4588 connectés
  temperature CPU
temperature CPU
n°3304581
taurusthek​iller
Posté le 30-06-2004 à 18:42:07  profilanswer
Ce matin j'ai regardé la temperature de mon cpu athlon 1600+ et j'ai trouvé 57°C estce que cette temperature est normale ?
n°3304588
vins2050
Posté le 30-06-2004 à 18:46:22  profilanswer
c un peu chaud mais ton ordi est ouvert ou fermé?
J'ai un 1800+ et il tourne (ordi ouvert) à 47°C
D'ailleur est-ce que je peux prendre le risque de l'overclocker?
Si je change le ventilo (j'ai un coolmaster je crois) ça devrait etre bon non?
n°3304784
taurusthek​iller
Posté le 30-06-2004 à 20:08:23  profilanswer
pour ton overclock je c pas :( sinon mon pc est ouvert et tout à l'heure ma carte Geforce fx 5200 a grillé ... est ce que la forte temperature pourrais en etre la cose ?
n°3304821
regisbo
Posté le 30-06-2004 à 20:23:33  profilanswer
moi j'ai un barton 2600 legerement oc (2066 mhz) avec un zalman 7000cu-a et je tourne entre 40et 45°
n°3304832
taurusthek​iller
Posté le 30-06-2004 à 20:31:14  profilanswer
mes 57° son peu etre de trop... que dois je faire ? j'ai reagrdé mon ventilo et il a l'aire bien...
  temperature CPU
temperature cputemperature cpu diode à 64° , et processeur à 47 ??? je tremble
température cpula température du CPU est-elle critique ?
Température carte mère et CPUou trouver la température de mon cpu ?
température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
Température CPUTemperature CPU: se fier au bios ou logs?
Plus de sujets relatifs à : temperature CPU
