça !
n°2488215
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:01:41  profilanswer
J'essairai ce soir. Merci :)
D'autres suggestions? :)
n°2488218
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 09:04:15  profilanswer
Pour en etre sur ..il lance un scandisk minutieux  :jap:
n°2488220
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:04:24  profilanswer
@ Flyingturtle: au démarrage, l'ordi m'indique que j'ai 1 go de RAM. Je n'ai changé aucun paramètre concernant l'allocation d'une partie du disque en mémoire vive...
@ _Yoshi_ : le disque dur?  :??:
n°2488222
dolan
Made in madinina
Posté le 02-06-2003 à 09:04:36  profilanswer
test avec une seule barrette de ram, puis avec l'autre.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2488223
_yoshi_
Posté le 02-06-2003 à 09:06:13  profilanswer
Ben le scandisk va peut etre pas donné grand chose  :non:
Faut essayer avec un autre DD, y a des series de merde en ce moment  :fou:
n°2488224
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:07:11  profilanswer
J'ai déjà testé le disque dur avec norton disk doctor : rien à signaler...
n°2488225
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 09:08:18  profilanswer
Moi je parie sur la RAM des vidages memoires a tire la rigot... ca m'a l'air gros comme un camion...
Es tu sur de tes drivers ?! (derniers a jour sur les sites officielles)
n°2488229
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:11:11  profilanswer
Pour les drivers :
- carte graphique => catalyst 3.4 téléchargés sur hardware.fr
- carte mère => j'ai installés ceux fourins sur le cd d'asus
- modem => drivers d'olitec fournis sur le cd
n°2488231
_yoshi_
Posté le 02-06-2003 à 09:14:49  profilanswer
Moi je reste persuadé que le DD y est pour quelque chose  :whistle:
Fais un test avec un autre DD, puis nondidiou verifies ta mémoire qu'on élimine cette hypotèse  :heink:
n°2488236
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:18:01  profilanswer
Ok, je testerai la mémoire ce soir :D
Le problème pourrait-il venir du mode AGP 8X et fastwrite de la carte graphique?
n°2488237
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 09:18:33  profilanswer
 :kaola:  :whistle:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°2488238
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 09:19:31  profilanswer
JT_1607 a écrit :
Pour les drivers :
Va sur le site de nvidia pour chopper les derniers N force.. car les CD ne fournissent pas les derniers drivers a jours... :jap:
n°2488242
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:22:35  profilanswer
Ok, mais je répète ma question :D : le problème pourrait-il venir du mode AGP 8X et fastwrite de la carte graphique?
n°2488245
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 09:28:35  profilanswer
A mon avis, tu dois proceder par ordre... verifie que le hard soit nickel avant d'attquer le parametrage...
Si la ram est ok et que le DD est ok ... alors il faudra que tu passes en conf minimale... (1 barrette ram, 1 CG, mobo et DD maitre) afin de faire tourner ton pc ..et de verifier que tes ecrans bleus soient la ou pas...
Si ils sont encore la ... on parametra ton bios afin de le faire tourner correctement ....
Petit a petit ... le monde se construit  :whistle:
n°2488248
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 09:32:17  profilanswer
Ok, merci pour ces conseils :)
Je teste la RAM en rentrant du boulot. Mais pour le Disque dur, étant donné que je n'en ai pas d'autre, le mieux serait peut être de confier à mon revendur le soin de le tester, ainsi que mes autres composants, non?
n°2488274
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 09:56:51  profilanswer
Ton revendeur n'aura pas un avis objectif sur la question... par contre pour etre sur .. tu peux l'echanger si tu l'as achete il y a moins de 7 jours ouvres  ;)
Mais teste un DD.. hormis faire un scandisk minutieux... ou de mettre un autre a la place... voit pas trop comment faire  :??:
n°2488278
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 10:01:31  profilanswer
Comme je l'ai déjà précisé, j'ai utilisé norton disk doctor (équivalent à scan disk) et ce dernier n'a absolument rien trouvé...
Je vais essayer de suivre ton conseil :) En plus, mon matériel a été acheté il y a moins de 7 jours ouvrés :)
n°2488280
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 10:03:06  profilanswer
Alors si c'est le cas .. .fais le maximum de test dans le temps imparti... car passe ce delai c'est direct en SAV et immobilisation de ton matos minimum 1 mois  :sweat:
Alors la RAM est vraiment importante a faire... :jap:
n°2488294
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 10:09:16  profilanswer
Merci à toi, Shubaka, pour tous ces conseils :)
Juste une dernière question : selon toi, mon problème est causé soir par la RAM, soit le DD. La carte mère et la carte graphique sont donc hors de cause, à première vue?
n°2488321
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 10:24:29  profilanswer
A premiere vue .... mais tant que tu n'as pas fait ces essais.. je ne suis pas convaincu ...
Je penche sur soit un probleme de RAM soit un probleme de drivers (incompatibilite materielle)...
Alors je te conseille ce soir de te mettre en conf minimale...(apres avoir teste tes elements au prealable)..et de faire tourner un jeu minimum 1 heure... pour voir si tes ecrans bleus apparaissent en ayant mis les DERNIERS drivers que tu recuperes des maintenant... si tes ecrans bleus apparaissent toujours... la il faudra se pencher sur un parametrage ou voir flashage bios ... :jap:
n°2488329
JT_1607
Ex Geek
Posté le 02-06-2003 à 10:28:56  profilanswer
:jap: Merci pour tout :jap:
n°2488347
shubaka
Posté le 02-06-2003 à 10:40:04  profilanswer
Tu me diras merci une fois que ca marchera  :whistle:   :lol:  :hello:
n°2490713
JT_1607
Ex Geek
Posté le 03-06-2003 à 08:59:55  profilanswer
Bon ben, c'est la ram...:D
Au bout de 7 passes avec memtest, il affichait 81758 erreurs ... :ouch:
Merci pour le lien vers memtest ;)
n°2490746
shubaka
Posté le 03-06-2003 à 09:26:38  profilanswer
JE SUIS TROP TROP BON  :whistle:
Sinon de rien pour le lien ..c'est normal ..C'est un outil a essayer imperativement avec une nouvelle mobo ou/et RAM...
Par contre... ce n'est pas OBLIGATOIREMENT la ram mais cela peut venir de la mobo aussi (Pb de connectique, de circuit, etc.)..
Alors fait l'essai suivant ...mets une seule barrette sur le premier slot (ou celui que ta mobo a besoin) et refais un memtest... si tout est ok ...
Mets la deuxieme sur le meme slot ..refais memtest... si tout est OK c'est que ta mobo a un probleme sur le deuxieme slot... :jap:
n°2508567
JT_1607
Ex Geek
Posté le 10-06-2003 à 11:40:42  profilanswer
C'était bien la mémoire :jap:
Mon revendeur me l'a changé,et depuis TOUT fonctionne nickel ! :love:
La radeon 9700 est une véritable merveille. Je peux jouer à tous les jeux détails max en 1024*768 avec AA 4X et AF 8X.
Sur un écran plat, c'est du pur bonheur en boîte !!! :bounce:
Un grand merci à toi Shubaka ;)
n°2508663
shubaka
Posté le 10-06-2003 à 12:08:01  profilanswer
No prob ;)
C'est un plaisir de t'avoir depanne ..ENJOY et merci de nous avoir tenu au courant  :hello:
Un pc pour montage video, need help!!!help pour upgrade
Help a7n8x (vcore)Drivers Pour AIW Radeon 8500 DV Help ?????
---Help me---Xentor 32-----AGP1.5V ou AGP3.3V---need help pc qui demarre plus
Très gros problème : ma ti4200 ne boot plus !!! help needed !!![help]K7S5A et problem acpi ?
Problèmede compatibilité de DDRAM help :'(Help
Plus de sujets relatifs à : Help! Plantages et écrans bleu
