4644 connectés
  PC qui démarre pas; ventilos ON pendant 1sec et plus rien! [résolu!]
n°4930208
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 15-07-2006 à 03:58:34  profilanswer
Bonjour à tous, problème résolu!
Suite à un démontage/remontage forcé (nettoyage et maintenance oblige) j'ai vu soudainement mon PC refuser toute activité. Quand j'appuie sur Power, les ventilos commencent à tourner pendant 1-2 secondes et s'arrêtent aussitôt. Que je maintienne le bouton appuyé ou que je relache, l'effet est exactement le même...
J'ai déjà essayé deux alims différentes (en plus de celle du PC, originale) pour voir si le problème venait de là, mais ça ne résoud strictement rien.
J'ai vu sur ce topic un problème similaire mais qui s'est résolu grâce à un oubli de branchement de la part de l'utilisateur. Hors, j'ai pas l'impression d'avoir oublié de brancher quoi que ce soit... :??:
Sortant de l'alim, j'ai le gros câble de 20 "broches" (?) que je branche, puis y a les 4 câbles qui se branchent aux lecteurs, + un qui dit "P8" dessus + un petit avec 4 "broches" (disposées en carré) + 2 cables avec 4 "entrées" alignées horizontalement. Ben à pars la "20 broches" je vois nulle para d'emplacement pour brancher les autres (hormis celles des lecteurs).
(excusez le "language" mais je connais pas trop le nom de tous ces câbles :))
Voici mon alim:
http://download.qtec.info/_images/products/large/13023-1.jpg
Q-Tec PSU 400W Dual Fan Gold (Low noise)
Ma mobo est une Asus P4B533-V et mon CPU un P4 1.8Ghz
J'ai touché au CPU et c'est seulement après ça que le problème est survenu. Avant, le PC démarrait mais ne faisait plus rien (les ventilos tournaient mais pas d'image, pas de bip, rien). Est-ce que j'ai pu fouttre en l'air le CPU?
La RAM (512Mo DDR) me semble OK...
Message édité par Pinzo le 18-07-2006 à 20:15:38
n°4930213
Always_bez​en
toujours...
Posté le 15-07-2006 à 04:16:01  profilanswer
Normalement un CPU ça lache pas comme ça...
La prise du ventilateur de ton CPU est elle branchée ? le ventilo CPU tourne t'il ?
Quand tu dis avoir touché au CPU, tu l'as juste touché, fait bouger, demonté ?
AL
n°4930218
Pinzo
Posté le 15-07-2006 à 04:27:42  profilanswer
La prise du ventilo du CPU est branchée et le ventilo tourne. Par "touché au CPU" je veux dire que je l'ai carrément démonté, j'ai remarqué 2 ou 3 pin tordus et je les ai redressé (je sais pas si c'est moi qui les ai tordu ou pas :(). Elle est peut être là la cause?
n°4930220
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 15-07-2006 à 04:31:49  profilanswer
Sais-tu s'il y en a une de brisé?
n°4930221
Pinzo
Posté le 15-07-2006 à 04:32:53  profilanswer
Apparemment pas non... Elles sont toutes ok. Juste 2 ou 3 tordues que j'ai redressé.
n°4930224
Pinzo
Posté le 15-07-2006 à 04:38:22  profilanswer
J'ai lu sur un autre topic que parfois les vis qui fixaient la CM à la tour étaient trop sérrées... Mais ce PC a déjà fonctionnent pendant longtemps sans problèmes... m'étonnerait que ça vienne de là...
n°4930225
Always_bez​en
toujours...
Posté le 15-07-2006 à 04:55:46  profilanswer
Arf,
pour les vis de la carte mère, je pense pas...
ça peut arriver quand démontant le CPU on fasse une fausse manip et qu'on torde une pin... mais bon faut y aller quand même...
Si t'as pu les redresser et qu'elle sont toutes là, ça peut le faire. A ta place, je redémonterai délicatement le CPU pour voir si tout est en place, je nettoyerai et je remetterai de la pâte toute fraîche.
Puis remonter le tout, faire une petite prière, prendre une grande inspiration et appuyer sur le bouton...
Autrement il te reste plus qu'a tester ton CPU sur une autre bécane. S'il fonctionne sur un autre pc, c'est que le problème est alleurs...
Ah si... autre suggestion : t'as vu le nouveau Core Duo ?  :D
AL
Message édité par Always_bezen le 15-07-2006 à 04:56:36
n°4930226
Pinzo
Posté le 15-07-2006 à 05:03:05  profilanswer
Ca me plairait bien un Core Duo, mais bon [:pinzo]
Peux pas trop investir en ce moment :whistle:
Pour le reste, je l'ai déjà fait. En fait j'avais un petit tube de pâte thermique que j'ai appliqué dessus, sauf qu'il était quasiment vide et je sais pas si j'en ai mis assez (1ère fois que je fais ça). Mais c'est SIIIIIII important que ça la pâte? Dans le doute, demain ou lundi j'achèterai un tube...
Tester sur une autre bécanne... bon, ça va être compliqué vu la quantité de PCs dans les parrages, mais bon. [:ddr555]
À tout hazard je viens de sortir la CM de la tour et j'ai branché que l'alim, CPU et RAM... et ça marche pareil. :/
Fait chier, j'aurais jamais dû ouvrir ce PC :cry:
n°4930287
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 15-07-2006 à 10:23:34  profilanswer
Heum on t'as déjà fait remarquer que l'alim dont tu disposes, c'est de la vrai ***** en barre ôô
n°4930322
Ma-Nux
Posté le 15-07-2006 à 10:50:19  profilanswer
Pour commencer , c'est pas trop bon de toucher les pattes du CPU , car il aime pas du tout l'électricité statique .
Il faut bien se décharger avant de tripoter un quelconque matériel électronique sur les parties conductrices .
Comme on t'as dit , remet de la patte thermique , mais pas trop !
Et n'oublis surtout pas de rebrancher son ventilo .
http://www.zalman.co.kr/
Puis tu clique sur le carré inscrit INSTALLATION MOVIE , ça te donnera une idée de comment procéder .
Ensuite n'oublis pas de bien rebrancher le crodons d'alim CPU (prise carré avec 2 fils jaunes et 2 fils noirs) .
Autre point à soucis , ta carte vidéo , à telle une prise d'alimentation dessus , si c'est le cas , pense à bien la connecté , car il m'est arrivé de pas bien la rebrancher (la prise un peu de travers) et là , ton pc ne démarre pas du tout .
Vérifie aussi que tes cartes PCI et vidéo soient bien enclanchés .
Après , y a pas de raisons que ça démarre pas .
Pour l'alim , c'est vrai que c'est pas une référence , mais bon , si ça marchait jusqu'ici , y a pas de raison non plus quelle ait lâché ce jours là .
n°4930349
Pinzo
Posté le 15-07-2006 à 11:15:08  profilanswer
Anvil: l'alim marche, je vois pas ce que ça vient faire là dedans. De plus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? :/
Ma-nux: alors tout ce que tu dis là je l'ai déjà fait, sauf que comme je l'ai dit plus haut j'avais peu de pâte thermique. Ca peut venir de là? J'irai en acheter et je referai la manipulation en mettant un peu dessus...
Quant à la carte video, j'utilise le chip intégré de la CM. Pas de carte video donc. Pour les autres cartes, j'ai essayé de démarrer le PC avec le stricte minimum (CM+RAM+CPU+alim) et ça fonctionne pas... donc une éventuelle carte n'y est je pense pour rien.
Pour l'alim, voui voui, ça marchait. Et les 2 autres que j'ai essayé ont fait pareil. [:spamafote]
n°4933029
Pinzo
Posté le 16-07-2006 à 23:17:53  profilanswer
UP?
n°4933953
Pinzo
Posté le 17-07-2006 à 20:09:55  profilanswer
UP!
J'ai refait une installation "clean" à l'instant avec de la pâte thérmique toute fraîche et le problème persiste. Je soupçonne CPU ou CM. :/
Pas d'autres avis?
n°4934227
n'k
Posté le 17-07-2006 à 22:20:48  profilanswer
T'as pas une vis qui se ballade ? Ou un truc qui ferait contact ou il faut pas ?
n°4934229
Pinzo
Posté le 17-07-2006 à 22:22:26  profilanswer
Malheureusement pas. J'ai déjà vérifié tous les câbles, tous les petits trucs...
Un peu de poussière qui se serait enfilé quelque pars où il faut pas, possible?
n°4934738
Ma-Nux
Posté le 18-07-2006 à 10:02:46  profilanswer
Bon , il te reste à faire une RAZ de ton BIOS , des fois qu'il se soit mis en mode  :pt1cable:  , car c'est le premier élément qui donne vie à ton PC .
Permuter le cordon alim avec celui du moniteur , des fois que ça soit lui qui fasse faux contact .
Après ça , je pense que ton processeur n'a pas aimer le tripatouillage de pin , donc fait toi le contrôler sur une autre carte mère et tu sera fixé .
Regarde aussi sur ta carte mère , des fois que ça soit pas un condensateur HS (déformé ou boursouflé) .
n°4935786
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 18:01:31  profilanswer
Ok, merci.
Comment je fais une "RAZ du Bios"? Pour le cordon d'alim et condensateur de CM, je vais essayer.
A+
n°4935802
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2006 à 18:07:03  profilanswer
Quand il s'arrête, est-ce que tu dois couper l'alim par son inter ou en débranchant la prise secteur?
n°4935806
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 18:10:28  profilanswer
Non, les ventilos s'arretent. Si je rappuie sur power, ça repart et rebelotte. Je peux appuyer autant de fois que je veux, les ventilos marcheront pendant 1sec.
n°4935807
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2006 à 18:11:36  profilanswer
Mise en sécurité de la carte mère donc, ça tend à confirmer un problème de ventilo ou une surchauffe.
n°4935811
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 18:13:55  profilanswer
Et que conseilles-tu?
Je suis pas un habitué du montage/démontage de proco, hier je l'ai remonté avec de la pâte thérmique fraîche et ma foi je pense qu'il est bien monté. Le dissipateur et le ventilo dessus sont OK (du moins lui il tourne).
n°4935835
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2006 à 18:26:39  profilanswer
Tu as enlevé l'espèce de pad thermique qu'il y avait sur le rad ou pas?
Et vérifie que tu as bien rebranché le ventilo sur la prise cpu_fan et non une cha_fan ou autre connerie.
n°4935843
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 18:29:53  profilanswer
Oui, je l'ai enlevée (forcément, tu lui enlèves le proco la moitié part avec) et j'en ai remis de la neuve du côté CPU seulement.
Prise du ventilo ok. Sur ma CM le cpu_fan est un peu éloigné de cha_fan et pwr_fan.
n°4935961
zbineulong​time
Posté le 18-07-2006 à 19:16:40  profilanswer
T'es certain de pas avoir quelque chose qui fait contact à l'arrière de ta carte mère ?
n°4935965
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 19:18:13  profilanswer
Oui je suis certain. Je l'ai démonté l'autre jour pour la tester hors de la tour et ça n'a rien changé. Je l'ai donc remonté avec précaution...
n°4935975
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-07-2006 à 19:21:27  profilanswer
Dans le doute, démarre le PC avec le matos minimum (CPU, une barette de ram, carte graphique et carte mère), le tout HORS BOITIER.
Si comme ça, ça démarre toujours pas, t'es dans la merde :D
n°4935977
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 19:22:08  profilanswer
Faut lire le topic... je l'ai fait. :D
n°4935984
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-07-2006 à 19:23:40  profilanswer
J'ai lu que le début [:ddr555]
Chuis assez flemmard par cette chaleur :lol:
(* putain la honte, c'était le post juste au dessus mdr)
n°4936081
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 20:09:36  profilanswer
CAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAARCHE!!!!!!!!!!!!!!!
CPU mal enfilé! Comment je pouvais deviner que le petit levier fallait le lever avant de poser le CPU? :heink: :D
Merci à tous! :D :hello:
n°4936200
zbineulong​time
Posté le 18-07-2006 à 20:57:50  profilanswer
Ce qui veut dire que tu as retiré le cpu la première fois sans relever le levier ??
Message édité par zbineulongtime le 18-07-2006 à 20:58:06
n°4936204
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2006 à 20:59:37  profilanswer
Bah d'où elles venaient à ton avis les pins tordues? :o
Pauvre CPU, il va ressembler à Cissé :/
n°4936218
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 21:04:56  profilanswer
Bah en fait la première fois le CPU est sorti collé au dissipateur. :/
Message édité par Pinzo le 18-07-2006 à 21:05:36
n°4936226
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2006 à 21:07:42  profilanswer
Et t'as pas eu honte de les séparer? Quel barbare! :sweat:
n°4936277
Pinzo
Posté le 18-07-2006 à 21:29:49  profilanswer
[:cupra]
n°4936375
Ma-Nux
Posté le 18-07-2006 à 22:23:09  profilanswer
Si en plus des pannes classique les gars y vont au pied de biche pour démonter le CPU , on est pas sorti de l'auberge .
Sache pour la prochaine fois Mr PINZO , qu'il faire chauffer un peu le processeur afin que la pate thermique se ramolisse et puisse se décoller plus facilement .
Après tu aura accès au levier magique qui délivrera ton CPU sans aucun effort .
n°4936711
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-07-2006 à 01:56:25  profilanswer
Le cas des cpu Intel box est spécifique Ma-Nux.
Le "pad" est en fait constitué de 2 couches: un matériau à changement de phase "classique" et une feuille d'aluminium...
Le problème que ça pose, c'est que la feuille d'aluminium aura toujours tendance à rester collée au cpu puisque les 2 sont quasi lisses et de même forme.
Message édité par Gigathlon le 19-07-2006 à 01:56:48
n°4937056
Ma-Nux
Posté le 19-07-2006 à 11:14:47  profilanswer
Justement , j'ai eu à démonter mon radiateur sur mon P4 et j'ai procédé comme ça .
J'ai d'ailleur pas assez laisser chauffer , car la patte est resté collé sur une petite partie du processeur ; si non le pad est resté collé sur le radiateur et n'a pas été trop difficile à décollé .
Le PC démarre mais l'écran s'allume pas !!Quels Ventilos dans Boîtier ?
[Problème] PC démarre mais aucun affichagePC qui ne démarre plus du jour au lendemain !
[RESOLU] driver P4C800 E deluxePc ne démarre plus
Probleme PC qui demarre plus ( alim ok )[résolu] écran noir
Conseil achat/branchement ventilo disque dur [résolu]Ya plus rien :(
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre pas; ventilos ON pendant 1sec et plus rien! [résolu!]
