2719 connectés
  Pate thermique toujours obligatoire ?
n°5194750
anarkia1
Posté le 27-11-2006 à 13:40:32  profilanswer
Je viens d'acquérir une carte mere Asus p5vdc-mx. Pour installer le processeur, il y a une sorte de clapet afin de le maintenir. Dois-je ,sur ce clapet, poser la pate themique pour installer le ventilo ? Sur la notice de cette cm rien n'est spécifié.
D'avance merci bcp
n°5194762
tosse
Posté le 27-11-2006 à 13:45:46  profilanswer
tu en mets simplement un grain de riz sur le processeur ;)
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5194764
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 27-11-2006 à 13:46:10  profilanswer
nan surtout pas de pate sur le socket  :heink:
La pate se met uniquement sur le proco là où le ventirad entre en contact.
Message édité par VORTEXX le 27-11-2006 à 13:46:33
Le vinyle c'est surpuissant.
n°5194775
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-11-2006 à 13:50:37  profilanswer
si pas de pâte thermique alors il faut un surfaçage de folie sur le proco et sous le ventirad... à réserver aux experts et aux joueurs.
dans ton cas, soit tu laisse le pad thermique livré avec le proco, soit, et c'est mieux tu l'enlèves (délicatement sans rayer : avec une spatule plastique puis finition avec coton + alcool 90°) et tu mets en, lieu et place de la pate thermique de qualité (genre Artic Silver 5).
tu peux télécharger le mode opératoire sur le forum et même chez les fab. de proco.
"Bite my shiny metal ass."
n°5194792
praktish3
Posté le 27-11-2006 à 13:55:21  profilanswer
c'est un bon plan ca la pate sur le socket  :ange:
Je vais aussi en mettre plein dans mon port pci-e 16x ma cg ne tremblera plus comme ca, elle sera bien stable, et hop un bon paquet sur mon chip realtek aussi et pouf je vide ce quil me reste de mon tube de pathe thermiaue sur la lentille de mon lecteur dividiz samsung, ca va lui faire du bien, elle chauffera moins ce qui ameliorera sa duree de vie. :sol:
C'est TOP comme materieau ca, jve passer comande de 15 tubes en reserve pour foutre dans mon alim, ca va faire du jus, c'est trop bien le jus !! [:adsl1978]
n°5194808
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 14:01:37  profilanswer
Et n'oublie pas d'en remplir ta baignoire en prévision de la canicule  :lol:
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 14:01:55
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5194913
DoctorChou​chou
Posté le 27-11-2006 à 14:43:33  profilanswer
Le mieux, c'est d'étaler la pate sur le ventirad, et de ne pas en mettre sur le proco, quand tu joins les deux, ca s'étale et le contact est nickel.
Avantage : t'en mets pas partout sur ta CM et ton Socket... ;)
Message édité par DoctorChouchou le 27-11-2006 à 14:43:44
Alimentation 24 pin obligatoire sur DFI NF4 ?Pâte thermique ou pas pour conroe E6400
Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?pate thermique obligatoire?
pâte thermique obligatoire?Pate thermique .... obligatoire??
Pâte thermique obligatoire pr processeur?Pate thermique obligatoire entre un XP1700+ et son rad ?
ECS k7s5a + Duron 1.2/1.3 : pâte thermique, spacer obligatoire ?pate thermique et spacer c'est obligatoire?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique toujours obligatoire ?
