4782 connectés
  petit probleme.juste 2 fois rien
n°2624349
kikoulou
Vive Moi !
Posté le 27-07-2003 à 16:30:20  profilanswer
g un gros soucis.g une asus v8460 ultra (ti4600) et g voulu flasher le bios (chose ke g deja faite).au moment de flasher le bios il a effacé celui ki avait sur la carte mais n a pa mis le nouveau.je n ai plus d image et heureusement ke g ma geforce2 gts de secours.svp est ce que kk1 aurait une solution.merci.PS:(je pe me balader sous DOS a l'aveuglette)
n°2624368
misterping​uin
Posté le 27-07-2003 à 16:45:51  profilanswer
peut etre qu'avec une carte PCI, tu peux avoir l'affichage et ta carte AGP en meme temps, et donc flasher...
sinon il faut flasher à chaud, et je ne sais pas si c'est possible avec une carte video comme avec une carte mere
n°2624383
kikoulou
Vive Moi !
Posté le 27-07-2003 à 16:48:59  profilanswer
c a d a chaud ? parce que la je sais plus koi faire et le site asus marche po la.parce qu il m avait sembler voir les bios des cartes video.bon ben je vais voir ce ke je pe faire
n°2624439
kikoulou
Vive Moi !
Posté le 27-07-2003 à 17:17:25  profilanswer
personne aurait le bios d origine de ma carte video des fois ? merci
n°2624442
Bambookill​ah
Posté le 27-07-2003 à 17:19:33  profilanswer
A chaud, c à dire que tu prend le bios d'une autre carte la même que la tienne, tu démarre avec, puis tu change le bios et tu le flashe. Mais y faut que la puce du bios soit dans un socket pour pouvoir la détacher.
n°2624450
Bambookill​ah
Posté le 27-07-2003 à 17:21:28  profilanswer
c la deluxe ou la td?
Sur le site d'asus, y'a pas de mises à jour dispo, je me demande bien ou t'as pris le nouveau bios
Message édité par Bambookillah le 27-07-2003 à 17:24:36
n°2624456
kikoulou
Vive Moi !
Posté le 27-07-2003 à 17:23:31  profilanswer
c la td.bon en fait fodrait ke je trouve le bios d origine de ma carte.je suis un navé j aurais du le sauvegarder :(
n°2624461
Bambookill​ah
Posté le 27-07-2003 à 17:25:26  profilanswer
oui mais comme dit plus haut, ou t'as trouvé ton nouveau bios?
n°2624467
kikoulou
Vive Moi !
Posté le 27-07-2003 à 17:27:04  profilanswer
n°2624555
Bambookill​ah
Posté le 27-07-2003 à 18:19:37  profilanswer
c des bios nvidia, il peut y avoir incompatibilité avec les asus! A l'avenir je te conseille de ne prendre les mises à jour bios que sur le site des constructeurs. Je ne sais pas ou je pourrais te dl le bios d'origine. Sinon, si tu l'as, tu met une carte pci et tu boote dessus, puis tu fait le flashage. Tu peux aussi comme tu dit te débrouiller en aveugle sous dos! :)
probleme disque durProblème micro sous XP
problème écran iiyama as4314utg [résolu]MAXTOR 80Go problème
Problème démarrage PCProblème d'allumage...
USB2 WinXP, problème de merdeProbleme démarrage... CM grillée ? :'-(
Probleme Lecture DVD au Ralentiprobleme sur boot du PC (qd ca boote)
Plus de sujets relatifs à : petit probleme.juste 2 fois rien
