5612 connectés
  PC qui ne démarre plus : comment localiser le problème ?
n°5012893
mrmarcadet
Posté le 25-08-2006 à 17:06:28  profilanswer
Salut
J'ai commandé ce kit dévolution pour mettre à jour mon pc : http://materiel.net/details_AM2-01.html ainsi qu'une Powercolor Radeon X800 XL.
Une fois tout monté, j'ai juste eu le temps d'intaller Windows et de tester un jeu avant que tout s'éteigne brutalement et le PC ne se ralume plus du tout (aucun ventilos). J'ai d'abord pensé que c'était l'alim, une TTGI 350W qui aurait du tenir puisqu'il n'y a que le minimum dans mon pc : 1 disque dur et lecteur dvd.
Enfin bon j'en ai racheté une autre : http://materiel.net/details_LC6550.html
Maintenant quand j'allume tout les ventilos se mettent en marche mais rien à l'écran ...
Comment localiser le problème, sachant que je n'ai aucune pièce de rechange compatible ?
J'hesite entre la carte graphique et la carte mère mais je penche pour la carte mère car quand j'enlève la carte graphique le pc n'a pas l'air de démarrer windows (alors qu'il devrait il me semble).
Merci d'avance  :jap:
n°5012931
PasMaster0​1
Posté le 25-08-2006 à 17:16:58  profilanswer
Sans carte graphique, ça m'étonnerait que Windows se lance :)
Pour ton problème, ça peut venir de beaucoup de choses : mémoire, carte mère, processeur.....
bref est-ce que tu as accès au Bios ? ou bien ton ordinateur ne répond plus du tout ?
n°5012941
mrmarcadet
Posté le 25-08-2006 à 17:20:01  profilanswer
Rien du tout sur l'écran, juste les ventilos.
Sinon Windows ne peut pas commencer à booter sans carte graphique (un peu d'activité disque quoi) ? Dans ce cas ca pourrait venir de la carte graphique.
Sinon mémoire et processeur je devrait avoir accès au bios non ?
n°5012954
PasMaster0​1
Posté le 25-08-2006 à 17:25:09  profilanswer
Si la mémoire délire, tu as accès au Bios........par contre si c'est ton processeur, ton ordinateur doit te faire des alertes dès le démarrage....donc dans les deux cas oui tu as accès au Bios.
Si ta carte graphique est HS, logiquement ta carte mère doit détecter les problèmes matériels, et émettre des Bips d'alerte (surtout si il n'y a pas d'affichage, c'est le seul moyen d'avoir un diagnocstic rapide)...
mais le fait que rien ne s'allume, seulement les ventilos ..... ça me fait penser à un problème que j'ai eu aussi, cela venait du processeur qui était HS
Problème pur les pros sur un portable Hp zt3000 HELP!!!Problème lecture DVD
Probleme sur mon X2 3800+Mon disque s'arrête et redémarre aussitôt (problème d'alim ???), help!
MSI 7600gs AGP probleme de drivers !!Probleme de periferique (code 12)
pc ne demarre pasProblème d’affichage avec C.G. GeCube Radeon 9250
Probleme lecture dvdrw - plextor
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre plus : comment localiser le problème ?
