4896 connectés
  CD/DVD/BD
  Mauvais Flashage Firmware Graveur DVD liteon 812S
n°3227813
mortelrdv
Posté le 29-05-2004 à 23:37:48  profilanswer
bonjour,
j'ai voulu flasher (avec MKTFLASH 1.80.1) le graveur DVD liteon 812S de la maniere suivante :
Primary Master : HD 80Go
Primary Slave  : none
Secondary Master : liteone DVDRW SOHW-812S
Secondary Slave  : none
mktflash 3 w us0g.bin
apres le reboot du PC, le bios m'affiche constament :
avez vous une solution pour moi SVP ?
n°3228111
haxel
Posté le 30-05-2004 à 10:08:58  profilanswer
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] 1#mtkflash
Extrait
To flash a drive:
MTKFLASH "x" W /B filename.bin
Where "x" is a number from 1 to 4:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
W is to write a firmware to the flashrom.
/B is to tell the program that the input file is a binary file.
filename.bin is just an example. Write the name of your firmware file here.
This will again take some time, do not reboot, switch power off or something while the flash is in progress. Note that it's counting from 0% to 100% several times!
Ta syntaxe est bizarre
Pas utilisé mktflash mais j'aurais fait d'après le guide
mktflash 3 w /B us0g.bin
Pourquoi tu n'utilises pas Ltnfw directement sous windows ?
C'est bien plus facile (ferme toujours toutes les applis, ne laisse pas de disque dans l'unité)
http://dhc014.rpc1.org/howto.htm#LtnFW
Au fait, quel est ton problème exactement ?
Cela ne flashe jamais ?
Dans le Bios je pense que tu trouveras toujours la même chose mais dans le gestionnaire de windows tu trrouveras le nouveau firmware.
Message édité par haxel le 30-05-2004 à 10:09:25
n°3229933
mortelrdv
Posté le 31-05-2004 à 09:30:14  profilanswer
oups j'ai pas relu mon texte (2 erreurs dans le texte).
oui j'ai inversé les lettres lors de l'écriture, mais j'ai bien fait : mtkflash 3 w us0g.bin
j'ai pas utilisé /b car d'après le guide, pas besoin de le préciser avec la version 1.80.1
conséquence maintenant, le bios lors du redemarrage ne reconnait plus le graveur. il affiche :
Secondary Master : none
j'ai voulu faire sous DOS pour etre sur.
Message édité par mortelrdv le 31-05-2004 à 09:31:17
n°3230012
haxel
Posté le 31-05-2004 à 10:50:51  profilanswer
Postes dans le topic des Liteon .
n°3232578
mortelrdv
Posté le 01-06-2004 à 05:24:58  profilanswer
et c'est où ça ? STP
n°3234470
haxel
Posté le 01-06-2004 à 20:27:36  profilanswer
Ici
http://forum.hardware.fr/search.ph [...] subcat=467
En tapant "Liteon" ou "Graveurs Liteon"
  CD/DVD/BD
Problèmes avec mon lecteur DVD et RW en même temps ... virus ???tester les dvd vierges
Probleme de reconaisance LiteOn LDW-851S dans Alcohol 120% [Resolu]Achat de cd/dvd en masse
Utilisateur de graveur philips dvdrw-824p et Benq dvd800a méme combatDVD/CD à graver,c'est moi ou ils sont pas toujours propre avant usage?
forcer la gravure de dvd-r certifié 4x en 8xPb Compatibilité Nvidia Geforce2 MX400 / DVD Sony DDU 1621
Problème de graveur???????????????????pb de lecture dvd qui saccade
Plus de sujets relatifs à : Mauvais Flashage Firmware Graveur DVD liteon 812S
