5502 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme lecture dvdrw - plextor
n°5011915
mtvj77
Posté le 25-08-2006 à 11:08:04  profilanswer
Bonjour
Mes DVDRW gravé avec mon plextor 712
deviennent illisible au bout de qqs gravures.
J'appercoispar endroit des petites stries de qqs mm de long, concentriques.
DVDRW de marque sony (meme prb avec d'autres).
Est-ce que le laser ne grille pas un peu trop le support.
Moins flagrant avec les CDRW
occasionnel avec les CDR et les DVDR
n°5012089
mtvj77
Posté le 25-08-2006 à 12:25:12  profilanswer
up
n°5012310
mtvj77
Posté le 25-08-2006 à 13:40:40  profilanswer
re-up
n°5012435
jfmturpin
Jeff le kéké
Posté le 25-08-2006 à 14:20:04  profilanswer
J'ai eu les même soucis récement avec mon graveur Philipps.
Mes gravures était de temps en temps raté avec les mêmes genre de symptome que toi.
Les petites stries s'accompagnaient également de sorte de tache s'étirant autour du CD ou DVD.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que mon graveur commençait à faire des CLAC CLAC CLAC dés que j'y mettait un DVD (grrr!!!) et du coup il ne reconnaissait plus le support dedans ???
J'en ait déduit que le moteur ou le système de traction était mort.
Avant de le remplacer, essais de voir si un néttoyage resout ton problème !!!
( Moi je l'ai remplacé )
  CD/DVD/BD
Problème se souris ou port usb?probleme de vaio
probleme au niveau du lecteur cdProbleme de REcuperation de donnés
probleme ventilo carte mereproblème avec boitier hdd externe connectland 3.5
Probleme 50iproblème carte radéon 9250
probleme de connexion wifiproblème DD pc bloqué
Plus de sujets relatifs à : Probleme lecture dvdrw - plextor
