3360 connectés
  Pate thermique
Pate thermique
n°5240755
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 18:23:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'offrir un Core 2 Duo E6600. Mais j'aimerais savoir (parce que je ne sais pas) si la "pate thermique" déjà présente sur le ventilo intel est suffisante ou faut-il en rajouter ?
Merci pour l'info.
A+
n°5240764
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 18:26:18  profilanswer
Le pad suffit. Si tu veux que ca chauffe un peu moins (en cas d'overclocking), enleves les et mets de l'artic silver 5 ou une autre pate...
n°5240768
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 18:28:28  profilanswer
Bah, en fait, il est à 52°C "au repos". Je pense que de la pate devrait l'aider ! non ?
n°5240774
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 18:31:23  profilanswer
La pate, un peu. Un autre ventirad, beaucoup !
n°5240782
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 18:34:05  profilanswer
un ventilo autre pourrais faire descendre la temperature de beaucoup, genre un ventilo à 30€ sur le net c'est bon ?
n°5240802
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 18:41:59  profilanswer
Allez, dis moi tout...
Overclocking ou pas?
Si oui, à combien?
Tu es a quelle temperature sous TAT en full?
n°5240809
denton81
Posté le 22-12-2006 à 18:44:49  profilanswer
c'est un coquin Anakin
change le venti
n°5240835
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 18:53:14  profilanswer
overclock tranquille de 2.4 à 2.7
c'est quoi TAT ?
n°5240841
Coloradow
Posté le 22-12-2006 à 18:56:10  profilanswer
Donc, si on ne compte pas O/C, le ventirad d'origine ainsi que la pâte sont suffisants?
Sinon, pour la Arctic Silver, est-ce que le flacon de 1ml est suffisant? Parce que c'est le seul dispo dans la boutique où je compte passer commande...
Merci ;)
n°5240846
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 18:58:43  profilanswer
Et un conseil pour un ventilo dans le 30€ ?
n°5240858
denton81
Posté le 22-12-2006 à 19:04:13  profilanswer
zalman9500
sock775??
n°5240867
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 19:06:53  profilanswer
oui socket 775 puisque Core 2 Duo
n°5240880
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 19:10:38  profilanswer
Dans ce cas, gardez le radbox... Mettez un peu de pâte, n'importe laquelle.
L'artic s'étale bien et colle bien, elle est pratique. C'est la meilleur.
En 1mL ??? Je l'ai toujours vu en seringue de 3,5g ou 12g...
Faut bien nettoyer les restes du pad avec de l'acétone et chiffon doux sans peluches.
Appliquer la pâte sur la surface du rad qui sera en contact avec le proco. l'appliquer en couche la plus fine possible. Moi je le fais avec le doigt (fraichement lavé bien sur pour pas laisser de crasse ou de cellule de peau), le mieux étant un gant en latex style mappa...
n°5240888
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 19:14:56  profilanswer
il va y avoir un grosse différence rien qu'en mettant cette pate thermique ?
n°5240895
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 19:19:57  profilanswer
Si la pate est mal mise, il n'y aura pas de différence.
Si elle est bien appliquée, tu gagnes 5° au moins par rapport au vieux pad thermique pourri fournit par ces chers messieurs de chez intel...
Au fait, TAT c'est LE logiciel de référence pour les température de proco. C'est le seul à prendre la température sur les sondes internes du CPU. Quand tu parles de températures de proco sur le forum, parles de celles de TAT, mais pas de celles de everest ou je ne sais quoi qui te donnent la température du chipset ou pas loin...
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 19:20:21
n°5240915
Coloradow
Posté le 22-12-2006 à 19:25:26  profilanswer
Et quand tu utilisais ta seringue de 3.5g, il t'en restait bcp?
Parce que je suppose que si on en vend par 1ml, c'est que ça peut au moins couvrir une fois le proco...
n°5240916
Coloradow
Posté le 22-12-2006 à 19:25:59  profilanswer
n°5240920
Coloradow
Posté le 22-12-2006 à 19:27:49  profilanswer
Erf, je me répond tout seul, c'est inscrit dans la description:
Il y a 3g dans une seringue de 1ml... Donc c'est OK :)
n°5240932
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 19:32:04  profilanswer
Avec TAT, c'est 52°C au repos !!
n°5240946
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 19:35:58  profilanswer
J'ai une seringue de 12g, j'en ai utilisé a peine 15% pour faire 5 processeurs...
Bref, tu as de la marge. (je viens de faire un petit calcul, tu pourras te faire 5 proco à l'aise en dosant raisonnablement)
Quand tu l'appliques, tu en mets l'équivalent d'une ou deux goutte d'eau, c'est tout !!! Plus tu en mets, moins ca marche... (juste de quoi colorer la surface en gris si tu préfère...) ;)
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 19:44:47
n°5240952
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 19:37:48  profilanswer
j'ose même pas dire la temperature à pleine charge !!
n°5240954
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 19:38:21  profilanswer
Je suis à 36° (ventilo à 1400rpm) avec le meme proco, mais j'ai un NH-U12F sur de l'artic silver 5...  :p (et 42° en full)
Ton proco est mal monté... Vérifie si il est a plat. Si c'est le cas, vire le pad et mets de la pate. Si ca suffit pas, change de rad, mais normallement tu n'as pas à aller jusque là...
Edit : J'avais marqué 33°, erreur de frappe
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 19:40:30
n°5241005
Camel - si​nce 1913
Fumer tue
Posté le 22-12-2006 à 20:01:06  profilanswer
Je profite du topic pour poser une question sur mon E6400.
J'ai le ventirad d'origine. Pas d'o/c. De l'arctic silver 5 (j'en ai peut-etre mis un peu trop :/).
Au repos, TAT me donne : 40 et 39 degres. Normal ou trop chaud ?
n°5241021
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 20:08:36  profilanswer
Thermaltake Golden ORb II CL-P0220, Coolermaster Hyper TX ou ZALMAN 7000 ALU Cuivre pour mon E6600 ???
n°5241071
DoctorChou​chou
Posté le 22-12-2006 à 20:38:12  profilanswer
40°, ca reste raisonnable, c'est normal meme...
Entre les 3 je dirais le golden orb II mais je ne les connais pas trop ces petits radiateurs...
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 20:38:53
n°5241084
anakin-liv​e
Posté le 22-12-2006 à 20:44:13  profilanswer
tu me conseilles quoi comme ventilo à moins de 50€ ou à env. 50€ ?
n°5241115
Coloradow
Posté le 22-12-2006 à 21:02:56  profilanswer
Je pense que ce comparatif pourra t'être utile (ça date de décembre 2005 mais j'ai pas trouvé plus récent...):
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
 Voila la liste des ventirads qui y sont testés:
   *  Akasa Evo 120
    * Arctic Cooling Freezer 7 Pro
    * Asetek Vapochill Micro
    * Cooler Master Hyper 48
    * Gigabyte G-Power Pro
    * Gigabyte G-Power Lite
    * Intel Box
    * Noctua NH-U9
    * Noctua NH-U12
    * Scythe Ninja
    * Thermalright XP-90
    * Thermalright XP-90c
    * Thermalright XP-120
    * Titan Vanessa S-Type
    * Titan Vanessa L-Type
    * Tuniq Tower 120
    * Zalman CNPS 7700 AlCu
    * Zalman CNPS 7700 Cu
    * Zalman CNPS 7700 Fatl1ty
    * Zalman CNPS 9500 LED
Message édité par Coloradow le 22-12-2006 à 21:03:31
n°5243891
DoctorChou​chou
Posté le 24-12-2006 à 17:25:59  profilanswer
Sans hésitation, un noctua NH-U12F ou un scythe infinity pour le prix que tu demandes... ;)
Mais c'est du lourd, pas sûr que ca te soit vraiment utile...
Message édité par DoctorChouchou le 24-12-2006 à 17:27:50
  Pate thermique
conseil pate thermiqueinstallation c2d et pate thermique
Pate thermique sur core 2 duoMa config de reve !!!! En avant les photos !
Pate thermique toujours obligatoire ?avis URGENT pate thermique origine a64 et a64x2
Pâte thermique ou pas pour conroe E6400Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?
conseils pâte thermique CPUAthlon 64 X2 , socket AM2 et pate thermique !!?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique
