2524 connectés
  [PB] Mon rad chauffe un max !!!
n°4734760
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 29-03-2006 à 22:39:48  profilanswer
Up all,
Voilà j'ai un ptit problème, j'ai ce ventirad sur mon SI-120 et le problème c'est que là je viens de toucher le centre du ventilo (les billes quoi...) et il est brulant, mais vraiment hein ! Je le fais tourner à environ 1400Rpm (son max...), alors qu'il est censé tourner à +/-1500 d'après Trend....
C'est grave ? je dois ralentir les Rpm ? ce qui m'obligerai à baisser mon o/c...?
:edit: Thx  :jap: , Sid.
Message édité par sideo le 29-03-2006 à 22:40:22
@{epitech.}
n°4734772
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-03-2006 à 22:43:13  profilanswer
hello ,question bete ce ventilo n est pas un ventilo de boitier?????
n°4734774
sideo
Posté le 29-03-2006 à 22:44:05  profilanswer
non non, je l'ai bien acheté chez trend à 26€  :cry:
@{epitech.}
n°4734785
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2006 à 22:48:23  profilanswer
Le SI-120  n'est pas un ventilo, mais un rad, on sait même pas ce que c'est ton ventilo...
n°4734788
chriskenob​y
Posté le 29-03-2006 à 22:49:33  profilanswer
ouaih,encore que......je sait que certain ventilo n aime pas la chaleur,il sont la que pour brasser l air de l exterieur vers l interieur du boitier(ou vis et versa),je pense que le tiend extrait l air du radiateur(donc l air chaud passe par le roulement d ou echauffement)essaye voir d inverser le flux(retourner le ventilo)..........
n°4734792
chriskenob​y
Posté le 29-03-2006 à 22:51:27  profilanswer
sideo dit bien le ventilo sur le SI 120.......donc on parle bien du ventilo avec les led qui vont bien(pour faire fun)........
n°4734796
sideo
Posté le 29-03-2006 à 22:53:10  profilanswer
lol je suis pas un boulet :
y'a un lien sur le "ce" devant le rad, et tu as un lien vers mon ventilo :d
Bin moi on ventilo prend de l'air de l'extérieur et le ramène vers le rad....et donc vers le cpu...et là ou c'est chaud c'est là ou il y a les rouleaux de cuivre... mais je trouve que c'est vraiment chaud...et c'est pas l'air du cpu c'est sure...
:s
@{epitech.}
n°4734799
sideo
Posté le 29-03-2006 à 22:54:00  profilanswer
tout à fait, elles sont bleues :d
@{epitech.}
n°4734812
chriskenob​y
Posté le 29-03-2006 à 22:59:19  profilanswer
donc si le flux d air est dans le bon sens,je pense que ton ventilo n a pas assez de debit, d ou echauffement du rad,une solution trouver un ventilo 120 qui a un plus grand debit........
n°4734814
sideo
Posté le 29-03-2006 à 23:00:02  profilanswer
Donc bon pour l'instant je peux baisser la vitesse...
@{epitech.}
n°4734831
chriskenob​y
Posté le 29-03-2006 à 23:05:58  profilanswer
ecoute le mieux est de voir la temperature du proc,si elle reste dans la norm,cela ne devrai pas t inquieter ,le ventilo de toute facon qu il tourne a fond ou a 70% de sa valeur le moteur sera chaud.....et avec un 120 qui tourne a 1500 trmn tu a aussi moin de bruit.......verifie que la tour soit bien ventiler et je pense que tu n aura pas de prob.....(le bleu c est top)....
n°4734844
sideo
Posté le 29-03-2006 à 23:10:55  profilanswer
j'ai recu mon 3T aujourd'hui, donc oué y'a 6ventilos dedans, et je suis à 48°C en full après  des heures de prime...donc bon :d, c'était juste cette histoire de Silenx chaud qui me faisait peur...
@{epitech.}
n°4734857
chriskenob​y
Posté le 29-03-2006 à 23:17:09  profilanswer
sympa le boitier sur le coter tu peut metre un ventilo gigantesque...!!!
n°4735167
sideo
Posté le 30-03-2006 à 07:37:25  profilanswer
il y est d'origine, 25Cm ca fait rêver :d
@{epitech.}
Disque Dur chauffe ?La batterie de mon PC portable siffle et mon PC chauffe !!!
Problème de chauffe du CPURam qui chauffe trop
changer mon processeur car chauffe de tropHELP ! !!! causes d'1 problème de chauffe
6800 GT qui chauffe et PC qui s'éteint...AMD 2000+ qui chauffe, reboot??
[USB 2.0] Chauffe du CpuChauffe exessive d'un p4
Plus de sujets relatifs à : [PB] Mon rad chauffe un max !!!
