9627 connectés
  Petit souçi : fixation du ventirad cassé sur la carte mère
n°4894518
Nicou
Posté le 21-06-2006 à 19:06:51  profilanswer
J'ai un problème...
on m'a passé un pc à réparer (windows mort, alim explosée)
la machine est un P4 B 1.8Ghz (socket 478)
en démontant le ventirad, une des pattes de fixations au niveau de la carte mère (le gros morceau de plastique noir sur lequel vient se fixer le ventilateur au moyen de gros levier) s'est cassé... enfin je ne pense pas avoir spécialement forcé.. peut etre ça l'était déjà...
bref
ma question : est-ce qu'il existe des ventirad qui permettent de remplacer cette partie (celle sur la carte mere donc) ? si oui lesquels ?
car en l'état je ne vois pas trop quoi faire, là le PC est couché, donc le ventirad repose simplement sur le CPU, mais si on met la tour debout tout se casse la gueule forcément.
n°4894532
keos92
This is the way..
Posté le 21-06-2006 à 19:14:33  profilanswer
ce socle peux se remplacer sans probleme ... va voir en section achat/vente tu dois pouvoir en trouver
n°4894537
Nicou
Posté le 21-06-2006 à 19:15:42  profilanswer
par se remplacer sans problème tu entends qu'on peut le trouver uniquement chez des gens qui les démontent de carte mère morte ou bien que ça s'achete qq part ?
n°4894540
keos92
This is the way..
Posté le 21-06-2006 à 19:17:06  profilanswer
non des gens comme toi et moi change de ventilos sur leur pc et dans certaine cas ce socle doit etre enleve pour installer le nouveau ventilateur.
il suffit que tu trouve quelqu un qui ne s'en sert plus
n°4894548
Nicou
Posté le 21-06-2006 à 19:21:45  profilanswer
oki merci, et justement dans le cas où je n'en trouve pas, quel ventilateur demande de remplacer ce socle ?
n°4894582
Nicou
Posté le 21-06-2006 à 19:40:42  profilanswer
le moins cher évidemment ;-)
merci pour votre aide !
n°4895094
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-06-2006 à 23:15:27  profilanswer
Les zalman 7000B AlCU  sont pas très cher et se fixe à l'aide d'un socle fournis. Par contre, il te faut les deux trous autour du socket (c'est par la que doit etre fixé le support noir actuel. Vérifie la comptatibilité avec ta mobo sur le site de zalman mais c'est ok avec 90% des mobos
n°4895128
mad butche​r
Posté le 21-06-2006 à 23:31:45  profilanswer
Ouais, ou alors comme ya trois ergots de chaque côté, et que les rads box utilisent souvent que celui du milieu, tu peux essayer de trouver un rad plus gros qui utilise les trois ergots (donc ceux de chaque côté de celui que je soupconne cassé)
Sur la photo : c'est un thermaltake volcano je crois, je sait plus, je l'ai acheté d'occase a 8€ (il marche pas mal, mon 1700+ reste a 39°C)
http://img334.imageshack.us/img334/9848/rad0025cw.th.jpg
Message édité par mad butcher le 21-06-2006 à 23:34:23
Connaitre sa Carte RéseauCarte graphique qui atteint 80°c!!!!
Carte graphique HS sous XP mais pas sous Linux ??Carte mère à base de Sossaman
logiciel pr tester carte mere, carte graphique, proc ou encorecarte pci isdn?
Donnez moi une bonne carte graphique pour 125 euros environ SVPSoucis avec du SATA carte mère ou HD ?
Plus de sujets relatifs à : Petit souçi : fixation du ventirad cassé sur la carte mère
